BETA 10.14 Mojave
@fabiosun[/mention] Considerando che da 10.12 stanno sempre sviluppando l'OS , in pratica il resto è solo una revisione del precedente OS , VERI cambiamenti avverranno con BASI strutturali differenti .......
Quando nascera un VERO nuovo OS...
credo
@Baio77[/mention]
Nel sistema come dici tu stanno solo aggiornando/implementando "cose"
e molte sono direttamente derivate da IOS....(vedi apfs)
Ha scritto dopo 1 minuto 45 secondi:
"Extreme™" post_id="13927" time="1536833701" user_id="179">
Ma quando lancio aggiornamento via Apple store come faccio a dare quel comando gengik84?
In effetti concordo con fabiosun circa le sue considerazioni sul fatto che Apple non stia proponendo grandi novità da Sierra in poi.
Scarichi l'installer completo in primis... usi Mojave_on_hfs e selezioni il disco di 10.13 come destinazione
suggerimento: come sempre in caso di aggiornamenti da versione a un altra, è bene aver un backup da ripristinare in caso di problemi
Quindi devo dargli il comando da terminale giusto? Questo comando lo hai già scritto in qualche tua guida? Così non sbaglio.
no no
scarichi normalmente l'installer da App Store
e poi usi quello script
Ha scritto dopo 53 secondi:
Qui trovi il relativo topic https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=7648#p7648">viewtopic.php?p=7648#p7648">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=7648#p7648
Ha scritto dopo 10 minuti 12 secondi:
Oppure puoi creare la usb con il mio ultimo script il V 3.4, scegli il metodo manuale di preparazione
e poi installi sopra senza formattare il disco quindi alla fine non sarà altro che un aggiornamento
e usando quella funzione il disco rimarrà nel formato che ha quindi non verrà in caso convertito da hfs a apfs
Ha scritto dopo 1 minuto 8 secondi:
Qui la relativa info https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=12299#p12299">viewtopic.php?p=12299#p12299">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=12299#p12299
"fabiosun" post_id="13950" time="1536843237" user_id="56">
quindi la beta 11 potrebbe essere la prima GM
Si...teoricamente dovrebbe essere... ma apple non l'ha voluta definire tale almeno per ora
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=13912#p13912">viewtopic.php?p=13912#p13912">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=13912#p13912
perchè no?
puoi usare la dmg allegata oppure lo script entrambi nel topic info
Ha scritto dopo 1 minuto 11 secondi:
Scarica e esegui RunMe_downloader
poi seleziona la relativa build di Mojave e lascialo lavorare.. trovi l'installer nella home...
Scusami ancora ma non trovo RunMe_downloader........ho guardato nella sezione Downloads/ Applications giusto?
Ha scritto dopo 2 minuti 10 secondi:
Trovato!!!!sono fuso
Ha scritto dopo 29 minuti 32 secondi:
Ho scaricato il DMG , adesso per installare sul nuovo disco lancio e indico come il disco di destinazione giusto?
"Gengik84" post_id="13968" time="1536868908" user_id="2">
se vuoi apfs si
Grazie , ho installato la versione "GM" chiamiamola cosi su disco pulito.
Ma come mai molti insistono sul mantenere il vecchio file system?
Buon Week-End a tutti
"Gengik84" post_id="14008" time="1536950863" user_id="2">
se ne è riparlato veramente troppe volte :D
guarda qui https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=12933#p12933">viewtopic.php?p=12933#p12933">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=12933#p12933
almeno non ripeto emoticon_linguaccia
Ho letto, grazie , penso che con il driver APFS open le cose siano cambiate parecchio.
Comunque io mai avuto un problema con il nuovo FS , uso solo SSD.
con il driver "open" a riguardo non è cambiato nulla
se non per il fatto che il driver "vero" apfs viene direttamente caricato dalla sua posizione su disco
quel driver non emula minimamente il firmware apple .. è proprio un altro discorso...
Stanno facendo una interessante discussione su IM
https://www.insanelymac.com/forum/topic/334898-pre-release-macos-mojave/?do=findComment&comment=2634924">https://www.insanelymac.com/forum/topic ... nt=2634924">https://www.insanelymac.com/forum/topic/334898-pre-release-macos-mojave/?do=findComment&comment=2634924
visto che in passato una paio di volte ho fatto installazione diretta da un macOS su un'altro e senza formattare gli utenti esistenti da admin venivano declassati a utenti normali, quindi non si aveva più la possibilità di operare, su IM sembra stiano spiegando come ricreare ex-novo un utente amministratore:
You can try to add another admin account. Haven't tried it on Mojave but it worked on HS.
Let's call it "Test"
In Terminal type:
sudo dscl . create /Users/test uid 700
sudo dscl . create /Users/test gid 700
sudo dscl . create /Users/test shell /bin/bash
sudo dscl . create /Users/test home /Users/test
sudo dscl . create /Users/test realname "Test User"
sudo dscl . create /Users/test passwd \*
sudo passwd test (after you hit Enter it will ask you to set a password)
sudo cp -R "/System/Library/User Template/English.lproj" /Users/test
sudo chown test /Users/test
sudo dscl . merge /Groups/admin users test
Reboot and try to login to new admin account
Ho provato, ma è lo stesso ... anche con la nuova password, dopo che provo ad accedere non viene mostrato lo spinner di caricamento e non è successo nulla.
Se è possibile avviare da un altro macOS o è possibile avviare la partizione di ripristino di MacOS farlo ed eliminare il seguente file dal seguente percorso:
rm /volume/var/db/.AppleSetupDone (il volume deve essere il nome del driver su cui è installato macOS.
riavvia il backup in macOS e ti verrà chiesto di creare un nuovo utente proprio come la prima volta che hai installato macOS.
Dopo aver creato un nuovo account amministratore e aver effettuato l'accesso, è possibile ripristinare facilmente la password dell'account utente principale e accedere di nuovo.
@Gengik84[/mention] che ne dici, può essere qualcosa da aggiungere nelle FAQ poi se qualcuno ha modo di testarlo e vedere se funge?
Ma dunque è scientifico che se si aggiorna da High Sierra a Mojave avvenga quel declassamento?
[code]Se è possibile avviare da un altro macOS o è possibile avviare la partizione di ripristino di MacOS farlo ed eliminare il seguente file dal seguente percorso:
[/code]
Questo per me è molto semplice farlo in quanto utilizzo CCC e posso avviare direttamente dal disco dove CCC mi clona l'SSD in cui ho installato il sistema operativo.
