Consigli per nuovo PC
38Nic
1 ora fa, 38Nic ha scritto:
Invece ho notato che a volte è non sempre prima di arrivare alla scrivania si riavvia
Si riavvia istantaneamente o inizia a caricare il sistema operativo?
E poi pensavo fosse più veloce…
Anche io pensavo che nel 2023 non si sarebbe parlato di terrapiattismo e invece… scusami la battuta non vuole essere un offesa.
La velocità di caricamento va valutata da macchina a macchina ed entrano in gioco molto aspetti legati a ram e bios oltre che all’hardware. Di solito dai 20 ai 40 secondi (dalla scelta del OS alla schermata di benvenuto ) sono normali. Capita che con alcuni ssd sia anche più lunga.
L’efficienza della hack va valutata a sistema avviato: se durante l’uso si riscontrano anomalie particolari associate a specifiche applicazione o ambiti  allora ci si può preoccupare, viceversa va tutto bene.
Buongiorno,
sono a chiedere cortesemente come mai Ocat non rileva i nuovi kext? E' opportuno aggiornare i vari Liliu.kext, VirtualSMC.kext, ecc...
Tra l'altro posso aggiornare anche Opencore alla 0.9.3?
@38Nicse fai select all e check for kext update ti dirà gli utimi disponibili
Se poi non clicchi su update kext non fa nulla il programma , vedrai solo la situazione oltre alla attuale (che e' la tua EFI) rispetto ai kext disponibili e scaricabili in rete dai siti che OCAT controlla
Generalmente non è un problema, dopo l’aggiornamento controlli se limpostazioni pertinenti all’hackintosh sono cambiate e eventualmente le modifichi come prima.
In caso l’aggiornamento dovesse impedire l’avvio fai un downgrade
Grazie Ramirez71 per avermi risposto,
 ed invece come ho chiesto in altro post dovrei utilizzare una scheda audio esterna con collegamento firewire, quale scheda pcie è consigliata?
Nicola
Ma cosa devo controllare delle impostazione e cosa modificare?
Non saprei consigliarti, non conosco qualcosa di certamente funzionante.
Forse è un consiglio fin troppo ovvio: cerca su Amazon o su eBay un adattatore da pc express a FireWire. Se lo trovi deve essere compatibile con macOS (cioè destinato al macpro originale). Quindi deve essere supportato su Ventura.
Do per scontato che la scheda possieda dei driver per i recenti sistemi operativi (o venga riconosciuta automaticamente) cosa non banale trattandosi, presumo, di hardware datato.
Verifica anche se il protocollo USB sia retro compatibile con il protocollo FireWire: in tal caso potrebbero esserci degli adattatori relativamente economici
cosa devo controllare su mac?
In che senso “su mac”?
se aggiorni il bios le impostazioni saranno tutte azzerate, dovrai impostarle di nuovo come sono adesso.
tutto qua.
se dopo l’aggiornamento del bios l’hack non dovesse più avviarsi allora dovrai tornare alla versione bios che stai usando adesso.
Ciao, dovrei assemblare per un amico il mio stesso pc, con CPU I7 13700k, scheda madre Asrock z790 Pg Riptide. Vorrebbe solo un disco di avvio Crucial T700 PCI Gen 5.0. È supportato dal sistema? E poi la Sapphire Rx 580 supporta tre monitors? Grazie mille
supportato il t700 ma per quanto costa non ha senso..
Immaginavo, gli ho detto la stessa cosa, invece per la Sapphire Rx580 si possono gestire 3 monitor con Ventura? Ci saranno poi problemi con Sonoma?
vanno.. i 3 monitor
Buongiorno,
ho installato una scheda pci firewire con chipset Texas Instruments xi02213 bzay per usare la scheda audio esterma Motu 828 Mk3 solo firewire.
Il problema è che riesco a sentire i file audio ma ho problemi con i vst midi, vedo il segnale ma non sento nulla.
Qualcuno sa dirmi se ha avuto la stessa esperienza e se è un problema di driver e se ci sono compatibili?
Oppure se non va bene la pci firewire con quel chipset e ne occorre altro?
Nic
Buongiorno,
ho scritto direttamente alla Motu e mi hanno consigliato di installare altro driver e di provare con gli adattatori Firewire to thunderbolt 2 e da Thunderbolt 2 a Usb-c/thunderbolt 3
Cosi' a me non funziona, se uso gli adattatori e collego alla usb-c la scheda audio non viene neanche vista, se invece utilizzo la firewire con chipset Texas Instruments la scheda viene vista, funaziona la parte midi/vst ma non sento alcun audio....
Posso provare con una scheda Thunderbolt? Quale consigliate' per compatibilita'?
Nic
  • 2 months later...
Scusate, se possibile un cortese help...
Ho venduto il pc in firma per esigenze lavorative ad n mio amico, nel frattempo mi sono assemblato lo stesso pc per me....stessa mobo, cpu e scheda video....
Provo ad utilizzare la stessa chiavetta usb creata allora ma alla GUI di Clover vedo solo Windows, premendo barra spazio vedo il resto delle icone tra cui "NO NAME Image" ma cliccando su di essa il pc si riavvia e torna allo stesso punto.
Ho controllato piu' volte il bios, mi sembra tutto ok, come posso risolvere?
Nic
