Mojave HP 250 G5 I5 6200U + HDD Ext.
pcgame
Ragazzi, ho fatto alcune prove per il wake from sleep.
Ho provato a modificare il valore di darkwake. Dal no di adesso, fino al 10 li ho fatti tutti. messo in sleep il PC e provato riaprendo il coperchio.
Risultato? Nessuno funziona.
Però collegando il pc ad un monitor esterno (via VGA) ho notato che impostando il darkwake su 0-8 oppure 10 si vede il puntatore con schermo nero ma solo sul monitor esterno. Il monitor del PC rimane invece sempre nero retroilluminato.
Vuol dire che quindi un segnale esterno arriva al/ai monitor ma non quello che fa vedere la maschera di login.
Ho visto poi sul clover config che in Boot c'è una voce "FixHibernate". Posso attivarlo senza creare danni? Sapete cosa fa quel flag?
Perchè per il resto funziona tutto e mi da fastidio che questa cosa dello sleep non vada _whaa
Il problema dello schermo nero si risolveva con quella procedura che evidentemente a te non funziona. Per fare la prova del 9 potresti provare ad installare High Sierra e vedere se con lui funziona, se così non fosse potrebbe dipendere dal fatto che sei su usb. Darkwake=no è il parametro che funzionava con hs. Fixhibernate lascia perdere meglio usare lo script di gengik. Lo trovi anche nella app macOSStatusbar insieme ad altre utility.
Ragazzi, ho deciso di fare ancora un po' di prove-test prima di montare definitivamente Mojave sull'SSD interno.
Così da arrivare "stabile" quando sarà tutto interno.
Allora, ho scaricato FakeSMC + i sensori:
ACPISensors.kext
CPUSensors.kext
GPUSensors.kext
LPCSensors.kext
messi in kext/Other ed ora le temperature e frequenze del processore si vedono tranquillamente. Tranne la GPU. Per ora mi va bene così. Dei 4 kext penso che solo CPU funzioni completamente. Gli altri non ne ho idea, o se è meglio toglierli. Vi chiedo cosa mi conviene fare _whaa
Passando a cose più serie, volevo aggiornare al 10.14.3.
Ho letto un po' sul forum come fare ma ammetto che non ho ben capito come fare per aggiornare correttamente
Al momento sono andato su Github di Gengik (/Gengik84/MacOS_Updater) e da li ho lanciato il comando da terminale.
Nel menù ho scelto "Stable" e come posizione di download l'HDD esterno.
Da li ha scaricato alcuni file e alla fine mi ha chiesto un reboot dopo aver creato un file chiamato: Installer_cpuFeatures=cpuFeatures.split(".dmg
Ho rebootato e al login si è riaperto il teminal dicendomi che aveva terminato il tutto.
Ho provato ad aprire l'installer (in allegato le foto) e li mi parla di MacOS Sierra Update (che occuperebbe fino a 6 Gb). Alchè li mi sono fermato e chiedo a voi cosa devo fare per aggiornare correttamente.
Qual'è la procedura "corretta" per l'aggiornamento.
Magari qui sul forum c'è scritto in modo chiaro ma ammetto che cercando ho trovato solo l'indicazione dello script di Gengik
AGGIORNAMENTO: Aggiornato a 10.14.3 dal combo update ufficiale senza problemi. Riavviato la prima volta e bootato da chiavetta e appena arrivto al login ho ricaricato l'EFI della chiavetta sulla EFI del disco. Funziona tutto. Per una volta un aggiornamento che è filato tutto liscio emoticon_applausi
Grazie a tutti
  • 2 months later...
Ragazzi,
prima cosa buon 25 aprile
Seconda: vi aggiorno dopo 3 mesi di utilizzo dell'hack.
Funziona tutto senza intoppi (sostituito Wi-fi). Orami lo uso da tempo e mi sembra tutto stabile. L'ho installato sull'SSD interno e va una scheggia.
L'unica cosa che ancora proprio non funziona è il wake from sleep. Ormai le ho provate tutte. Mi rimane sempre lo schermo nero quando riapro il coperchio del pc (in questi mesi l'ho usato molto come pc fisso quindi il "problema" non si poneva spesso. Però ho questo neo che voglio risolvere anche questa cosa).
Ho provato con tutti i diversi EDID creabili injectati sul config ma non si arrivava nemmeno alla schemata.
L'unico config con l'EDID modificato che post boot arrivava alla schemata di login era del mac book air. Però anche lui schermo nero al wake.
Che voi sappiate, in questi mesi ci sono state novità in questo senso? Nuovi kext?
Avete idee??
Il bios al momento è: secure boot disable, VT-d enabled (ma anche con disabled la situazione era medesima), legacy boot disabled
Grazie a tutti
Quando puoi prova con quanto allegato; il config è ad esempio per modificare il tuo non usarlo al suo posto.
