Consigli per nuovo PC
38Nic
Allora, ho utilizzato OCAT in ambiente windows, ho aggiornato Opencore alla 0.95, kext e driver, purtroppo ancora fermo all'installazione
Nel bios uso la chiavetta come avvio arrivo alla GUI di Clover ed appare solo l'icona di Windows, premo barra spazio e succcessivamente su NO NAME (dmg) ma il pc si riavvia
Non riesco a capire cosa possa essere, stessa chiavetta ed hardware di prima....
Il 22/9/2023 at 14:17, 38Nic ha scritto:
allora ma alla GUI di Clover vedo solo Windows, premendo barra spazio vedo il resto delle icone tra cui "NO NAME Image" ma cliccando su di essa il pc si riavvia e torna allo stesso punto.
Ho controllato piu' volte il bios, mi sembra tutto ok, come posso risolvere?
Mi pare di capire che siamo ancora fermi qui giusto?
se devi comunque istallare da zero (disco piallato)  e non va l’istaller (🤷🏻‍♂️) dopo un po di sbattimenti ti suggerirei di provare a rifare tutto ex novo con istallazione online da Windows, come suggerisce anche la solita guida. Magari la chiavetta con l’istaller non la cancellare, conservala e usane un altra per creare la efi e tutto il resto.  Lo so, è pallosissimo ma dopo mille tentativi….
Si, vero, ci avevo pensato, mi scoccia pero' che il pc è identico a quello precedente, tranne marca e frequenza ram, ma non incide..arrivo alla GUI come foto allegata, premo NO NAME (dmg) schermo nero, non credo si riavvi e si ripresenta la stessa schermata
Al limite puo' essere corrotta la cartella com.apple.recovery.boot rifaccio la procedura mantenento la EFI?
Ok, sto utilizzando altra chiavetta, l’installazione parte. Praticamente ho scaricato una nuova recovery, ho mantenuto la stessa EFi email modificando come suggerito i seriali. Domanda, ma visto la lunga attesa in alternativa a recovery come funziona con l’installatore completo?
E poi, se dovesse funzionare mantenendo la vecchia EFi è necessario ancora la mappatura usb?
Forse mi sono spiegato male: intendevo dire: efi nuova fatta passo per passo e seriali che hai usato fino ad adesso. Comunque questo non è un problema perché se riesci ad istallare li puoi sempre cambiare in un secondo momento. Se non è chiaro chiedi pure.
per quanto riguarda l’istaller su chiavetta non saprei dirti se le tempistiche siano più o meno veloci: nel caso on Line dipende dalla linea mentre con istaller completo dipende dalla velocità di lettura del pendrive.
la mappatura è sempre necessaria, senza potresti trovarti con tastiera e mouse non funzionanti. Se dovesse accadere questo ti consiglierei di fare una mappatura provvisoria da Windows tramite kext  con  usbtoolbox che se non ricordo male già conosci.
Ok, ci sono, installato nuovamente Ventura, ho provato ad utilizzare le porte usb e si vedono tutte...
Non capisco, come mai la EFI dell'hard disk su cui è installato Ventura eè vuota?
Non dovrei copiare la EFI dalla chiavetta usb a qui?
Ok, che stupido devo copiare EFI e relativo Opencore, altrimenti partirebbe solo da chiavetta
Però se apri Ocat mi da errore “macserial perché lo sviluppatore non può essere verificato”… poi facendo annulla si apre
Ed anche “ocvalidate”
Aspetta andiamo per ordine: devi solo aprire la partizione EFI di Ventura e metterci dentro la efi che ora hai su chiavetta, quindi rivedere le priorità di boot sul bios, ha che ti serve OCAT? Ci sono dei buoni programmini per fare questo in semplicita.
https://github.com/chris1111/Mount-ESP
Oppure prova questo  https://www.insanelymac.com/forum/files/file/566-esp-mounter-pro/
Poi dopo aggiorna con ocat se serve farlo
Per i seriali usa quelli che avevi prima in modo da non fare casini con Apple Sevice. Puoi Farlo con un Editor PList.
14 minuti fa, antuneddu ha scritto:
@Ramirez 🙄 Unmmm non capisco perché usare un app per montare la EFI, una x editare il plist
n altra per aggiornare OC
Usare Ocat x tutto no ? 🙂
Messa così hai ragione anche tu. Però...
Dipende da come sei abituato: io ho bisogno di visualizzare la struttura del plist e la configurazione a settori  tende personalmente a confondermi.
Gli aggiornamenti spesso gli faccio con ocat ma non sempre: paradossalmente sarò vecchio inside ma preferisco scaricare incollare e confrontare.
Per quanto riguarda montare la partizione se devo trasferire una efi dal volume A al volume B (senza modificarle) uso ESPmounter pro che trovo comodissimo su nella toolbar.
La prima hack l'ho fatta con clover e cloverc onfigurator:  usando quel tool non avevo capito una mazza del config.plist e di come gestirlo, passando a OC gli strumenti correlati mi hanno aiutato in questo senso.
Magari tu che stai sul pezzo da molto più tempo di me apprezzi maggiormente la velocità di ocat e tieni tutto sotto controllo ugualmente.
Comunque OCAT non è obbligatorio...o no? 🤔
45 minutes ago, 38Nic said:
Ok, aperta partizione EFI di Ventura (non c'era nulla) e messa dentro la EFI della chiavetta.
I seriali li ho cambiati, dimmi se correttamente in quanto il pc precednete l'ho venduto ad un mio amico...
Quindi, la procedura per i seriali è corretta?
Nessuno ha mai detto che ' obbligatorio :default_hysterical: ognuno puo' usare 280 tool / app per cconfigurare una EFI ... solo che magari per chi e' alla prima armi , cosi e' ancora piu' facile confondersi ... tutto qui
Certo, in questo hai ragione .
Io tendo a consigliare la strada che ha aiutato me come spiegavo sopra, poi però mi dimentico che non siamo tutti uguali e magari se un utente ha imparato a usare Ocat , o lo sta facendo , così si confonde.
Ripeto: io tendo a commettere molti errori nelle procedure che richiedono attenzione, quindi separare le funzioni mi aiuta a procedere con un certo ordine….poi però scazzo lo stesso😂
Si: i seriali potevi tenere i vecchi: ti servono a configurare i servizi di Apple tipo iMessage FaceTime etc. Se li hai cambiati dovrai dissociare la vecchia hack dal tuo Apple Id
