Installazione Catalina 10.15.7 su Haswell 4790K - GTX 760 4 GB
audioman
9 minutes ago, iCanaro said:
ma hai copiato i kext che hai in 10.15 in 10.14 e 10.13??? @audioman
Hai super ragione !! Ora funziona tutto e si avviano tutti i sistemi operativi !!
Non ero più abituato alle cartelle separate per i vari sistemi operativi .... Usavo sbagliando la cartella other e infatti ...
Lascio tutto così o provo a tornare alla configurazione SSDT precedente ??
1 minuto fa, audioman ha scritto:
Devo controllare qualcosa in particolare ?
a parte ripristinare la configurazione precedente, mi pare che non ci sia altro di particolare... ora sulla carta saresti OK anche per installare big sur
Una paio di curiosità :
il mio hack monta delle ram Kingston Hyper X Savage DDR3 2400 mhz ma sul bios se seleziono il profilo a 2400 mhz dopo il salvataggio e il riavvio torna a 1600 mhz invece se seleziono il profilo a 2133 mhz lo tiene e funziona . secondo te questo è un bug del bios oppure faccio qualche errore di configurazione ?
La mia CPU i7 non è mai stata overcloccata (ache perche non so come si proceda dato che non l'ho mai fatto) , secondo te potrei fare un leggero overclock (monto un dissipatore noctua NH-D14 )
oppure servirebbe a poco in termini di prestazioni e andrei a compromettere la stabilità dela macchina ?
secondo me sono le RAM
io le lascerei a 2133 visto che ti funzionano bene, per portarle a 2400MHz probabilmente dovresti settarlo manualmente ed eseguire un leggero overvolt su di esse.
il dissipatore è ottimo, ma più che overcloccarla, se hai un BIOS tipo quello della mia Asrock, hai dei setting preimpostati per far andare la CPU con tutti i core alla frequenza di turbo boost o con 100/200MHz in più dello standard, sempre con tutti i core... controlla.
ti ricordi in che sezione del bios dovrebbe trovarsi la funzione di turbo boost ?
Edited by audioman
  • 3 months later...
Ciao @iCanaro ,
volevo chiederi una cosa , ho provato ad aggiornare Clover dalla versione 5128 alla versione 5133 ma l'installazione non è andata abuon fine.
(la cartella EFi era regolarmente montata sulla scrivania) ho aggiornato anche tutti i kext prima di procedere all'aggiornamento
ho notato però che durante la procedura di installazione la schermata di selezione dei driver da aggiornare non mi dava Aggiorna ma installa ....
ho fatto qualche errore ???
Edited by audioman
7 ore fa, audioman ha scritto:
È difficile farlo a mano ?
no anzi... ti basta prendere i vari file, CloverX64, BootX64, driver etc e fare semplicemente copia/incolla
magari prima fai su una usb e usala per il boot, quando sei sicuro che va bene allora lo farai sul disco
Ciao @Gengik84 , ho provato a fare un chiavetta USB di boot con l'ultima versione di clover come suggerivi tu , il sistema parte ma all'avvio mi da questi messaggi di errore a schermo appena prima di avviarsi (ti allego foto)
Ho fatto qualche errore oppure per via del cambio di versione vanno fatte modifiche al config.plist ??
  • 1 year later...
@Gengik84 @iCanaro volevo chiedervi una cosa circa la mia installazione con Clover che funziona perfettamente (grazie al vostro aiuto).
Ho collegato un monotor Innocin da 40 pollici che può essere connesso solo via HDMI oppure Display Port, ho provato entrambe le connessioni ma zero audio in uscita ,la scheda video è una gigabyte GTX 760 da 4 GB , che dovrebbe essere nativa ,
devo modificare qualcosa per avere il segnale audio su HDMI o Display Port ?
Edited by audioman
  • 8 months later...
@iCanaro @Gengik84 ciao ragazzi ,
volevo chiedervi una cosa , il mio hack ha installato catalina come Os principale con altri due Os che uso saltuariamente (high sierra e mavericks), volevo capire se era possibile passare ad Opencore mantenedo i sistemi esistenti e su un altro disco installare un OS piu recente come ad esempio monterey.
il primo dubbio è la scheda video che ho attualmente montata , ovvero una Gigabyte GTX 760 4GB ( ho una RX580 sapphire disponibile).
cosa ne pensate ??
la macchina attualmente è cosi configurata :
Mobo Gigabyte GA Z87X UD7 TH versione Bios f5a
CPU i7 4790K
GPU Gigabyte GTX 760 4GB
RAM 32 GB
Bootloader clover Versione 5146
niente nvidia per gli ultimi osx che sia monterey o ventura dunque prepara la RX580 che va piu che bene.
Per passare da clover a opencore si puo fare, con molta pazienza.
Provare a chiedere aiuto a @carlo_67 , @Extreme™ , @tomnic , @antuneddu , @fabiosun, @Lorys89
Se fosse per me , prenderei un hd  che non uso e  tenterei di far una  nuova efi con opencore ......e farei un l'installazione pulita del nuovo osx.
Edited by Giaccaz
Ciao @Giaccaz , Ok preparo la RX580.
la cosa che però vorrei mantenere passando ad opencore, è la possibilità di avviare i vecchi sistemi operativi , ma non sò se sia possibile con opencore.
attendo che qualcuno dei masters che hai indicato @carlo_67, @Extreme™ , @tomnic , @antuneddu , @fabiosun, @Lorys89  che mi hai indicato mi dica come procedere
Ho gia un ssd pronto per fare una installazione pulita del sistema con opencore, ma prima attendo che qualcuno mi guidi nella procedura
Ciao @carlo_67 , no non ho ancora la EFI con opencore , devo partire da zero perche l'hack ha solo clover come bootloader.
Ventura è maturo come stabilità ?? io ci devo fare audio e quindi la stabilità e la cosa primaria , poi volevo capire il discorso dei vecchi sistemi che ho attualmente installati su dischi separati , si avviano tranquillamente oppure avrò delle limitazioni con opencore sugli Os avviabili ??
Edited by audioman
puoi anche usare clover per i vecchi e OpenCore per il nuovo ma questo lo vediamo dopo
anche se credo che avvii Ventura con OC non avrai problemi con gli altri oS vecchi
intanto prepara la usb con opencore istalliamo ventura e poi vediamo se avvia gli altri
PS: ti consiglio di staccare i vecchi sistemi almeno non abbiamo problemi di corrompere nulla
se puoi posta la efi di clover,
