da hackintosh tool mostrami i kext caricati e le usb,
visto che hai USBPort.kext ma non hai i suoi SSDT-USBX e SSDT-USBX, la mappatura è incompleta
quindi disabilitalo, metti usbinjectall e dichiaralo nel config, Resetta e riavvia
la BCM la devi togliere
USBInjectAll.kext.zip
Posted (edited)
19 ore fa, carlo_67 ha scritto:
ma hai anche la bmc montata
fisicamente no
o altri dischi che la hanno installata
dopo li stacco tutti e lascio solo gli m2 e questo con la intel
adesso vado a votare già abbiamo il sindaco uscente agli arresti domiciliari, e si è pure ricandidato
e ce una sola lista , lo hanno fregato ad una settimana dalle nuove elezioni
a dopo
chiedo scusa Carlo ma da ignorante in materia puo essere che ci sia qualcuno di questi ssdt
che vada in conflitto perche anche in -v è lentissimo fino ad arrivare alla scrivania
piu di questo non so dirti  se si trova una soluzione va bene se no pazienza
in ACPI volevo chiedere se è possibile perche mi ritrovo questi SSDT hanno funzioni diverse?
SSDT-Basic.aml - questo è quello base del forum
SSDT-XHC.aml - questo è quello preparato da @Anto65 che uso attualmente nella efi che fa funzionare tutti i sistemi
SSDT-PLUG-DRTNIA.aml - questo è quello che hai aggiunto
scusate il disturbo e grazie dei consigli
Edited by Perdu
Update: in questi giorni si è bloccato molte volte il sistema e non arriva va al login ogni volta. Ora ho disinstallato del software che secondo me era il problema. Vedremo come va nei prossimi giorni 🙂
Update 2: purtroppo i problemi continuano, sia che a volte non arriva al login, che ogni volta dopo un po di tempo, il sistema si impalla e devo spegnerlo per riavviarlo. La cosa strana che nella console nei vari blocchi, non mi segna niente. Pensavo che era del software che avevo installato aver impallato tutto, e invece...
intanto ti dico da subito  gli ssdt che usi non vanno insieme  o metti il Basic o il Dartania,
un altra cosa aggiorna Opencore e kext, come hai mappato le usb vedo solo UsbPort.kext  ma non vedo dichiarati i relativi ssdt, SSDT-UIAC e SSDT-USBX
Grazie della risposta. Alla fine  + o - uguale a quello che uso su sequoia, questa ha in più il fatto delle usb che in tahoe ha una gestione particolare. Il belo è che nella precedente installazione di tahoe dopo un periodo di rodaggio era perfettamente funzionate. In questa ho messo l'ultima beta di tahoe (Beta di 26.6 (25G5028f)) non vorrei che il problema sia questa beta 😅
" non vedo dichiarati i relativi ssdt, SSDT-UIAC e SSDT-USBX "
Non serve è già tt nel kext
( SSDT-UIAC e SSDT-USBX , EC )
Stessa cosa se sì usa il Ssdt-Basic , le informazioni relative all alimentazione delle  USB sono già incluse , quindi basta solo
l SSDT e il Kext
Qui un piccolo suggerimento dell AI
" Se stai utilizzando un file generato correttamente USBPorts.kext, dovresti eliminare SSDT-UIAC.aml, SSDT-USBX.aml
(o SSDT-EC-USBX.aml), e USBInjectAll.kext.
L'utilizzo di USB USBPorts.kext è considerato il metodo più pulito e preferibile, in perfetto stile Apple, per gli Hackintosh con macOS. Ecco come funzionano i diversi metodi USB e perché non hai bisogno degli altri:
1. USBPorts.kext (Il metodo pulito)
Cos'è: Un kext di iniezione senza codice generato da strumenti come Hackintool o USBMap .
Perché non ha bisogno degli altri: memorizza la mappatura esatta, i tipi di connettore (USB3, Type-C, Interno ecc.) e le proprietà di alimentazione direttamente all'interno del kext Info.plist.
Poiché tutti i dati di configurazione delle porte e di alimentazione sono già codificati al suo interno, non sono necessari SSDT o kext di iniezione aggiuntivi.
2. SSDT-UIAC.aml & USBInjectAll.kext
(Il metodo Legacy/ACPI)
Cos'è:
Il vecchio metodo che USBInjectAll.kext obbliga il sistema a visualizzare tutte le porte e
SSDT-UIAC.aml funge da file di testo per indicare a macOS quali porte mantenere entro il limite di 15 e come alimentarle.
Perché sono in conflitto: poiché USBPorts.kexts volge già esattamente lo stesso compito di USBInjectAll.kext + SSDT-UIAC.aml, eseguirli entrambi contemporaneamente causerà conflitti, instabilità del sistema e comportamento errato delle porte.
