MOJAVE + NVIDIA Geforce GTX660 BUG grafico confermato!
jimiz
ha multi boot con linux etc?
Non gli basterebbe installare clover in solo UEFI visto che la mobo lo supporta?
a meno che non sia una sua scelta, sinceramente non capisco perchè usare legacy su una mobo che supporta uefi
il bello che io non ho mai installato su usb in legacy ma in UEFI !!
infatti il boot da usb parte solo se da boot scelgo UEFI USB "nome chiavetta"
visto che c'e' anche la medesima ma in legacy...
quindi non so come mai...ma se io da sierra creo con clover la efi , mi crea una efi con il file boot come ti ho allegato!
"Gengik84" post_id="16771" time="1540142465" user_id="2">
non importa che ci sia linux installato o meno, secondo me importa adattarsi al BIOS e dargli quello che vede meglio :)
l'ho scoperto per caso, ma vai a pensare che il BIOS della asrock Z68 NON vede la cartella ubuntu ma in VEDE benissimo quella mageia che è una distribuzione minore... poi avviato clover questi vede la cartella ubuntu dove ho messo il file di boot che mi fa avviare mageia... bel casino eh :D
"jimiz" post_id="16773" time="1540143140" user_id="570">
Non ti sto dicendo della usb ma del disco...
Strano che clover ti installi una configurazione legacy sul disco benché tu non la scelga
Riguardo al boot da disco in UEFI ti ho spiegato diciamo il discorso di asrock
ma comunque per questo la EFI del disco deve essere in UEFI
La struttura per UEFI è:
Partizione EFI/
+cartella EFI continente:
cartella BOOT
cartella Clover
la struttura per legacy è:
Parizione EFI
+ file di boot
+ cartella EFI contenente:
cartella BOOT
cartella Clover
Sinceramente come è possibile che clover ti metta quel file di boot nella partizione EFI esterno all'omonima cartella benché tu installi prettamente in UEFI...non lo so
se intendi dal disco...perche probabilmente era sporcato da installazioni legacy dei tempi di CAPITAN...
infatti prima ho fatto un CMOS reset...e adesso son sparite tutte quelle voci...
purtroppo pero' anche se torno ad installare clover sul disco mojave...poi dopo un restart..non compare cmq nella lista dei boot...
cmq ho fatto come da ICANARO e mi ritrovo tra i boot UBUNTU (non altro) faccio il boot da li...si avvia clover MA appena esce la prima schermata di boot, dice che non e' un sistema valido e si spegne il pc.
"iCanaro" post_id="16774" time="1540143625" user_id="57">
Capisco ma anche il caso della tua serie 6 è ancor più differente... di fatto non erano vere uefi ma solo un inizio di tale cosa...EFI hybrid etc etc
anche qui c'erano vari metodi che non sto a elencare più quello che hai menzionato e stai usando tu :D
Nel suo caso avendo un asrock, e ve lo posso garantire..( ne ho avute diverse serie vecchie) è sempre stata problematica ossia non vedeva mai un avvio da disco interno in UEFI ma solo da usb
quindi il tutto andava diciamo rifinito o con "add clover boot option" usando clover, oppure usando la shell
tra le 2 opzioni personalmente sempre usata la seconda perchè più mirata e pulita per come la penso
Detto questo non ho avuto asrock X79..ma so e ho visto personalmente che questo "intoppo" è stato risolto solo da quando uscirono le nuove mobo con relativo bios skylake
Ha scritto dopo 2 minuti 20 secondi:
"jimiz" post_id="16777" time="1540143804" user_id="570">
hai letto cosa sto dicendo per asrock...avvio UEFI da disco interno etc?
