[Pre-Release] macOS Ventura
Ho preso decisione drastica metto la beta 2 pulita sul disco stabile dove ora c’è MOnterey 12.4
ho formattato il device e mi ha chiesto le credenziali
pensavo accadesse se si formattasse il container…
poco male
ventura al momento va talmente bene che rimanere solo con le beta non è un rischio per me😂
@netgearse non metti mai password e utente probabilmente se te lo chiede lasci vuoto e va avanti ugualmente
  • +1 2
Esatto di regola non ti deve chieder nulla
Avranno introdotto questa sorta di protezione per i mbp  o altri pc Apple rubati che non possono piallare e re installare, ma di regola cambiando disco si può forse, comunque protezione nuova mi sa.
Edited by Lorys89
Il 20/6/2022 at 21:56, antuneddu ha scritto:
🙈 Vero ... l avevo cambiato solo nel kext della mappatura , bene meglio se va
Sostituisci questo in OC/Kexts USBPorts.kext.zip
Questo lo copi in OC/Drivers    ToggleSipEntry.efi.zipper disabilitare SIP dalla gui al boot
Sostituisci il config.plist.zip
Sono il tuo incubo...volevo chiederti una info: sostituendo questi file, avevo disabilitato il SIP. In questi gg era regolarmente disattivato, ma il precedente riavvio me lo trovo avviato...da cosa può dipendere? Ho fatto F11 per il Reset della nvram (con clover 5146 che non boota più dando schermata nera) ma può dipendere da questo? la chiavetta è la solita e i file ci son tutti...
28 minuti fa, Lorys89 ha scritto:
per esempio su un notebook con un solo ssd, se formatti totalmente ssd non dovrebbe chiederle o su un pc dove non è mai stato messo macos, nel tuo caso hai piu ssd e partizione efi con oc dentro e nvram non pulita del tutto, prova un reset nvram con oc vers precedenti e re installi
Cercando di fare le cose per bene fino alla fine 😆
Disabilitato dal bios il nvme e tutto il resto , lasciato solo il disco dove girava  Linux ( piallato totalmente )  , pulito la nvram prima ... in teoria nessuna traccia di Osx
Inserite le credenziali di Win ...niente
dato invio ... niente
inserite quelle dell osx ...nada
Rimetto su BS ... va 🙈
42 minutes ago, Lorys89 said:
se hai solo ssd e lo pialli tutto compresa part efi non dovrebbe chieder nulla
Io ho due dischi con OS X
uno l’ho formattato ma ventura mi ha chiesto il login che uso
e ho formattato bene
Adesso, antuneddu ha scritto:
Anche a me , in solitario non installa ... perlomeno chiede le credenziali
soluzione :
installa beta 1 e aggiorna 🙂
soluzione 2 installa os precedente e poi aggiorna ahahahah
Hai provato a mettere quelle che usi di solito?
