Mojave HP 250 G5 I5 6200U + HDD Ext.
pcgame
X la frequenza minima di esercizio , ci sono dei plugin di Lilu che modificati da Gengik abbassano a 800 Mhz il minimo della CPU .......
https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/Injector/PM">MacOS86_Downloads/?path=Kext/Injector/PM">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/Injector/PM se NON trovi quello x la tua CPU + SMBios usi , puoi richiedere a Gengik una kext simile x il tuo HW
Vado a memoria ed è probabile che bisogna fare qualche altra cosa quando si usa il Dummy. Qui serve @Gengik84
Fai comunque questa prova; duplica il config.plist (tasto DX sul File --> Duplica) apri il config copia.plist e togli dalla sezione ACPI, la spunta da PluginType e salva, reinstalla il Dummy in S/L/E e riavvia. Al boot di Clover vai nelle opzioni e seleziona di fare il boot da config.copia. Se funziona fai la stessa modifica al config.plist, altrimenti aspettiamo che dice @Gengik84[/mention]
Se puoi mi posti il tuo risultato dell' esperimento con EDID? La stringa da mettere nel config intendo.
"Baio77" post_id="23917" time="1548322698" user_id="55">
Non credo siano dei plugin di Lilu e lui sta già provando ad usare quello fatto da Gengik proprio per il suo Pc
"Jolly" post_id="23919" time="1548323605" user_id="52">
NON oso contraddirti ma credo sono dei Plugin di Lilu e di fatto lavorano in abbinamento a Lilu ......
Questa coppia + Lilu se NON erro , cerco a giro x il Forum info di Gengik84 , uso queste Kext su Acer in firma e su Lenovo G50-80 qui forse delle Info a riguardo https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=7342#p7342">viewtopic.php?p=7342#p7342">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=7342#p7342
https://postimg.cc/LhZ981sB">LINK_TEXT>
"Jolly" post_id="23918" time="1548323440" user_id="52">
Certo,eccolo in allegato
E' tutta la cartella comprensiva dei 3 file.
Ora provo le tue soluzioni per il dummy
EDID.zip
EDID.zip
"Baio77" post_id="23920" time="1548323825" user_id="55">
Il link che hai messo non riporta a quello che descrivi
Ho provato il nuovo Injector di Jolly (in Library/Extensions)
Anche con quello nuovo lui mi va in kernel panic.
Penso però che il problema sia che durante l'installazione mi compare con kext&repair "kext with invalid signature (-67030) allowed".
Anche avviando con -kext-dev-mode=1 mi va in KP.
Ora provo la soluzione con il config.plist
EDIT: Anche con in config copia e il dummy in S/L/E mi va in Kernel panic
L'ho convertito in un plugins..lo trovate in download https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/Injector/PM/Covertiti%20in%20Lilu%20plugins">MacOS86_Downloads/?path=Kext/Injector/P ... %20plugins">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/Injector/PM/Covertiti%20in%20Lilu%20plugins
1) rimuovere il precedente injector da L/E
2) ricreare la cache
3) scaricare ultima versione di CPUFriend, collocarlo in EFI
4)scaricare il nuovo relativo injector e collocarlo in EFI
"Gengik84" post_id="23927" time="1548325811" user_id="2">
Aspettate,spiego il discorso... i vecchi injector che feci..alcuni li ho poi convertiti in plugins di lilu, cosi da poter lavorare in EFI
Ora ci siamo, capito l'arcano.
Ha scritto dopo 54 secondi:
Penso debba anche rimettere PluginType per un funzionamento regolare, giusto?
Come non detto, è già in CPUFriend
Ok, fatto tutto ed ora boota normalmente e la frequenza minima è scesa a 0,50 Ghz; ottimo!
Riflaggando Plugin Type
Dai che pian piano si sistemano tutte le imperfezioni! emoticon_sorriso
Al momento vorrei ancora fixare:
Sleep e schermo nero quando alzo il coperchio del monitor (con l'EDID non mi boota fino al login, vediamo cosa dice Jolly)
Sensori vari da tenere sotto controllo con HWMonitor (mi rileva solo l'SSD interno)
Cartella drive64UEFI, in modo da tenerla con il minimo indispensabile perchè funzioni tutto
Ancora qualcosa ch mi verrà in mente più tardi _whaa
P.S. Il sistema mi boota anche togliendo dart=0 e darkwake; li devo lasciare attivati o posso toglierli?
