[Pre-Release] macOS Ventura
5 ore fa, antuneddu ha scritto:
Prova cosi , dalla barra del tool impostalo su  Opencore Dev
Apri il plist ...
Clicca su Upgrade OpenCore
501360317_Schermata2022-06-12alle14_11_36.thumb.png.2b691e715f25fe27a709931cf87a1680.png
Poi su  "  Import "   nella finestra di sincronizzazione e gli dai in pasto questo OpenCore-0.8.2-RELEASE.zip
Poi su "  Start Sync  "  ...salva il tutto
@sumero56 segui questo cartone animato come me e lascia i file che ti ho messo al limite fai come dice @Gengik84 posta l'errore anche a me non partiva quattro righe e poi blocco fatto questo non cambiato niente solo quei file che ho citato nel mio post x la riuscita è andato liscio liscio e la stessa efi mi avvia Monterey e Big Sur come un lampo
anzi usa la efi su pen drive metti solo le due efi nella cartella Drive e aggiorna i kext ma nota dove @antuneddu scrive
Poi su "  Start Sync  "  ...salva il tutto  è un passaggio importante se non riesci ripetilo più volte e sempre usando una copia del Config e del resto della efi, ci vuole pazienza sarà poche noi Sardi siamo teste dure 🤣 forza non arrenderti
Edited by Perdu
A parte il nostro seguo e partecipo solo in quello tedesco, se è in stato di grazia ogni tanto partecipa anche download fritz che da qualche informazione utile
im ha perso molto negli anni..in serietà
io resto su qui e su applelife 🙂 i tedeschi non mi piacciono ;D
@Perdu la efi che gli ho posto io difatti è la sua a 082: su Ocat mi diceva di aggiornare i driver ed è stato fatto. Probabilmente senza quirk non gli parte monterei quindi deve fare il cambio di efi in corso di istallazione? Che ne pensi?
Una volta aggiornato OC all ultimo commit non serve disabilitare il quirk
@Ramirez71 io ho usato la stessa di monterey senza cambiare SMBIOS ho fatto il tuo lavoro e aggiornato i kext, nei drivers ho aggiunto questi driver : ToggleSipEntry.efi e ResetNvramEntry.efi ed andato al primo colpo ma deve provare sempre da pen drive come ci hanno insegnato
Per coloro che usano FakePCIID con FakePCIID_Intel_HDMI_Audio e iniettano il Device id in Device prop per fixare uscite HDMI su igpu ad esempio su alcune z490 (ad esempio la mia asrock z490m-itx/ac e relativa efi e ioreg allegati)
FakePCIID.kext.zip compatibile con os ventura cosi da non causare crash o kp
iMac di Lorys.zip
Edited by Lorys89
@Perdu il mio è un'aggiornamento macOS 13 beta (3,67 GB) proposto dall'apple developer. Con la EFI attuale Monterey parte perfettamente, anche l'icona Installer parte senza mai fermarsi, poi schermo nero e riavvio. Ho riprovato la tua EFI si blocca subito, allego foto per @Gengik84 Comunque un grazie a tutti di cuore.
Ok. Grazie per la dritta: io sulla mia ero rimasto a 081 quindi non avevo provato, mi era venuto un dubbio perché pare non partisse manco Monterey. Comunque a questo punto non è un problema di versione.
Edited by Ramirez71
  • Contributor
Per dovere di cronaca, aggiornamento del disco TEST da Big Sur-->Monterey-->Ventura tutto bene, senza alcun tentennamento , anche i programmi installati avviano regolarmente a parte Crome che non ne vuol sapere , ma lo stesso accade sull'installazione pulita e ricordo che c'era lo stesso problema appena uscita la prima beta di Monterey , problema poi risolto con le versioni successive.
  • Contributor
Ho parlato troppo presto, SEMBRAVA che andasse tutto bene, ma mi accorgo adesso che non ho accelerazione sulla GPU, che infatti non è indirizzata bene, qualcuno ha qualche suggerimento per risolvere questo problema ? Potrebbe essere che abbiano tagliato il supporto ad altre GPU e questa ora non è più supportata 😞
225021170_Schermata2022-06-13alle00_30_26.thumb.png.26448ca83c55e0095b4aff3e95e3aa5c.png
  • Sad 1
per chi ha problemi di schermo nero dopo la scansione del bios prima dell'arrivo del boot menu di Opencore 082:
1) partire con il tasto funzione della propria MB , qui F11
2) scegliere una EFI con Opencore 081
3) pulire Nvram
4) ripartire con il tasto f11 e scegliere la EFI con il bootloader adatto per Ventura
5) fatto
3) pulire Nvram
5) fatto
cambia nulla 🙂 provato a resettare anche con OC 0.7.9 ...niente 🙂
sia con che senza weg.
Allora....avvia...prima mela fino a circa due cm di linea sotto...poi sparisce per qualche secondo...poi ricompare e va avanti...compare il puntatore e la barra sotto avanza fino a che manca mezzo cm dall' fine... Con iMac 19.1 sta fermo mezzo secondo, conclude e appare il desktop... Con Mac Pro 7,1 resta bloccato li. (Il mouse non si blocca..continua a potersi muovere nella schermata nera + mela...HDgira...la luce lampeggia...)
