Da AMD 7970 a NVIDIA GTX 1080 su High Sierra
Extreme™
ok...aspetta vado a ricercare il tuo dsdt e facciamo una prova
nel caso funzionasse poi lo aggiungerò sul ssdt
Ha scritto dopo 5 minuti 11 secondi:
Prova ad aggiungerlo in patched ho fatto solo la modifica che ti ho detto
se non andasse il problema è la video
DSDT.aml.zip
"Extreme™" post_id="13399" time="1536081799" user_id="179">
Testato. Non va. La macchina va in stop un secondo e poi si rimette in moto.
Ti ringrazio molto, così almeno sappiamo che dipende dalla video. Era giusto una curiosità. empticons_thu emoticon-personaggi_89
se hai voglia fai ul altra prova... sostituisci la cartella clover
Cerca di avere una usb da usare per fare il boot in caso di problemi
se fosse tutto ok..riprova lo stop
CLOVER.zip
"Gengik84" post_id="13405" time="1536083179" user_id="2">
BINGOOOOOOO!
Con la nuova cartella di clover lo stop funziona! emoticon_thanks emoticon_applausi2 emoticon_applausi2 emoticon_applausi2
"Gengik84" post_id="13415" time="1536084222" user_id="2">
YEAHHH... ottimo!! emoticon-personaggi_89
poi ti faccio una modifica su ssdt_kaby_coffeeLake
unifico il tutto
se poi non è disturbo ti ripasso il tutto
Grazie infinite Gengik84. Aspetto con calma. emoticon_thanks emoticon_applausi emoticon_applausi
"Gengik84" post_id="13417" time="1536084699" user_id="2">
Adesso nella mia ultima clover vai in EFI/Clover/acpi/Patched
cancella tutto il contenuto
metti questo ssdt allegato, riavvia e ricontrolla se è tutto ok
F U N Z I O N A !
G R A Z I E Gengik84
C'è ancora qualcosa che non va. Ma il problema che scrivo non è tipico della 1080 infatti me lo faceva anche la 7970 con questo hardware.
Dunque, succede questo: adesso la macchina va in stop perfettamente. Tuttavia, ho fatto questo test. Se dal momento in cui è avvenuto lo stop faccio trascorrere pochi minuti (che sò, 5, 10, oppure mezz'ora) e quindi premo il tasto accensione per farla uscire dallo stop questa ne viene fuori regolarmente e posso accedere alla scrivania trovando tutto come avevo lasciato.
Se invece, come ho fatto prima, dal momento in cui la macchina è andata in stop (alle 21) trascorre qualche ora e premo il tasto accensione o mi trovo che la macchina si è spenta del tutto oppure (questo spesso con la 7970) che si è riavviata in seguito ad un KP.
In effetti è strano questo comportamento. E non vorrei fosse legato più a coffe lake che alla video. Perché, ripeto, si verificava anche con la precedente scheda.
C'è di che indagare insomma.... emoticon_sorriso
Il fix ha risolto il problema! Finalmente! emoticon_thanks emoticon_applausi2 emoticon_applausi2 emoticon_applausi2
Volevo chiedere: si deve eseguire ogni volta si fa un aggiornamento di sistema o ad esempio il ripristino di un backup precedente con time machine?