Ho capito che hai installato in UEFI su usb... ma sul disco il discorso cambia (leggi quello che ho scritto)
e poi se la struttura interna delle partizione EFI del disco ha quel file di boot esterno alla cartella EFI...ti ripeto non va bene!
e ti ho spiegato il perchè
Ha scritto dopo 4 minuti 44 secondi:
@jimiz[/mention]
guardati e leggi questo topic https://www.insanelymac.com/forum/topic/318989-problemi-avvio-installazione-ios-sierra/?do=findComment&comment=2330112">https://www.insanelymac.com/forum/topic ... nt=2330112">https://www.insanelymac.com/forum/topic/318989-problemi-avvio-installazione-ios-sierra/?do=findComment&comment=2330112
Parliamo di asrock Haswell...avvio UEFI da disco interno... 2016 quindi 2 anni fa...
Ha scritto dopo 2 minuti 48 secondi:
citazione di @Jolly[/mention]
Il fatto che tu riesca a fare il boot solo tramite chiavetta è un problema conosciuto con le Asrock. Per risolvere di solito ci sono 2 vie. Per la più semplice procedere così:
Con Clover installato e configurato anche nel HDD fare il Boot da USB. Alla GUI di Clover spostarsi su Clover boot option. Attenzione che ce ne saranno 2, una relativa a USB e una a HDD, bisogna scegliere quest'ultima (come riferimento dare una occhiata all'immagine allegata) e fare "Add Clover boot option". A questo punto riavviare, rientrare nel bios e settare questa nuova aggiunta come principale, togliere la USB e verificare il funzionamento.
Non funzionasse la cosa bisogna passare ad usare la Shell per fare il tutto manualmente. Non la conosco bene, ma gengik penso ti possa aiutare eventualmente
di quel topic... anche lui ha avuto ed ha vecchie mobo asrock...
io ho fatto un bel cmos reset...
adesso nella lista boot compare di UEFI compare solo la chiavetta, e "UBUNTU" il resto sono hdd win.
purtroppo ripeto...quando faccio la procedura chiavetta scelgo UEFI come metodo...(non legacy)
quando installo clover, (non c'e' piu scelta se uefi o altro) quindi e' LUI da solo che oltre alla cartella EFI ci mette pure quel file "boot"...
se faccio la stessa cosa su HDD MOJAVE, ovviamente anche li crea una EFI con un file boot....esattamente come ti ho allegato.
se non va bene, purtroppo non dipender da me , ma da clover (qualsiasi versione)....
se faccio il boot da UEFI USB... tutto ok con SIERRA , male con MOJAVE come sappiamo gia...
Se faccio boot con il metodo ICANARO...cioe scegliendo UBUNTU..parte il boot clover ma si pianta alla prima schermata!...
chissa perche vede solo la cartella UBUNTU e relativo file e non l'atra (stesso file) e CLOVER.
Ha scritto dopo 17 minuti 59 secondi:
"Gengik84" post_id="16778" time="1540144759" user_id="2">
@jimiz
citazione di @Jolly
ho fatto esattamente cosi...solo che da opzoni clover non puoi sceglire dove fare il boot, ma solos TUTTE... quindi ora ho i vari EFI di sierra, mojave ecc...oltre i legacy di win, sulla sclelta di BIOS boot...
ho ovviamente scelto efi MOJAVE..... (via la chiavetta ovviamente).... parte clover ( stranamente in grigio...) parte mojave e subito si ferma alla 1' schermata che allego , resta una decina di secondi poi si spegne il PC!
faccio presente che EFI e' presente e con SMCfake su OTHER....
azz....pero' con la usb...5.1 4.1 partivano tutti con mojave. bhooo
prima del tuo post avevo cambiato il SMBIOS a 5.1.. boot, questa volta e' partito...la schermata dove piu o meno si blocca e' sempre la stessa...
solo che ora ci sono nuovamente tutta la serie di DISK ERROR in quanto efi e kext non sono piu quelli della usb dove avevo sistemato questo problema sata.... ora non ci sono kest tranne la FAKESMC....
sempre a quel....APFS module !!!!