3.SSDT-USBX.aml
Cos'è: Una tabella ACPI utilizzata per iniettare le proprietà di alimentazione specifiche (come i limiti di alimentazione USB, 500 mA contro 2000 mA, ecc.) necessarie per AppleBusPowerController.
Perché non è necessario:
quando si mappano le porte e si genera il proprio file di configurazione USBPorts.kext, di solito i dati di alimentazione vengono iniettati internamente. Pertanto, un file di configurazione separato SSDT-USBX.aml diventa superfluo.
Lista di controllo riassuntiva per il tuo
EFI/OC/Kexts& EFI/OC/ACPI:
MANTENERE: USBPorts.kext
RIMUOVERE: USBInjectAll.kext
RIMUOVERE: SSDT-UIAC.aml
RIMUOVERE: SSDT-USBX.aml
Impostazioni Quirk:
XhciPortLimit assicurati di disabilitarlo poiché il config.plist del tuo kext personalizzato ha già mappato e limitato le porte per rimanere entro il limite di 15 porte. "
@morfy
Piuttosto il Kext generato ha solo 10 porte attive e nessuna porta 255 interna mappata
( bluet.) Rivedrei la mappa. da Win
Prenderei in considerazione che Tahoe e' installato su Ssd USB ( è ancora così ? )
Potrebbe essere il disco ad avere problemi
D altronde Thaoe richiede più reattivita' e periferiche veloci
Proverei su Disco interno per vedere se si riscontrano gli stessi problemi 🤷
l SSDT e il Kext
  Nascondi Contenuti
Cos'è:
3.SSDT-USBX.aml
Impostazioni Quirk:
@morfy
Grazie @Anto65ora cerco di fare un po di pulizia 🙂 Si esatto il mio tahoe è installato su un ssd nvme esterno, come le altre installazione, ad eccezione del Ventura che è installato su un sdd nvme interno.
Non voglio cantare vittoria ma è da ieri pomeriggio che il sistema sembra andare. Deselezionando 2 ssdt e col Kext AMFIpass non sembra bloccarsi ad ogni login. Speriamo sia cosi . Grazie per i vostri consigli @Anto65e @carlo_67 🍻
  • 2 months later...
@morfy  ti rispondo qui
La patch del Wi-fi funziona
La patch per ripristinare l audio (AppleHda/Alc ) no !
Apple non ha rilasciato un nuovo KDK e quello precedente 26.6.2 (25G82) non va con la 26.7 ( provato anche piu' vecchi )
e' ok per la Release appunto
Quindi deselezionare in OCLP la patch per AppleHda , il sistema non si avvia ... serve ripristinarlo da Recovery !
La patch per ripristinare l audio no !
Grazie @Anto65. Per l'audio non penso avrò problemi con la Sound Blaster. Ora allora ci provo ad aggiornare 🙂
  • 3 weeks later...
On 10/1/2023 at 11:35 AM, fabiosun said:
Nota Bene
Con l'uscita definitiva del nuovo sistema operativo Apple, molti utenti hanno verificato sulla propria pelle la completa perdita del Wi-Fi e di alcuni servizi apple come (Airdrop,Imessage, Facetime, photobooth) soprattutto per utenti Apple con cellulari Iphone il problema risulta fastidioso in quanto si perdono alcune comodità che avere un ecosistema Apple consentiva nei precedenti OS sino a macOS Ventura.
Ci viene un aiuto uno strumento, OCLP, per esteso OpenCore Legacy Patcher.
E' uno strumento pensato per i mac "originali", ma che viene in aiuto anche per chi utiizza sistemi Hackintosh.
Ci sono dei compromessi importanti da accettare (non e' compito di questo  post spiegarli), ma una volta accettati e' possibile utilizzare le schede wifi che prima erano riconosciute anche sull'ultimo OS di Apple
Ad oggi si deve utilizzare la versione "nightly" di OCLP in quanto la release non e' ancora disponibile con il supporto Sonoma, di seguito il link:
OCLP - ultima versione
Nota Bene
Se si opta per il bootarg amfi=0x80, potrebbero non funzionare alcune app come Whatsapp web,  dropbox o Firefox.
Per ovviare si utilizza il meodo descritto nel punto 6b.
