Magic Keyboard 2 - Bootloader/BIOS
vincydp
Buonasera a tutti!
Ho acquistato una Magic Keyboard 2 e un Magic Mouse bluetooth! Utilizzo un Dongle USB ASUS BT400 (stesso chipset della Famosa FENVI).
Unico problema non riesco a farla andare sul bootloader di OC e in BIOS. Ho provato un po tutte le porte tranne l'internal che ovviamente avrei bisogno di un adattatore!
Non so se possibilmente con un driver di OC si riesce a far funzionare la cosa, io con lo stesso dongle usavo una tastiera logitec che su clover andava na bellezza e bios compreso, ovviament only bluetooth pure quella ūüėĄ ! Se la collego USB ovviamente funziona, ma l'obiettivo √® farla andare via bluetooth!
Tu @Gengik84 puoi darmi una dritta se  sai cosa può essere?
5 minuti fa, vincydp ha scritto:
Buonasera a tutti!
Quando accendi il pc fai questa prova:
1 clicca qualsiasi pulsante della tastiera.
dopo 1/2 secondi prova a cliccare F12 (x gigabyte) per richiamare il boot e vedi se funziona.
2 stessa cosa con il mouse.
In pratica prima di agganciarsi e funzionare al boot e in OC deve ricevere un input.
A me fa così.
ūü§ě
1 ora fa, vincydp ha scritto:
@katsujagrazie del consiglio ma nulla..temo che nn ci sia nulla da fa e sincero dovere attaccare sempre tastera  x entra in bios/ usare OC mi noia. Mi sa che le rimando indietro haahahah
Mi spiace ūüėě. Se pu√≤ esserti utile, ti consiglio la scheda che ho in firma. Va alla grande ma soprattutto √® OOB.
Stavo cercando anche io una soluzione a questo problema.. avevo pensato alla stessa usb che hai menzionato tu @vincydp, solo che l’avrei collegata con un adattatore internamente.. hai già fatto questa prova?
al momento ho una bmc che nel bios funziona sempre, ma che ogni tanto da problemi quando carica il sistema e la cosa mi infastidisce non poco
Edited by Giorgio1996
Secondo me potrebbe dipendere dai connettori¬†interni¬†invece; la mobo di solito da priorit√† alle usb interne rispetto a quelle esterne¬†per cui io proverei, tanto su Amazon l‚Äôadattatore costa circa 4 euro e nel caso in cui non andasse fai il reso¬†.. e in pi√Ļ se provi tu mi risparmi lo sbatti di comprare tutto ūüėā¬†
  • Recently Browsing ¬†¬†0 members
