1 ora fa, carlo_67 ha scritto:
@morfy metti il kext AmfiPass.kext  e al bootarg metti -amfipassbeta
il cinese è perfetto
prima di fare aggiornamenti  bisogna fare il revert delle patch sia con uno o altro che sia
Ok grazie ora ci provo 🙂
Allora il file AMFIPass.kext lo avevo già e ho aggiungo al bootarg -amfipassbeta  in aggiunta a amfi=0x80 ed è partito. Non so se la prossima volta parte. 😅
con -amfipassbeta aggira alcuni controlli Amfi, mentre con Amfi=0x80 lo disattivi parzialmente ed hai meno sicurezza
non vanno usati entrambi, amfi=0x80 non serve neanche il kext AmfiPass perché lo aggira, mentre con il kext e il bootarg -amfipassbeta attiva una sorta sperimentale del kext che da piu sicurezza
Levato e si blocca all'avvio. Ora provo a cancellare il Kext e vedere se funziona solo cn amfi=0x80 😅
AAlla fino ho installato questa versione OCLP 3.0.0 Nightly – Preserved Reference Edition.  Già una prima volta si è bloccato...vedremo come va.
ps
Ogni tanto non arriva al login ma resta sul verbose: Metto qui in bott art magari è qualcosa che è sbagliato "-v amfi=0x80 revpatch=sbvmm alcid=1 igfxonln=1 shikigva=256 _kxcfm=64"
@morfyio utilizzerei OCLP <mod del cinese, e' il primo che ha modificato per bene e con successo la versione non piu' aggiornata ufficiale
gli altri hanno fatto delle loro versioni , ma piu' o meno incasinate
con quella ufficiale del cinese (laobmac mi pare si chiami), serve solo -amfipassbeta come bootarg (ovviamente insieme al kext e per la funzionalità di OCLP)
Credo si stia facendo un po' di confusione
@morfy  Quello che hai messo su non ha bisogno di amfi=0x80
" It supports AMFIPass.kext with -amfipassbeta and does not require amfi=0x80 "
Carlo fa' riferimento a quello di laobamac ( Cinese ) ... diffidate dalle imitazioni 🙂  da usare solo con il boot-args   -amfipassbeta
Da prelevare da qui ( OCLP-Mod.pkg e OCLP-Mod-Uninstaller.pkg ... quest ultimo per disinstallarlo )
https://github.com/laobamac/OCLP-Mod/releases/tag/3.1.9
ovviamente la EFI configurata a dovere , vedi il primo post
Se hai installato altre Mod , fai prima il revert della patch e disinstallalo con l apposito Uninstaller fornito o rimuovere il contenuto della cartella
/Library/Application Support/Dortania/ o /Library/Application Support/MakAsrock ... KGB ...
Visto che dopo disinstallato la Patch non hai connessione , scarica prima ( del revert ) e installa il KDK https://github.com/dortania/KdkSupportPkg/releases/tag/25F71
Quindi poi Revert , riavvia  , Disinstalla
Installa OCLP-MOD di laobamac scaricato in precedenza ( dovrebbe funzionare senza connessione , in quanto trova il KDK gia' installato precedentemente )
Dalle impostazioni dell app
Abilitare il supporto per AppleHda / Alc
Tornare al menu principale e applicare la pach
( chiudere la finestra che invita a scaricare il KDK )
da un po' uso la 3.1.4 del cinese (laobamac) e funge da dio anche su Tahoe e Tahoe beta e neanche l'aggiorno
Amfipass.kext e bootarg -amfipassbeta, non serve altro, questo sia con wifi intel che broadcom, ed è inutile che altri pseudo sviluppatori si inventano la luna solo per aver tradotto la lingua
  • +1 2
Anzi una chicca ( solo per chi ha intel Wi-fi ) basta mettere questi
WI-Fi intel.zip non va messo AirPortItlwm.kext che già integrato, lanciare OCLP-Mod
avrete meno attesa all'apertura del desktop
Ripeto solo per Intel
  • Like 3
 buona sera a tutti la Intel AX210 sono riuscito a fargli fungere il blluetoot
ma la wifi nada non ce verso
ne  con AirportItlwm.kext ne  con HeliPort
se qualcuno volesse provare a darmi un a mano
grazie a prescindere
3 minuti fa, carlo_67 ha scritto:
tutto bene😀
bombetta quella🫣
sisi e appena esce m5 lo prendo sia mac mini m5 liscio che pro e cambio le build am4 e am5
ti piace vincere facile :classic_biggrin:
  • whahahah 1
@Perdu
ti allego la tua EFI, mettila in una usb per provare (prova Sonoma ma deve fungere anche con gli altri)
Ti ricordo che questa è solo per la wifi intel, quindi se ora usi la bmc fai prima il revert di oclp, monti la ax210 e provi avvio, dopo avviato rimetti la patch con oclp-mod,
ricorda di resettare nvram, ho tolto la cartella resources dopo le prove lo rimetterai.
NB: perche hai il portlimit attivo se hai USBPort.kext? le porte sono mappate?
EFI wifi intel perdu.zip
17 hours ago, carlo_67 said:
tutto bene😀
bombetta quella🫣
Bom xi bom xi bom bom bom, ti piace vincere facile ahahahaha, bentornatoooo
@Perdu
Grazie x adesso dopo pranzo ci provo mannaggia alle donne
Ho provato i tuo consiglio. Eliminati le varie mod e messa quella di laobamac (come consigliate sia da te che @carlo_67) Fatto il tutto sono riuscito a fare la patch e dopo averlo riavviato per ben 3 volte, sono riuscito ad accedere (senza amfi=0x80 e con il boot reg -amfipassbeta). Vedremo se ora che sembri funzionare il tutto, non mi dia problemi all'avvio.... Comunque grazie 😉
non va arriva alla scrivania ma non ho ne wifi ne Bluetooth
ecco OCLP 3.1.9 comunque que la giro la giro non la vede con quella che ti avevo postato vedeva il Bluetooth
adesso niente
ma la tolgo era dentro la scatola e dentro la scatola ritorna
non la vede proprio
mentre Hackintool la vede cosi anche HackCheck
allego screen  se ce modo bene se no rimane li per windows