Graziee
Darkwake riguarda più lo Stop, dart aiuta nel caso non si sia disabilitato WakeOnLan nel bios. Io non li toccherei. Per lo schermo nero ci dò una occhiata appena posso.
Ha scritto dopo 20 minuti 36 secondi:
I dati che creo con Fix-Edid sono esattamente come quelli postati nella guida. perché non funzionino con mojave non lo so. L'unica cosa che mi sento di dire è di provare altre emulazioni (comincerei con il 3 ed il 4). Prendi spunto dalle immagini per il settaggio e scegli altri tipi di schermo fra i 7 del menù a tendina e prov i vari risultati. Meglio lo faccia tu perchè non vorrei che i parametri del PC influiscano.
Non ci sono problemi a lasciare selezionato plugintype sul config
ora, non so se poi questo discorso è stato implementato in CPUFriend perchè ultimamente ho seguito poco
Comunque se mi alleghi un ioreg senza pluginType, di posso dire con più certezza
Fatti altri esperimenti
Allora:
In allegato metto gli Ioreg con Plugintype attivato e disattivato (tutti e due così vedete meglio le differenze).
Per il discorso scheda video e sleep:
provato con tutte e 7 le varianti con inject EDID.
L'unica che funziona, ovvero che arriva al login ed è usabile è l'impostazione per MacBook Air. Ma ha il monitor sull'arancio/marrone e pur mettendo un nuovo profilo calibrato sul bianco, quando lo applico mi torna all'arancio
Però al risveglio dallo sleep rimane schermo nero..
Ho notato però che con il config originale (quindi senza Inject EDID vari) quando dopo il verbose carica la barra di Mac OS , sento un suono dalle casse del PC, tipo "dling".
Che con tutte le altri configurazioni non sentivo
Non so proprio perchè non funziona
Ioreg Plugintype.zip
Ci sono ancora due cose che da definire, altrimenti diventa inutile continuare; una installazione pulita, così ci togliamo il pensiero della macchina virtuale e poi l’installazione su ssd interno, perché da usb il comportamento non è affidabile.
"Jolly" post_id="23960" time="1548342656" user_id="52">
In serata faccio installazione clear da chiavetta e vi dico; però per l' USB non mi fido ancora a metterlo sull'SSD interno. Al momento ho dei documenti che sul pc windows mi servono (in più lavoro in una rete full-windows) in praticamente qualsiasi momento (ancora per circa 1 mesetto).
Puoi anche provare a fare il discorso contrario. Macchina virtuale Windows su OS X (io uso solo queste per quel poco di windows che ancora devo usare). Penso che tu possa pure importare la tua installazione di Windows attuale. Il miglior programma è Parallel Desktop (IMHO) ed eventualmente c'è il gratuito VirtualBox.
Reinstallato Mojave full untouched con chiavetta su HDD.
Al momento funziona tutto come ieri pomeriggio emoticon_applausi
Manca solo più da sistemare correttamente la cartella driver64uefi e sostituire l'antenna Wi-Fi/bluetooth e poi sono al 100% soddisfatto
Vi allego la cartella EFI, così da vedere cosa fixare nei driver64uefi/config.plist
P.S.Ho visto che su clover se si preme F5 si testa il DSDT con patch... nel mio caso è utile premerlo? E' meglio non toccare niente? Cosa mi consigliate?
EFI_funziona anche 500Mhz.zip
Se clicchi F5 viene salvato il DSDT Patch , ovvero DSDT incluso di FIX , Rename ecc ecc che Clover ingnetta su DSDT ...
Il DSDT ottieni con F5 è solo x analizzarlo e NON può essere utilizzato in Patch .............
DriverUEFI ridotti al minimo indispensabile , prova , sovrascrivi la cartella
drivers64UEFI.zip
