Al riavvio tornano le impostazioni di default
Fasullo
Fasullo fai la prova che ti ho detto
accendi la Scheda a caldo senza bottone, prova e vedi se va'
prima di fasciarti la testa devi provare, stacca il bottone (il cavetto powerSW dalla scheda) e l'accendi facendo contatto ai due pin con un qualcosa
questa non è una cosa difficile
comunque ti dico da subito che io con AMD ho avuto problemi simili e ancora li ho
tu dici che ci azzecca AMD? be la causa sono le USB, quindi prima di portarlo in assistenza aspetta, fai ulteriori prova
stacca tutte le periferiche e device attaccati, scheda audio, scheda wifi, bluetooth, se ancora non si accende stacca anche l'Hdisk
lascia solo scheda video processore e ram
poi il fatto che devi aspettare 12 ore?
spengi l'alimentatore dal bottone che c'è su 0/1 e premi il bottone di accenzione del pc per 3/4 secondi (cosi scarichi tutta la tensione)
poi riaccendi l'alimentatore, e prova a riaccendere
PS: sicuro di aver messo la batteria a tampone nel verso giusto? controlla
Ragioniamo ....
Se deve sentire lo azzeramento della tensione x riavviare regolare è di sicuro problema di alimentazione , come detto sopra condensatori e\o parte alimentazione della MB o dell'alimentatore stesso , se scolleghi il cavo e riattacchi se avessi problemi di batteria Bios ti ritroveresti con impostazioni default al Bios , se cosi NON è escludiamo la batteria tampone
in un'alimentatore switching i condensatori sono stressati molto di più che in un normale...ma ormai è tutto switching...ho aggiustato molti apparecchi televisivi semplicemente sostituendo i condensatori dell'alimentazione...stessa cosa per i pc...ovviamente i consigli di pulire il tutto sono sacrosanti ma dal difetto che fa sono più propenso a credere che il problema siano appunto i condensatori...
Volutamente non ho ancora scritto perché voglio aspettare qualche giorno. Ho ri aggiornato il Bios è messo il fastboot punto è quasi passato una settimana e i riavvii sono tutti regolari. Preferisco aspettare ancora un po'.
"Fasullo" post_id="9963" time="1531458765" user_id="54">
be' sai ho il tuo stesso problema, ed escludo scheda madre e processore perché ho montato tutto su altro pc identico e lo fa' lo stesso
quindi per ora punto su ram, scheda video e alimentatore
va bene, ma a volte si spegne il monitor e girano solo le ventole, se premo il pulsante power per forzare lo spegnimento, non si spegne e devo spegnere l'alimentatore e poi non parte,
cioè parte ma non fa' nulla, solo le ventole fungono
questo sia su win che su osx
Ha scritto dopo 2 minuti 55 secondi:
e a volte va regolare
Un'altra che sia Clover?
quando poi si riavvia bene ho fatto caso che, non mi da' nessun segnale, del problema
Ha scritto dopo 2 minuti 36 secondi:
"Baio77" post_id="9996" time="1531511080" user_id="55">
Dio bono ..... certo quando ci so sti problemi è davvero dura risolvere a meno di non avere un PC di scorta simile
e quello che l'ho uno identico con scheda e procio uguale, quindi sono i componenti
domani comincio dalla video
Pero' ce' un piccolo problema.....E il mio AMD, e qui si complica emoticon_blabla emoticon_blabla