Ora e' possibile utilizzare esclusivamente il kext Amfipass.kext dalla versione 1.4.x e superiori senza utilizzare nessun boot-arg)
Di seguito i passaggi da fare per preparare il nostro sistema all'installazione di OCLP:
1) installare macOS Sonoma aggiornando kexts e bootloader alle ultime versioni
2) modificare il config.plist ed impostare SecureBootModel Disabled* (nella sezione misc/Security del proprio config.plist)
3) bloccare com.apple.iokit.IOSkywalkFamily
4) aggiungere i kexts e una dipendenza nella apposita cartella e dichiararli nel config.plist come da immagine:
  • IOSkywalkFamily.kext
  • IO80211FamilyLegacy.kext
  • IO80211FamilyLegacy.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcmNIC.kext
5) utilizzare uno sblocco soft per SIP**:
  • 03080000
6) utilizzare un boot-arg per AMFI (6a) oppure kext e boot-arg come in 6b***:
  • a) amfi=0x80
  • b) oppure al posto di questo bootarg si mette il kext AMFIPass.kext ed il boot-arg -amfipassbeta****
6 bis) Utilizzare il kext Amfipass.kext 1.4.x ed eliminare se usati i precedenti boot args (amfi=0x80 e -amfipassbeta)
7) se si usano anche sistemi operativi diversi ricordarsi di impostare il min kernel per il block ed i kext nella apposita sezione del config.plist
* Dopo aver installato OCLP e' possibile ripristinare il valore di SecureBootModel come si desidera
** Dopo aver installato OCLP e' possibile impostare SIP a 00080000 (Sip enabled)
*** e' possibile usare in alternativa un kext ed un boot-arg per questo punto  (punto 6b) AMFIPass.kext e -amfipassbeta boot-arg))
**** utilizzando la versione 1.4.x o superiori di AMFIPass.kext e' possibile rimuovere il bootarg -amfipassbeta
(https://macos86.it/topic/6463-oclp-il-wi-fi-è-tornato-in-macos-sonoma/?do=findComment&comment=143907 )
Esempio per la modifica da eseguire per il punto 3):
Esempio per la modifica da eseguire per il punto 4):
Dopo aver copiato i due kext IOSkywalkFamily.kext e IO80211FamilyLegacy.kext dichiararli nel config con l'ordine mostrato nella fotografia (il terzo e' all'interno del kext principale)
Esempio per la modifica da eseguire per i punti 5) e 6):
boot-arg amfi0x80 e csr-active-config 03080000
fatte queste modifiche e' necessario riavviare OSX
Al menu di OpenCore e' fortemente consigliato di resettare NVRAm e controllare che SIP sia a questo punto disabilitato.
Dopo aver fatto il login e' ora possibile lanciare OCLP (preso dal link postato poco sopra in questo thread).
OCLP aggiunge un servizio che necessita di accettazione.
Si avranno le opzioni disponibili nella immagine qui sotto:
Cliccare su Post-Install Root Patch per poi cliccare su start root patching:
OCLP chiederà di essere rilanciato come root, inserire la propria password e lasciare che il software compia le sue modifiche
in pochi secondi OCLP chiederà di riavviare e se tutto e' andato bene al prossimo riavvio potrete godere del vostro wifi pienamente funzionante! 🙂
Per maggiori informazioni su OCLP per macOS Sonoma
Volevo sapere se questa guida va bene per wi fi  Tahoe su amd con che fenv t919
utilizzando OCLP Mod si, e' una versione non ufficiale di OCLP
Se leggi in altri thread sul forum la trovi
Edited by fabiosun
Aggiunto il link
  • 4 weeks later...
grazie ad @Anto65che mi ha stimolato ho provato
funziona
Ricordarsi di fare il revert delle patches con la versione cinese (se si usa quella)
riavviare
Disinstallare la versione cinese con il proprio uninstaller (scaricabile dal github di loabmac)
Scaricare la 3.0 RC2 ufficiale
installarla
fare le patch che propone (a me solo il wifi perchè ho audio supportato di serie)
riavviate e dovreste vedere il wifi funzionante
piu' che per Hackintosh e' una buona notizia chi possiede vecchi Mac originali
E tu che non ci volevi venire 🤣
Sinceramente ero un po' incredulo anch io ieri quando l ho postato , ma poi vedendo sul Web che le conferme fioccavano mi sono ricreduto
Mi sarei sacrificato volentieri x la " scienzia " 🤣  ma non ho nessuna scheda W-Fi , grazie x averlo provato
Attualmente si solo le patch per  Wi-Fi ma nn e' detto che nella versione finale non includono le Patch per AppleHda o le patch per schede grafiche non metal
Ricordo comunque per chi avesse bisogno l audio Built-In ci sono soluzioni alternative
VoodooHda , il quale ormai basta metterlo come un normale Kext in EFI e non piu' in /Library/Extensions/  supporta anche l audio Hdmi
HDAUniversal , kext di un famoso " birraio " 😆 altrettando valido , supporta anche l audio Hdmi  , va ancora installato in /Library/Extensions/
  • Cross Finger 1
