Eccomi qua , sono arrivato anche io con la mia richiesta di HELP codifica , su integrata tutto OK ma la Discreta NON ne vuole sapere , senza WEG ho problemi di visualizzazione in video Streaming , vanno a scatti , quindi devo usare WEG ..
Come immagini credo sia tutto settato bene in Bios , quindi sarà un problema di Clover???
Grazieee
Z390 VGA RX560 +UHD 630.zip
@Baio77[/mention] l'unica prova che mi viene in mente, è quella di provare senza WEG e mettere il flag a radeondeinit in graphics
non hai problemi di schermo nero senza WEG giusto?! io non ci avevo fatto caso, non so da quando l'hanno inserita ma nella lista delle patch in fondo in kernel & kext patches ce ne stà una di pike r alpha in merito alle AMD con problemi black screen
penso dipenda da come è impostato ig-platform-id nel config, ora non ricordo esattamente il tuo caso, ma se la iGPU è stata attivata solo per la codifica hardware può essere stato usato ig kabylake che è funzionale allo scopo. Son cose che capitano, sono hack, a me la vega56 non viene vista come denominazione da videoproc ma la usa lo stesso per la codifica
Magari giusto per curiosità dopo allego il config.plist.
Ho un’ultima cosa su cui vorrei essere illuminato. Con Geekbench ho provato a lanciare il test openCL con selezionata l’integrata: avviene che circa alla fine del test high Sierra va in kernel panic. È normale?
Non riesco a trovare il thread relativo al mio hack....arrivo fino al topic relativo alla sistemazione della scheda video ma poi non c'è nessun altro argomento nelle mie 8 pagine di argomenti in questo forum. :oops:
Momentaneamente allego qui la EFI. Chiedo scusa per il disguido.
ne hai aperti diversi, per usb, monitor etc
se clicchi sul tuo profilo puoi cercare i messaggi e quindi trovi anche i relativi topic
Ha scritto dopo 1 minuto 2 secondi:
Comunque nessun problema o disguido se hai allegato qui default_wink_anim
il senso di chiedere di allegare nel post del proprio hack è non tanto perché qui disturbi, assolutamente NO, stai tranquillo, è dovuto al fatto che nel thread originario sarebbe stata la logica, continua evoluzione e messa a punto del sistema ;)
Ha scritto dopo 8 minuti 31 secondi:
@Extreme™[/mention] cambiati solo ig-platform e fakeID... prova, poi ne metto un'altro... fatto il config2 ha l'iniezione della iGPU attraverso properties.
Eventualmente testa i due config senza e con WEG
config.plist.zip
config.plist 2.zip
Ha scritto dopo 23 minuti 6 secondi:
PS: @Extreme™[/mention] mi sono ricordato però di una cosa, tu a causa della 1080 non puoi installare mojave e quegli ig-platform-id NON funzionano su high sierra, troppo nuovi per lui, per questo nel tuo caso si usa ig kabylake, che su high sierra và... quindi a mio avviso, hai poche strade da intraprendere, puoi tentare aggiungendo WEG alla tua configurazione attuale e al limite custom flags
shikigva=40
il perché l'ho scritto sopra, se avvii in verbose vedrai che hai degli errori sulla iGPU e non viene caricata correttamente, per questo hai ZERO nel punteggio.
fai il test con il tuo config originario + WEG in EFI e vedi se ti crasha ancora durante il test geekbenh
@Baio77[/mention] Collegando il monitor alla RX590 e fregandosene se va o non va la grafica integrata, prova a lasciare campi vuoti in ig-platform e fake id, nessun flag su injectintel, nessuno dei rename classici, niente disablegfxfirmware e avvii facendo gestire tutto a WEG e vedi.
In caso di esito negativo:
Intel UHD Graphics 630 (Coffee Lake processors)
Supported since macOS 10.14
CFL framebuffer list:
— 0x3EA50009 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
— 0x3E920009 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
— 0x3E9B0009 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
— 0x3EA50000 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
— 0x3E920000 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
— 0x3E000000 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
— 0x3E9B0000 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
— 0x3EA50004 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
— 0x3E9B0006 (mobile, 1 connectors, no fbmem, 39 MB)
— 0x3E9B0007 (desktop, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
— 0x3E920003 (desktop, 0 connectors, no fbmem, 1 MB)
— 0x3E910003 (desktop, 0 connectors, no fbmem, 1 MB)
Spoiler: CFL connectors
Recommended framebuffers: for desktop - 0x3EA50000 (default), 0x3E9B0007 (recommended); for laptop - 0x3EA50009 (default).
inizi un giro di walzer con gli ig-platform e fake ID disabilitando WEG
il 0x3EA50000 dovrebbe essere quello che inserisce WEG se gestisce lui tutta la cosa, prova comunque ad inserirlo manualmente con diversi device id (fake ID) quando fai il giro walzer senza WEG
@Baio77[/mention] Poi se ancora non ottieni H264 e HEVC puoi fare un'altro bel walzerone con:
ntel HD Graphics 610-650 (Kaby Lake processors)
Supported since macOS 10.12.6
KBL framebuffer list:
— 0x591E0000 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 35 MB)
— 0x59160000 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 35 MB)
0x59230000 (desktop, 3 connectors, no fbmem, 39 MB)
— 0x59260000 (desktop, 3 connectors, no fbmem, 39 MB)
— 0x59270000 (desktop, 3 connectors, no fbmem, 39 MB)
— 0x59270009 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 39 MB)
0x59120000 (desktop, 3 connectors, no fbmem, 39 MB)
— 0x591B0000 (mobile, 3 connectors, 39 MB)
— 0x591E0001 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 39 MB)
— 0x59180002 (mobile, 0 connectors, no fbmem, 1 MB)
— 0x59120003 (mobile, 0 connectors, no fbmem, 1 MB)
0x59260007 (desktop, 3 connectors, 79 MB)
— 0x59270004 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
— 0x59260002 (mobile, 3 connectors, no fbmem, 58 MB)
— 0x591B0006 (mobile, 1 connectors, no fbmem, 39 MB)
Recommended framebuffers: for desktop - 0x59160000 (default), 0x59120000 (recommended); for laptop - 0x591B0000 (default).
@Baio77[/mention] vedo di spiegarla terra terra per come l'ho capita io... quicksync sono istruzioni di base insite nelle iGPU, quindi a meno che non siano presenti anche nella dGPU (come pare abbia la mia 56vega nano visto che stando a videoproc attiva H264 e HEVC con la iGPU disabilitata) devi per forza passare attraverso il supporto della iGPU... ma non semplicemente attivandola e bona, ma attivarla con meccanismi consoni a loro
@Baio77[/mention] a te videoproc sotto windows cosa ti dice?
nel mio hack 2 con iGPU disabilitata e solo la vega56nano ecco quanto
https://postimg.cc/zHbxKtdG">videoproc.png
PS: con la UHD630 abilitata... certo che sbarella forte... non si hanno risultati omogenei tra win e macOS :D
https://postimg.cc/HjRLXTd9">LINK_TEXT>
sempre hack 2 da mojave APFS
https://postimg.cc/WDpXkXqR">LINK_TEXT>
