SSDT per Hack? [Test]
Rifinitura finale SuperOK
SSDT skylake è quello per le Z170 giusto, il config come impostazione per acpi e rename è come quello della Z370 direi... stasera, mojave beta 6 permettendo, lo testo sulla mio kack 4 in firma
Pare proprio che sia così, con il vantaggio di essere multifunzionale, non avere problemi in caso aggiornamento BIOS e semplificare la configurazione del config.plist in quanto la sezione acpi e rename è quasi totalmente vuota, tranne la voce da mettere spiegata nel post di apertura di gengik. Nel system profiler nella sezione PCI queste vengono tutte correttamente caricate e definite, quindi con questi SSDT per skylake e kaby_coffe_lake si semplifica installazione e manutenzione.
Ha scritto dopo 1 ora 5 minuti 10 secondi:
"Gengik84" post_id="11627" time="1533627982" user_id="2">
@iCanaro
Provalo a comodo
il sistema parte ma lista PCI vuota
https://postimg.cc/image/up27879rb/">LINK_TEXT>
iCanaro_Z170-Rifiniture.ioreg.zip
Salve ragazzi, volevo sapere qual'è la differenza tra patchare un DSDT e avere solamente SSDT. Si guadagna qualcosa in termini di velocità in avvio? Nel caso aggiornassi il BIOS dovrò aggiornare anche il DSDT? Mentre nella soluzione con soli SSDT quest'ultima operazione non è necessaria giusto? Grazie in anticipo.....
Si quando facevo i test li disabilitavo. Con il mio DSDT sono costretto ad averli
Ha scritto dopo 42 minuti 41 secondi:
Ora ho avviato correttamente il tuo SSDT postato in prima pagina. La prima cosa che ho notato l'applicazione Intel Power Gadget ha smesso di funzionare. Testerò ora ibernazione. Allego copia di ioreg
Ha scritto dopo 11 minuti 53 secondi:
Ibernazione OK. Intel Power Gadget continua ad andare in crash.
Ha scritto dopo 1 ora 17 minuti 54 secondi:
mapping tutto a posto, presumo che USBInjectAll sia fondamentale e non si debba togliere, così come la patch "disable port limit" se si vogliono più di 15 porte attive. Il boot-argument uia_exclude=HS08;HS11;SS05;SS06;SS08;SS09;SS10;USR1;USR2 credo sia il metodo più veloce rispetto alla creazione di un SSDT per disabilitare le porte inutilizzate.
iMac.ioreg.zip
Beh non sono d'accordo ...
usare un kext per disabilitare le porte non ha senso
altra cosa non è fondamentale nemmeno se si usa la patch per port limit così da avere più di 15 porte attive
In caso che si abbia in uso oltre 15 porte e si usa la patch di fatto ha poco senso disabilitare quelle non in uso.. tanto il limite è già stato aumentato
Più qualità si ha se si rimane entro il limite Apple, e non si usa usbinjectall perchè non se ne ha bisogno, quindi si modifica un ssdt oem che riguarda le usb
Ha scritto dopo 7 minuti 5 secondi:
altra cosa ssdt UIAC.. carica solo insieme a usbinjectall
quel metodo è basato esclusivamente con tale kext
Ha scritto dopo 48 secondi:
la stessa boot-arg che menzioni ...idem...esclude le porte tramite il kext, kernel etc
Ha scritto dopo 33 secondi:
ho cercato di spiegarti in breve e al meglio il discorso :)
Ha scritto dopo 1 minuto 40 secondi:
il tuo ioreg è ok...usando ssdt nel primo post...le "cose" occorrenti sono tutte iniettate e caricate.. ora si potrebbe rifinirlo con alcune parti del tutto cosmetiche
Se vuoi te lo faccio...
Ha scritto dopo 10 minuti 18 secondi:
@ruki250[/mention]
ti ho rifinito ssdt specifico per la tua configurazione.. se vuoi...
SSDT_ruki250_RIF.zip
"Gengik84" post_id="11716" time="1533745239" user_id="2">
Si grazie mille...
power gadget controlla il pm.. questo non è iniettato su ssdt nel primo post.. ma da ioreg vedo il tuo che sta funzionando
inoltre quella app non avrebbe nulla a che fare con le acpi in genere (dsdt/ssdt)
Ha scritto dopo 1 minuto 20 secondi:
guarda questo post https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=11697#p11697">viewtopic.php?p=11697#p11697">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=11697#p11697
l'utente è passato a ssdt, l'app funziona e ha un ottimo pm