Copia incolla l'EDID del mio config nel tuo (è per Apple iMac Display (16:10)) e metti il flag su inject EDID, riavvia e controlla se si risolve il problema dello schermo nero. Se ancora non funziona aggiungi anche ProductID e VendorID del mio config, riavvia controlla. Se ancora non funziona prova con gli altri EDID contenuti nel file di testo allegato sia senza che con ProductID e VendorID. Mi raccomando sempre il riavvio ad ogni modifica.
Fammi sapere i risultati
Ha scritto dopo 2 minuti 56 secondi:
Allegami anche i file che ti crea FixEDID che eventualmente proviamo un'altra via
EDID\'s Hp 250 G5.txt.zip
config-prova-EDID.plist.zip
Eccomi! Grazie per le pronte risposte emoticon_thanks
Allora:
inserito l'EDID del tuo config al mio e non arriva alla schermata di login (carica bene tutto in verbose, poi schermo nero e quando dovrebbe far apparire la barra/login rimane schermo nero retroilluminato)
Ho provato quindi con i tuoi HEX edid, prima inserendo solo l'EDID poi inserendo anche i ProductID e VendorID del tuo config:
Apple iMac display: no login
Mac book Pro: no login
Mac book Air: boot al login ma schermo nero al wake from sleep
Apple cinema HD: no login
Apple thunderbolt: no login
Led cinema display: no login
Cinema HD: no login
P.S. Ad ogni cambio schiacciavo sempre F11 per pulire la nvram
In allegato i file che mi crea fixEDID + il dump fatto on darwin Dumper + schermata con le impostazioni di FixEDID
Grazie!
EDID ottenuti.zip
Dump DarwinDump.zip
Prova ad usare edid per iMac display che ti crea fixedid aggiungendo vendor e product.
Poi porta pazienza perché ho cominciato a lavorare e appena posso mi dedico. Forse la prossima settimana ho anche per le mani l’hardware del mio amico.
Aggiornato oggi il 250 g5 del mio amico a Mojave, tutto perfetto e niente schermo nero al risveglio. A questo punto non capisco perché a te non funzioni, da capire cosa.
Ha scritto dopo 26 minuti 11 secondi:
Se vuoi passami la efi attuale che la comparo a quella del mio amico. Che Wi-Fi hai messo?
Ciao @netgear[/mention] , ecco in allegato la EFI che uso al momento
Nella cartella config di prova ci sono tutti i vari config utilizzati in precedenza per il boot (tra tutti funziona solo quello del MBAir).
Quello nella root è quello "originale" che funziona senza problemi
Magari ho qualche settaggio errato sul config o sulle patch/DSDT..
Per quanto riguarda il Wi-Fi uso questa: TL-WN725n (è la usb, l'ho "sostituita" a quella integrata")
Grazie per la disponibilità!
EFI per HP G5 250.zip
Ciao @Jolly[/mention]
Fino a ieri sera ero convinto di parlare con Netgear _whaa
Bene, passiamo a noi:
Messa la tua efi e provato a bootare
riesce a bootare solo se in Clover > option > Graphics vado a deselezionare InjectEDID e lascio abilitato Inject HD520.
Se no sempre schermo nero retroilluminato e bon
Fatto questa "modifica" Mojave boota e funziona tutto (ti allego anche uno ioreg)
Provato anche speedstep e va a 500Mhz, camere etc...
Ho provato anche il wake, situazione a dir poco incredibile.
L'ho provato al primo boot completo: stavo usando il pc da 5 min e ho chiuso il coperchio. I due led a dx sono rimasti accesi ancora un po' (30-40 sec) poi quello del power-on ha incominciato a accendersi-spegnersi ad intermittenza come nel classico sleep.
Bene, aperto il coperchio e magicamente lo schermo si è acceso direttamente al "dekstop" saltando il login.
Contento l'ho usato ancora per una mezz'oretta in cui ho provato alcune cose dopodichè per essere sicuro che funzionasse l'ho rimesso il sleep.
Ebbene....di nuovo schermo nero.
Provato a spegnere completamente il pc e rifare come prima e il wake non ha più funzionato.
Onestamente non capisco questo comportamento...
Per la scheda Wi-fi, ho ancora quella originale. "Sostituita" da quella USB. Più avanti volevo sostituirla con quella interna per questo tengo il kext li in stand-by.
MacBook Pro.zip
Io ho esaurito le idee, più che passarti la efi funzionante su un modello uguale non saprei che fare. Ricordo che avevo anche controllato il tuo edid ed era esattamente uguale a quello del laptop del mio amico per cui quello modificato nel config dovrebbe funzionare.
