BETA 10.14 Mojave
"Gengik84" post_id="7182" time="1528397759" user_id="2">
hai cambiato smbios.... quindi ovviamente devi rifare seriali etc a modo...per iMessage e FaceTime
Ho rifatto tutto come da guida ma non va. A te vanno?
"fladnaG" post_id="7214" time="1528495508" user_id="198">
provato imessage e facetime su un vero imac e fungono entrambi.
Parliamo su hackintosh...... emoticon-scritte_78 emoticon_applausi _whaa
si puo' installare..ma si possono avere dei problemi :)
Scherzi a parte se lo usi per lavoro o vuoi solo stare tranquillo meglio installarlo in un altro disco in quanto la prima beta potrebbe crearti dei problemini, alcuni risolvibili, altri meno
Ho provato ad installare Mojave moltissime volte con tutti i metodi possibili (Usb, CIM, Tinu, diretta, ecc.)ma sempre dopo il primo riavvio si blocca con impossibile installare Macos sul computer (vedere immagine)
Non sono molto esperto ma ho sempre installato tutto da Lion in poi... Scheda madre Asus P9X709, i7 4820, gtx 680 4 Gb...se qualcuno capisce cos'è ed è molto gentile...lo ringrazio in anticipo.
https://postimg.cc/image/e08x27t17/">mojave.jpg
ciao
se riesci metti nella tua firmai dati del tuo hack
poi potrebbe dipender dal clover che stai usando e dal posizionamento dei kext nella tua efi (se non sono in Other prova a metterceli)
Scarica l'ultima versione stabile di clover e prova con quella
"tuxy" post_id="7215" time="1528523870" user_id="87">
A me sul Rog funzionano...
Grazie fabiosun per la rapidissima risposta, ho i kexts in other e anche in 10.14 uso clover 4522, ho provato anche ad installare in una partizione del SSD Highsierra (perfetto) e poi installare sopra Mojave ma identica finestra come da immagine allegata nell'altro messaggio.
Grazie ancora
default_wink O in OTHER o in 10.14 le kext ..
Ho installato su oo in firma con beta lilu e ALC , ma ho dovuto avviare con fakeid 0x12345678 adesso come devo fare x far riconoscere la grafica adeguatamente??
"sormy" post_id="7225" time="1528542661" user_id="175">
Grazie ancora
Ok solo in una cartella lascerei i kext, anche se ora dubito che il tuo problema sia quello
Hai il driver apfs.efi?
Di base il nuovo OS converte in apfs sia se stai facendo una istallazione nuova che un update (e questo sia su ssd o hd meccanico)
ehehe pensavo anche nei veri mac si avessero problemi essendo una beta emoticon_linguaccia
Ciao a tutti, ragazzi sto letteralmente impazzendo dietro questa installazione.
Sto avviando l'installazione da una pennina usb su uno xiaomi notebook pro 15, l'efi è "buona" la uso su 13.3.5 senza nessun problema. Per far partire il boot da questa pennina ho modificato i varii file apfs.efi, BOOTX64.efi. e CLOVERX64.efi.
Riesco a far avviare la pennina con fakeiid sulla scheda video intel, ma quando premo su continue nella schermata d'installazione si blocca, il pulsante diventa grigio e se esco e riprovo mi da questo errore:
https://postimg.cc/image/rowlxwzd9/">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/image/t3y6mn865/">LINK_TEXT>
risulta l'installer danneggiato...prova a ricreare la usb e nel caso se non andasse, cancella l'installer da applicazioni e riscaricalo nuovamente
inoltre non sostituire i file di boot... clover ufficiale adesso supporta 10.14 quindi ti basta scaricarlo e installarlo
Apfs invece dovrai aggiungerlo sempre manualmente
Ha scritto dopo 2 minuti 42 secondi:
Metti anche il tuo hardware in firma editando dal tuo profilo così in caso di bisogno possiamo aiutarti in modo più mirato
"Gengik84" post_id="7337" time="1528650148" user_id="2">
Ho ricreato la pennina più volte. Purtroppo sempre stesso errore.
Molto probabilemente è come dici te: installer danneggiato. Il problema è che l'installer non riesco a scaricarlo dallo store. Nonostate abbia utilizzato l'utility mi dice sempre che devo fare l'enrole del mio mac.
L'installer che ho provato a utilizzare l'ho trovato online in pacchetto zip.
"Gengik84" post_id="7341" time="1528650433" user_id="2">
eh eh no no...
usa la mia dmg ufficiale... ;)
la trovi nel sito delle info...
Ha scritto dopo 29 secondi:
guarda qui https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=6830#p6830">viewtopic.php?p=6830#p6830">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=6830#p6830
sisi, l'ho utilizzata. Anche riavviato dopo.
Infatti in impostazioni risulta che sono abilitato:
https://postimg.cc/image/qdoupl8y5/">LINK_TEXT>
Il problema è che ottengo sempre questo errore in appstore:
https://postimg.cc/image/cwrw6sj7x/">LINK_TEXT>
