DSDT ACER V3-771G
Emanuele-1998
"Gengik84" post_id="27047" time="1551114937" user_id="2">
Lascia quei rename anche se a te te "sembra" diciamo visivamente che non cambi nulla, è meglio che vi siano, e potrebbero evitare comunque problemi in futuro
la ethernet che hai è intel o Realtek?
Ok va bene, comunque è un atheros 8151. Mi è venuto un dubbio non ho mai trovato un kext per la card reader dove posso trovarlo?
@Gengik84[/mention] ti ricordi a cosa servivano queste 2 patch finali ovviamente sono disabilitate e la patch iniziale ACHI port? Come commento è scritto external icons patch. Le altre riguardano HDA mentre HDA controller significa che inizialmente patchasti l’audio dell’hdmi Tramite config ma senza successo e quindi la disabilitasti ?
la patch AHCI è per correggere in caso l'icona dei dischi interni vista come fossero esterni
Le ultime 2 patch erano al frambuffer, credo per hdmi ma per High Sierra
Quindi poi quando sono state messe le nuove per Mojave, sono state disabilitate le altre
"Gengik84" post_id="27067" time="1551117703" user_id="2">
Grazie, ultima cosa nell’ultimo config che mi hai passato ha diverso spunte che il config del tizio ha, poiché funzionano entrambi sia con e senza quelle spunte le metto o no ?
ti ho detto che alcune cose che ti aveva messo lui non hanno logica perchè sono già su DSDT
anche per questo mi stupisco, come fa uno che dice di capirci con acpi a duplicare sul config, del resto il dsdt l'avrà guardato...
o forse NO? default_wink
più facile che abbia usato forse una patch generica che forse non sapeva a pieno cosa modificava, e credo che quando tu gli hai chiesto sia andato nel "pallone" e quindi ti ha girato una foto assurda, proprio inesistente
Comunque dai adesso chiudiamo questa parentesi empticons_thu
Ha scritto dopo 29 secondi:
il lettore SD funziona?
"Gengik84" post_id="27070" time="1551118391" user_id="2">
non funziona il lettore
"Emanuele-1998" post_id="27088" time="1551123222" user_id="637">
"Gengik84" post_id="27082" time="1551122264" user_id="2">
Prova a installare il kext in L/E
non ha tutti funziona in EFI
se non erro ha compatibilità per il tuo lettore.. inteso come ID
No nemmeno, funziona in Windows questa SD
RIP e pace all'anima sua.... un problema in meno da risolvere... non funzia da windows quindi NON va con macOS emoticon_Ciao
ma anche se va con windows e con questo kext da qualsiasi parte lo metti, non funge (ah propo, si testa inserendo un SD e non guardando DPCIManager) contatta l'autore del kext per vedere se puo fare qualcosa per te ;)
"iCanaro" post_id="27104" time="1551125838" user_id="57">
Ho detto invece funziona con Windows quindi. Però girovagando su internet ho visto delle guide.
"Gengik84" post_id="27122" time="1551128096" user_id="2">
le guide non dicono nulla di nuovo... l'ID del tuo lettore sono già nel kext quindi non serve altro, nessuna guida
Però non parte ho visto che da dcpi manager prende il vendor e non mi ricordo che altro poi lo convertono in esadecimale e lo inseriscono nell’info.plist, magari ho pensato che non c’è l’ID, perché andando sulla repo dello sviluppatore c’è solo una versione in giro
andare al cinema con la morosa?
se non ti funge (hai provato a inserire una SD?) entri nel gruppo di quelli che non va e al momento non ci stà molto da fare... a meno che non scrivi un nuovo driver, e allora il discorso cambia
"iCanaro" post_id="27130" time="1551129689" user_id="57">
Si ho provato ad inserire una SD è normale no ? Altrimenti dicevo che non funzionava con niente dentro
un card reader collegato usb non necessita di nessun driver aggiuntivo
unica cosa che puoi fare è:
avviare con SD già collegata
vedere se il kext è caricato
se anche queste prove falliscono, niente da fare, quel kext non ti funziona
"Emanuele-1998" post_id="27134" time="1551130061" user_id="637">
"Gengik84" post_id="27136" time="1551130202" user_id="2">
Già provato, però importante che se mai dovessi comprare una USB card reader funziona senza kext aggiuntivi, perché ho letto cose assurde da molti utenti. Ed ho letto anche che si potrebbe fare una patch DSDT ma non mi serve a nulla perché non uso quasi mai le SD, ma è importante sapere che una usb card reader funziona senza kext aggiuntivi, e quello che sto leggendo su internet sono tutte cazzate
Ah beh... internet ne è la miglior dimora..
Ne ho avuti 8 tra le mani,diversi marchi e modelli tra me, mia sorella,la donna etc..
Collegati e via.. senza patch e nessun driver.. poi sicuramente sarò stato fortunato io.. imbarazzati32
"iCanaro" post_id="27137" time="1551130632" user_id="57">
vado OT e poi mi taccio.... ma mi è balenata nella mente una immagine.. emanuele la prima notte di nozze che non trova il manuale delle istruzioni... cara... ti ha detto niente la mamma??? emoticon_risata
vabbè dai.. mi taccio... ma dopo 10.000 post il thread e campo minato emoticon_panic emoticon_ahahaha emoticon_LOL2
