Consigli per nuovo PC
38Nic
Installa pure e formatta in apfs
Alla fine di tutto era una impo bios del cavolo ma rompe solo chs su asrock si chiama in quel modo e in altre brand di mobo e resize bar o gpu bar resize
Usa hack check per montare le efi, per mappatura ti serve hackintool da usare solo per veder le porte che si popolano e poi maciasl per modificare ssdt xhc che è quello della mappatura.
Problema, ho montato con hack check il disco di avvio ed ho sostituito la Efi. Riavvio togliendo la usb e si avvia da hd. Non vedo però alla GUI di Opencore l’altro hd di Windows
@Lorys89 una domanda per mia curiosità: perché non usare usbmap?  So che non funziona benissimo, nel mio caso, per esempio, alcune porte avevano le proprietà definite in modo scorretto ma è stato molto semplice correggerle modificando  l’info.plist del kext.
36 minuti fa, 38Nic ha scritto:
Invece UsbToolBox va usato prima? Grazie
Si può usare su Windows (usbmap no)
in passato la correzione delle usb avveniva in post instal adesso capita spesso che senza un minimo di mappatura o non istalli (perché non ti trova la pendrive)  o ti ritrovi -mi è successo- con mouse e tastiera non funzionanti (su macOS).
A parte la mia curiosità segui il metodo ssdt che ti ha suggerito @Lorys89 che ne capisce parecchio.
A me la mappatura di usbtoolbox non è piaciuta ma è stata necessaria in prima istanza. Devo precisare che ci sono aspetti della mia mobo che non ho compreso molto bene tipo i controller usb/tunderbolt quindi alcune ssxx che compaiono due volte con lo stesso numero etc…il metodo ssdt che ho usato su z490 con questa scheda non sono riuscito a applicarlo. Mi è rimasto un po’ su gozzo…
Ok, aperto Hackintool, scopa e refresh ed ho inserito una usb 2.0 su tutte le porte, 2 nel pannello frontale ed 8 nel pannello posteriore.
Per ora ho questo
Per ora ho questo
Si ma segui la guida bene, tu hai il mio ssdt finale in efi e non quello iniziale con le 14 porte hs attive e solo la ss01 per esser nel limite di 15 e iniziare la mappatura, e potresti aver in totale più di 15 porte e dover disattivare alcune porte funzionanti per rientrarci
Ok, ho provato 3 volte, le due frontali usb 3.0 con chiavetta usb 3.0 viene montata sulla scrivania ma non si illuminano. Con chiavetta 2.0 nemmeno montata. Nel retro le due usb 3.0 centrali (5) non vengono montate e non si illuminano. Per la porta usb c non ho nulla da collegare, ho provato con un adattatore
