Preparazione Installer -> MacOS -> Clover -> USB
  • 3 weeks later...
Buongiorno,
scusate se scrivo in questa sezione se non appropriata vi chiedo cortesemente di spostare il messaggio...utilizzo un high sierra su un sistema Windows virtualizzato, ho provato a scaricare dall'Apple Store Mojave ma mi scarica solo pochi mb, ho utilizzato allora l'utility "Runme Downloader", mi sapete dire dove esattamente colloca il file dmg?
Nic
Buongiorno,
ho tentato di installare Mojave 14.5 con Install MacOS X Maker-v3.5.dmg
ma qualcosa è andato storto, in quanto ha caricato solo 2 Giga del file installazione. Chiedo aiuto. Grazie.
Edited by Eniac
Update Versione 3.6
      Aggiunto supporto per installazione di 10.15 in HFS (metodo Alternativo)
      Fix e miglioramenti
      Come per 10.14 può essere usato anche per installare normalmente, il disco rimarrà come è stato formattato e l'installazione sarà in un solo passaggio
buonasera a tutti
ho una domanda da fare, avendo un disco ssd da 500 con sierra e win10, uefi bios, posso aggiornare sierra con mojave senza toccare windows?
Ho fatto un aggiornamento sempre con mojave sul mio macbook pro 2011 (quindi non aggiornabile ufficialmente) seguendo una guida trovata in rete, al termine deve essere lanciata un'applicazione post installazione dove bisogna specificare il tipo di mac e lì ho visto che permette di installare l'open gl, c'è questa possibilità anche per pc hack con schede nvidia, nello specifico la 550 ti?
grazie della risposta Gengik84
il problema era relativo solo all'open gl, il resto era corretto, per questo chiedevo se con la stessa utility usata per il macbookpro sarebbe possibile abilitarla...
sto provando ad installare mojave ma appare una finestra che dice hardware non compatibile (i5, 16gb, 550 ti, ssd 250)
Scusate una domanda, se io scarico Catalina beta e la installo su un ssd poi posso usarla tranquillamente senza problemi, a parte qualche bug che ci sarà ma verrà eliminato con gli aggiornamenti futuri, e ci lavoro comunque, poi in ottobre novembre quando uscirà la versione ufficiale definitiva di catalina posso aggiornare a l'ultima versione senza problema alcuno, oppure mi sfugge qualcosa?
insomma per farla breve potrei già usare adesso Catalina beta senza aspettare la versione ufficiale a fine anno.
oppure meglio restare a mojave e passare poi alla versione ufficiale catalina a ottobre/novembre prossimi???
emoticon_personaggio138
La puoi usare ma ti sconsiglio di usarla come sistema principale.
Attualmente non ha nulla di più di Mojave se non svariati bug.
Grazie, quindi meglio aspettare la versione definitiva emoticon-personaggi_89
Edited by Eniac
  • 2 months later...
scusate una domanda, Clover lo devo installare sulla usb bootable poi dopo installato Mojave devo installare Clover anche sul ssd mojave?
e copiare la EFI della usb sulla EFI del ssd mojave, in questo modo per avviare il pc non serve più la USB bootable.
e giusto il procedimento?
grazie
grazie
Basta solo copiare il contenuto della partizione EFI della chiavetta USB nella partizione EFI del disco di Mojave, non serve installare Clover.
Edited by Eniac
sono riuscito a installare Mojave!!
dopo un po di esperimenti vari, ho aggiunto il kext per la realtek 8111, e mi si è attivata anche la scheda di rete.
mi resta da far funzionare la scheda audio, sulla MB è presente una Realtek ALC887 che non riesco a configurare, ma che nel menu di boot di clover funziona..
dove sbaglio??
grazie
Bene ora ho Mojave ma voglio installare catalina, seguendo la vostra guida ma volevo sapere se funziona bene Catalina oppure meglio aspettare la prossima update perche non vorrei avesse troppi bugs questa versione.
grazie
scusate tra le cose da scaricare da voi menzionate non trovo whateevergreen.kexts per Catalina, ho una scheda video amd rx 570 grazie.
Edited by Vladimiro
  • fabiosun changed the title to Preparazione installer
  • Gengik84 changed the title to Preparazione Installer -> MacOS -> Clover -> USB
  • Gengik84 featured this topic
