SSDT per Hack? [Test]
1 ora fa, iCanaro ha scritto:
@klaphd visto hai una Z370, va bene quello che hai citato
wow, funziona tutto e a prima botta 😄grazie 🙂 !!
valuterò se aprire comunque il thread della mia configurazione per un ulteriore "fine-tuning" 😎
Ciao a tutti e ciao Gengik,
per ora tengo la mobo che ho e vediamo come si comporta in questi giorni. Oltre la mappatura che penso sia andata a buon fine (non ho però ancora visto la parte finale della tua guida ed il perfezionamento) sto cercando di capire la questione nvram di cui sono proprio all'oscuro. Inoltre vorrei capire tutte le migliorie che si possono fare sulla mia macchina.
Per esempio al boot sto avendo un errore che mi dice "OC: Settings NVRAM 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:prev-lang:kbd - Not Found" non so cosa sia. In più prima della gui compare e scompare subito questa scritta "OCB: StartImage failed - Aborted. Halting on critical error". Il sistema però poi parte.
Ti allego origin, config ed ioreg, se puoi aiutarmi.. grazie
alboz.zip
Ciao, sei ok sia come mappatura sia come ssdt er hack
devi impostare la lingua
in caso continua nel tuo topic per questo discorso
Grazie perfetto, lingua impostata e non da più l'errore. Ho un altra domanda ma scrivo sui topic relativi
ciao geng, ho una domanda: per un'intel i5 6400 consigli di scaricare la versione dei tuoi SSDT con o senza power management ?
Grazie in anticipo 😃
On 8/3/2018 at 3:41 PM, Gengik84 said:
Salve a tutti... ho unito vari miei ssdt che usavo da tempo in uno unico..😀
kabylake/coffeelake
per skylake
oppure per Haswell
Cosa fa?
rinomina device, inietta proprietà, rendendo l'hack più "simile" a vero mac
Con aggiunte anche del tutto cosmetiche
Non servono fix acpi sul config, o rename
Unica patch richiesta in ACPI/DSDT Patches è la seguente
Change _DSM to ZDSM
Find: 5F44534D
Repl: 5A44534D
NB: non è da rifare in caso di aggiornamento BIOS
NOTA: Non deve essere droppata nessuna tabella ssdt OEM riguardante le usb se non in caso di uso per la disattivazione di alcune porte (dopo la mappature di quelle non in uso)
NOTA 2: SSDT X hack va messo decompresso in EFI CLOVER ACPI Patched
NOTA 3: con Clover è sempre meglio inserire il nome esatto compreso di estensione in sorted order presente nel config
NOTA 4: tutti i fix seguenti, sono da applicare eventualmente in un secondo momento, in caso necessitino
Aggiornamento: Vari Fix integrati abitabili tramite rename sul config aggiungendo anche SSDT_Usb_Sleep
Fix per Shutdown/ Stop/Sleep
Change PTS to ZPTS
Find: 5F505453
Repl: 5A505453
Fix USB ShutDown/ Stop/ Sleep
change _PRW to ZPRW
Find: 5F505257
Repl: 5A505257
Fix Per usb dopo lo sleep ( Aggiuntivo: Per serie 8 & 9 )
Change XWAK to ZWAK
Find: 5857414B
Repl 5A57414B
Change XSEL to ZSEL
Find: 5853454C
Repl:5A53454C
Darwin:
Change _OSI to XOSI
Find: 5F4F5349
Repl: 584F5349
Credits:
* Apple per macOS, vere acpi, ioreg etc...
* Acidanthera
* Pike.R Alpha
* Toleda
* RehabMan
* bcc9
* Slice
* ErmaC
* Team di clover
* Molti altri sviluppatori
* Molte altre persone e forum che hanno contribuito per anni a migliorare la scena hackintosh
Qualcuno vuole provare... e fare da cavia?
nel caso allegate la vostra origin, ioreg e config dopo aver rimosso i vostri seriali
SSDT-Usb_Sleep.aml.zip 891 B · 61 downloads
SSDT 390 (V2)
Differenze: spostato un device in LPCB
Maggiore compatibilità e aiuto riguardo NVram
Grazie anche a Acidanthera.
  • 3 months later...
Ciao, vorrei sapere se mi puoi aiutare, ho un Dell optiplex 7040 sff pc con Intel skylake core i7 6700 32 gb memory disk ssd 256 gb igpu intel hd 530 e scheda wifi bluetooth broadcom bc4360 pciex 1x nativo. finora tutto ok con catalina e ho potuto anche installare big sur in un altro ssd da 128 GB, uso opencore. Sono venuto su questo sito leggendo molti altri forum (insanelymac) e vedo che ci sono molte cose interessanti che non ho visto in altri forum.
quello che voglio è mettere a punto il mio pc in modo che appaia il più possibile un mac. Vedo che ci sono molti ssdt per mettere a punto il pc ma non sono un esperto come te e vorrei un piccolo aiuto per scegliere bene quale ssdt dovrei inserire in acpi e far funzionare la mia macchina in modo ottimale.
Ho problemi con il sonno, spegni e riavvio bene Devo ancora mappare l'USB ma in questo sto imparando. che gli amici aiutino un po 'o spingano a mettere a punto il mio pc.
aah, vengo dal Sud America, CHILE.
Grazie.
Si puoi usare SSDT_Skylake+PM
devi rimuovere tutti gli ssdt che hai attualmente a aggiungere il rename dsm to zdsm
Oppure altra opzione:
Cancelli tutti ssdt che hai, e aggiungi SSDT-Basic che trovi in download
aaah ok quindi rimuovo tutto ssdt, rinomina dsm in zdsm nella patch acpi e posso usare ssdt usb sleep
si può fare anche questo?
Change PTS to ZPTS
Find: 5F505453
Repl: 5A505453
change _PRW to ZPRW
Find: 5F505257
Repl: 5A505257
Darwin:
Change _OSI to XOSI
Find: 5F4F5349
Repl: 584F5349
Non so perché non riesco a scaricare, a quanto pare deve essere perché sono nuovo nel forum.
aah grazie per il tuo aiuto amico, mi chiedevo se fosse l'unica patch che avrei dovuto lasciare nella patch acpi poiché ce ne sono altre che sono disabilitate e che lo erano già. Voglio solo essere sicuro.
quale SSDT hai usato?
allega ioreg
5 Output di IORegistryexplorer, per farlo scaricatelo, apritelo, andate su file >> save as e salvate.
L'occorrente per allegare il tutto (Hack_Info - IORegistryexplorer - DPCIManager) lo trovate scaricabile da
        >> Supporto All-In-One <<
Ok da ioreg vedo che hai SSDT-Basic correttamente caricato, per cui sei a posto. Questo SSDT non inserisce nessun nome in PCI, se vuoi riempire la lista, come faccio io ad esempio, che ora uso SSDT-Basic ovunque, lo devi fare da properties, ecco un esempio:
percorsi pci e valori si possono ottenere con hackintool --> PCIe --> export
non tutto quello che esce può essere caricato
attenzione che qualche voce potrebbe provocare blocchi o KP
