Richiesta aiuto per installazione su macchina AMD
max70
hai una scheda Pascal e l'inject non ti dovrebbe servire
Solo Nvidiaweb
il problem e' sip ed i permessi
io in una versione precedente di HighSierra
 con la configurazione che vedi i firma riuscivo a farli andare
ma il metodo non era "scientifico"
tuto quello proposto sopra in questo thread..appllicato in forme diverse
unica costante che il sip andava abilitato (o disabilitato a driver disinstallati)
ma ti dico..non rimpiango quei momenti
Solo Nvidiaweb
Infatti inizio seriamente a prendere in considerazione l'idea di lanciare sta Gtx 1050 ti per passare ad AMD.
Edit: intanto ho finito di reinstallare High Sierra, per non far casini come mi conviene procedere? Aggiornare all'ultima versione, riavviare e mettere i web driver? il SIP e Gatekeeper come sono di default li lascio stare o attivo\disattivo qualcosa?
Edited by max70
42 minutes ago, fabiosun said:
parti con SIP disabilitato ed il Gatekeeper di default e parti da una versione che ha il driver Nvidia pronto
pero', l'idea di un AMD se ti interessa OSX non e' male..meno problemi
Niente, anche a sistema pulito e appena installato e SIP disabilitato installando i web driver se non metto nv_disable si pianta all'avvio.....🤬🤬🤬
Oggi ho fatto innumerevoli prove
Disinstallato e rimesso vari volte Macos
Attivato e disattivato SIP e Gatekeeper
Provato anche uno script che scaricava i web driver adatti e li patchava in automatico, e li appariva l'avviso di sbloccare l'installazione nella scheda Sicurezza
Ma alla fine con i driver attivati si pianta sempre all'avvio
Insomma ormai non so più che fare......
Alla fine mi son rotto e ho ordinato una bella AMD Sapphire RX 580 e vaffa........ voglio vedere se poi osa ancora fare storie
Se avete altri suggerimenti son ben accetti, intanto che passano 5-6 giorni, il tempo di arrivo della scheda nuova
Edited by max70
@max70hai fatto piu' o meno il mio percorso..
con amd e' tosta far andare la Nvidia ultimamente, non c'e' un metodo scientifico
guarda unica cosa che mi viene in mente per te e' provare ad utilizzare la vecchia FIX PAT del kernel..e' uscito fuori che @tomnic (non ha i tuoi stessi problemi) ma ha problemi con la nuova patch
LA cosa strana è che fino a un mesetto fà avevo High Sierra con OpenCore su un HD meccanico e andava benissimo. Poi ho recuperato un SSD Kingston e ci ho clonato sopra la vecchia installazione, ma non è mai partita. Poco male mi son detto, non ho su nulla di importante, decido di reinstallare da zero MacOS sul nuovo SSD e vedendo che ora Clover è compatibile provo così. Niente da quel momento i driver della Nvidia non c'è modo di farli andare. Si potrebbe riprovare  a mettere OpenCore uno pensa, ma ho approfittatto della cosa e cambiare scheda video, che mi pare la RX 580 sia meglio della GTX 1050, così forse riesco a mettere anche versioni più recenti di MacOS, mi pare di aver visto che va addirittura BigSur.
Vediamo quando arriva cosa riesco a fare.
Grazie ancora e ciao ciao
Si chiama proprio cosi? Non ho trovato nulla al riguardo. Me la sapresti linkare? Così la provo e se va mi icazz..... ancora di più...😂😂😂
1 hour ago, tomnic said:
La vecchia la trovi sul GitHub di AMD osx, è quella di Algrey ed è attiva di default, penalizzante per il 3d ma necessaria su GPU nVidia e Chipset non trx40
https://github.com/AMD-OSX/AMD_Vanilla
Grazie per l'indicazione. La cosa strana è che quando sono andato per scaricare il file mi dice che lo ho già nella cartella dove metto i file dell'hakintosh, quindi mi sa che la avevo già applicata sulla vecchia installazione di High Sierra con Opencore. Vedo se riesco.
Edit: ho letto il file readme, ma parla di Opencore e basta. Per usarla su Clover basta che prendo il testo dentro a patches.plist e lo unisco al config.plist? O si sballa tutto così?
Edited by max70
Intendi sostituire il valore evidenziato a destra e metterlo a sinistra?  Se è così ho provato e attivando i web driver all'avvio si pianta ancora.
Altrimenti non ho capito come fare......
Se allego il config.plist qualche anima buona me lo farebbe, o mi spiega come fare giusto?
Dopo varie prove sono riuscito a ricreare una penna per installare High Sierra con OpenCore come boot loader.
Seguendo varie guide qui sul forum e su internet al primo colpo si è installato tutto.
Nel procedimento però veniva usata una scheda di rete diversa dalla mia e io da bravo pollo ho saltato la parte.
Ora mi ritrovo col sistema funzionante, ma senza connessione.....ovviamente.
Avendo il kext giusto per la mia scheda di rete, in Clover funzionava benissimo, posso metterlo anche su OC?
Ovviamente penso non basti metterlo nella cartella EFI\OC\KEXT per farlo funzionare,  vero?
Siccome tra qualche giorno mi arriva la nuova scheda video AMD RX 580 volevo solo provare ad installare i Web Driver Nvidia su questa nuova installazione per sfida personale.
Se ci fosse qualcuno che gentilmente mi dice come far riconoscere quel kext della rete, sempre che vada bene, in OC mi farebbe un grosso favore.
Grazie mille
46 minutes ago, Gengik84 said:
devi aggiungere il kext e poi definirlo sul config.plist in Kernel/Add insieme all'altri
Immaginavo una cosa del genere, ma è proprio il definirlo che mi spiazza un po. Anche leggendo le varie guide mi perdo sempre sui valori da impostare.
Una guida facile facile per un nabbo cinquantenne quale sono c'è?
Edit: provo a buttarla li: se con ProperTree apro il config.plist, vado alla sezione Kernel/Add e copio uno dei child modificando poi il nome del kext alle voci ExecutablePath e BundlePath funziona?
Edit 2: Ho provato ad aggiungere un Child e definirlo, ma sicuramente ho sbagliato perché all'avvio si pianta. allego la foto della mia modifica, è il numero 4
Edited by max70
