[Pre-Release] macOS Ventura
10 minuti fa, antuneddu ha scritto:
L ho abilitata intanto per finire l installazzione ... infatti era disabilitata
Mi auguro ti funzioni la SB con Ventura
1969643838_Schermata2022-06-20alle20_44_16.thumb.png.36e8c2831853a4adfb7293dfd8af01fe.png
Perfetto funziona regolarmente su ventura pure la Sound Blaster. Secondo te se provo a mettere smbios iMac Pro non riesco ad avviarlo?
Prova da usb magari ... se non avvia ... avvi dal disco
!!! Se cambi iMacpro cambia anche nell USBPorts.kext
36 minuti fa, morfy ha scritto:
Se non sbaglio è questa che ho usata. Ti metto l'EFI
@antuneddu Scusami come faccio a disabilitare il SIP così provo ad installare il kext della soundblaster? Mi sento impedito al max 😄
Mi sa che non era questa ... non c era il mio tema 😛 con calma dopo ti provi anche questa OC-EFI.zip Resetta la nvram prima di avviare
Ho provato solo a cambiare l'smbios e voilà KP 😄 sono veramente impedito...rimesso il vecchi config.plist e ora riprovo a riavviare...
Update:
Rimesso il vecchio e si avvia tranquillamente! Grazie per tutto per stasera! Grazie a te ho visto ventura...
Edited by morfy
!!! BINGO !!!   :emoticon-personaggi:
Anche li per adesso se hai notato e' iMac19,1 al momento sembra quello piu' compatibile ... vediamo piu' in la se si riesce a far andare gli altri smbios
Divertiti , quale usi adesso ?  :default_hysterical:
3 ore fa, fabiosun ha scritto:
la 6900xt viene vista correttamente senza mettere il framebuffer
che stiano tagliando altre schede?
cmq e' solo una beta 1 anche se qui funziona perfettamente, stabilissima e se non considero i problemi di Nvram che gli procuro..sono molto soddisfatto
mi preoccupa la beta 2 di questa sera 🙂
Domani sera beta 2, se ricordi lo dissi martedì 21 🤣🙈
Su OC mi son ritrovato imac pro 1.1 😄  e si avvia regolarmente. Ho provato ad avviare il mio main e mi disabilita le kext per via del sip...
🙈 Vero ... l avevo cambiato solo nel kext della mappatura , bene meglio se va
Sostituisci questo in OC/Kexts USBPorts.kext.zip
Questo lo copi in OC/Drivers    ToggleSipEntry.efi.zipper disabilitare SIP dalla gui al boot
Sostituisci il config.plist.zip
@fabiosun sia con Monterey che con BigSur mai avuto problemi. È dopo l’aggiornamento che hanno smesso di funzionare le due displayport della rx6900xt e il mancato riconoscimento del chip audio.
@Gengik84 li ho provati tutti sia inserendoli tramite bottargs sia tramite device properties, ma stesso risultato. Io ho una supreme fx s1220, che corrisponde a alc s1220a, è quasi tutti funzionavano su Monterey
Giorgio, ma questa funziona perfettamente da qualche parte? a me quello interessa
La 6900xt reference non ha necessità di nulla per andare sia per accelerazione che per audio DP/HDMI
per quello ti chiedo
La imposti come primaria nel tuo bios?
@antuneddu Fatto tutto e regolarmente partito. Tra questo e clover diciamo che clover sembra più snello e boota qualche secondo prima....
