Installazione Catalina 10.15.7 su Haswell 4790K - GTX 760 4 GB
audioman
1 hour ago, carlo_67 said:
dopo istallato spiegami bene quanti Os hai nei dischi, e se sono tutti su dischi separati che hai staccato e Quale è il disco che contiene Clover
pero ora istalla e vediamo come si comporta dopo vediamo queste altre cos
Montata RX 580 e partito con l'installazione, dopo due riavvii si e' bloccato qui , il cursore del mouse si muove ma non succede nulla. Cosa faccio ??
26 minutes ago, carlo_67 said:
fai una copia del config e prova questo
@carlo_67 Ok procedo  , una domanda , le porte sul retro della scheda madre (sono tutte USB 3.0) sono piu indicate per l'installazione rispetto a quelle frontale del case ?
Sul frontale del case ho 4 porte due USB 2.0 e due 3.0
Edited by audioman
5 minutes ago, carlo_67 said:
è da provare, sicuramente andranno mappate, anche se il tuo problema credo che sia problema di video
ma cosi non riesco a capire molto, ora ho tolto Pikera dal boot arg.
la usb istaller con che l'hai fatta usb 3 o 2.0?
@carlo_67 La chiavetta USB e' stata creata sul vecchio hackintosh X58 che ha solo porte USB 2.0 , invece  la chiavetta USB e' una Kingston data traveler 3.0
@carlo_67 dopo aver installato ventura , ho copiato la cartella EFI nella partizione di ventura, il problema è che ho problemi con la visualizzazione sui monitor, su uno appare l'estensione del desktop e sugli altri due sono entrambi neri , come non ci fosse segnale , dopo una decina di minuti il sistema si sveglia e mi dà la schermata di login sul monitor principale
Devo fare delle modifiche al config oppure c'è qualche altro problema?
pero ora istalla e vediamo come si comporta dopo vediamo queste altre cose
@carlo_67 i sistemi operativi sono tutti su SSD separati, Mavericks , High sierra , Catalina , e Windows 10 , Clover e nella partizione EFI del disco SSD di Catalina
scusa tornato ora😀
@carlo_67 tranquillo nessun problema figurati
per il multimonitor spero qualcuno ci dia una mano
per ora puoi provare a vedere se attacchi i dischi hSierra e Windows e vediamo se OpenCore li vede mi raccomando
no maverick no Catalina
dove ce clover
Okkei inizio a collegare High sierra e Windows, no Catalina no Mavericks, ieri sera facendo alcune prove con la risoluzione dei monitor mi è sparito completamente il segnale video del monitor principale, visualizzava solo una estensione  vuota e non c'è stato verso di risolvere ... Ho appena reinstallato tutto da zero e fatto anche l'aggiornamento software di Ventura all'ultima versione
@carlo_67 collegati i dischi di Windows e High sierra
Windows non viene rilevato da open core,  invece High Sierra si ma non parte
Ho notato pero che dentro il disco di High Sierra ce una partizione EFI con clover (ti allego le foto)
Foto della della partizione EFI di High Sierra se selezionata da OpenCore
Edited by audioman
Dentro la efi di clover hai la cartella Windows? Copiala e mettila dentro opencore riavvia e vedi se lo vede
Hsierra dove si blocca?
@carlo_67 ho controllato adesso e non ce la cartella windows dentro la EFi di clover (ti allego la foto)
sierra non parte propio , se lo selezioni non succede nulla
Verifica che in UEFI -> APFS > MinDate e MinVersion sia impostato il valore -1
Come anche il SecureBootModel in Misc -> Security va impostato su Disabled  ( Per avviare OS meno recenti a BS )
Il plist non e' in linea con la versione di OC che stai usando , verica che OCAT mostri Opencore 0.9.5 ... se si prova semplicemente a salvare il plist
Tuttavia alcune chiavi vanno editate a mano tipo
UEFI  -> Output -> InitialMode = Auto , Text oppure Graphics ( Come ti suggerisce OCValidate )
( !!!  FAI COPIA DI BACKUP DEL TUO PLIST PRIMA DI MODIFICARLO )
@antuneddu @carlo_67 modifiche effettuate (allego foto)
provo ad avviare da High Sierra e vediamo se parte
P.S. mi dite qual'è il parametro per mettere il tema scuro a OCAT che non riesco a trovarlo ??
Screenshot2023-11-03alle18_32_19.thumb.png.417f358365f626dc74a44ff92a6ec5bc.pngScreenshot2023-11-03alle18_32_11.thumb.png.ede288dd131b00a68864131eaca910cc.png
per Windows
Misc/Boot/PickerAttributes metti 144 e ConsoleAttributes metti 14 e vedi se lo mostra alla Gui di opencore
spero che non sia istallato in MBR
Ps: la versione che ti ho messo di Oc e 0.9.6 (dev)
@carlo_67 modifiche effettuate ora provo ad avviare windows
la versione di Opencore piu aggiornata che mi da OCAT è la 0.9.5 e anche sul sito la 0.9.6 non la trovo , è una beta quella che dici tu ??
Ti allego l'immagine della partizione del disco di windows presa da clover configurator (non sò come idetificare se sia in MBR o GPT)
ora sono fuori, non ho possibilità di vedere bene
puoi fare una prova, monta anche Catalina e prova avviare i sistemi con la 580, vedi se parte anche ventura
secondo me aggiornando clover parte tutto,
ma ora senza aggiornarlo fai un tentativo, vediamo come si comporta con la rx 580
@carlo_67 Ok provo a collegare Catalina e vediamo cosa succede
Edited by audioman
@carlo_67 collegato il disco SSD di Catalina e da OpenCore parte correttamente, ovviamente avendo cambiato smbios mi chiede di autorizzare tutto il software installato.
ho notato inoltre che su Ventura il finder si blocca frequntemente, e noto una attivita del disco ssd insolita anche quando il computer è acceso ma senza utilizzarlo
Edited by audioman