Ha scritto dopo 16 minuti 51 secondi:
cmq niente da fare, non si trattava di un problema "usb"...la stessa cosa la fa' con boot da HDD diretto.
si e' incasinato con l'update , o l'update ha messo un kernal qualcosa di incompatibile rispetto a prima...bhoooo ...non puo esser clover...oppure ci sarebbe per forza un modo per fargli leggere quel FAKE SMC....no ?!
questa e la foto nella migliori condizioni (EFI) con boot diretto da HDD senza alcuna chiave usb di mezzo....
e si ferma sempre la con quel maledetto apsf....
prova anche se Sierra non riesce a correggere possibili problemi di kernel su Mojave
apri il terminale e scrivi
sudo kextcache -i /Volumes/"nome del disco di Mojave "
Guardiamo se cambia qualcosa, anche se dubito, riguardo a fakesmc etc
Ha scritto dopo 2 minuti 34 secondi:
oppure potresti provare avviando in -s (single user mode)
e poi scrivere
mount -uw /
kextcache -i /
reboot
Ha scritto dopo 3 minuti 21 secondi:
Oppure altra cosa ma questo è giusto in caso per vedere e se proprio è tornare indietro
da sierra se vuoi HFS usi Mojave_ON_HFS e dirigi l'installazione sul relativo disco senza formattarlo
per apfs invece puoi aprire l'installer e selezionare direttamente il disco
Però questo reinstallerò sopra quindi in caso ritornerai alla versione release o comunque dell'installer di Mojave che hai usato
allora...
sudo kextcache -i /Volumes/MOJAVE
non so se ha fatto qualcosa dopo inviato il comando (mi ha chiesto la password..ma e' normale)...
poiche non mi ha dato alcuna risposta...ma dovrebbe esser normale...
riavviato...solita storia sempre la fermo con apsf module...
per la seconda prova...
e poi scrivere
mount -uw /
kextcache -i /
reboot
spiegami meglio (please)...
da clover, senza quindi piu sierra terminale ?
per la terza prova...non ci ho capito nulla... empticons_thu
se si puo tornare indietro allo stato precedente di mojave, magari....purche non perdo nulla delle installazioni gia fatte.
ma come esattamente?
la seconda prova, nella gui premi barra spaziatrice e selezioni boot in single user mode
e poi digiti quei comandi
mentre per la terza prova
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=7648#p7648">viewtopic.php?p=7648#p7648">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=7648#p7648
quindi da Sierra usi questo dirigendo il tutto verso il disco di Mojave
Ovviamente ti serve l'installer dello stesso da usare con lo script
vado con la seconda intanto...
Ha scritto dopo 15 minuti 46 secondi:
GRANDE Gengik84 emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi
con la seconda prova...dopo reboot ha superato il punto critico e MOJAVE E' RIPARTITO!
tutto sto casino per vedere se risolvevo il problema grafico ....
e vuoi sapere il risultato???????
uguale a prima! arrabbiati7
emoticon_LOL2 emoticon_ahahaha emoticon_LOL2
pero' sei stato GRANDE in ogni caso , hai risorto un morto....in qualsiasi caso premio nobel meritato , anche se mojave cosi non posso usarlo! emoticon_winner
"Gengik84" post_id="16801" time="1540157190" user_id="2">
Guarda nella repo di whatevergreen
C’è una opzione di boot che mi sembra disabiliti il supporto metal su nvidia
Non so se potrebbe aiutare o no ma comunque puoi provare
scherzi...abbiam provato di tutto e non vuoi provare cio ??
ho visto sul sito, ci sono un paio di opzioni...
-wegnoegpu to disable external GPU (or add disable-external-gpu property to IGPU)
e
ngfxgl=1 boot argument (and disable-metal property) to disable Metal support on NVIDIA
pero' non ho alba come e dove dargli queste istruzioni....
cioe' se ho ben capito, solo per prova (quindi senza dover modificare il config.plist) da boot di clover , vado nella sue opzioni di boot....dove per capirci ora c'e' gia' -v dart=0 npci=0x2000
e aggiungo :
-v dart=0 npci=0x2000 ngfxgl=1
oppure devo scrivere qualcos'altro insieme?
poi ovviamente Enter e vado con il boot...
