HIGH SIERRA ASUS Z170-A
dfrank970
"Gengik84" post_id="5726" time="1526463177" user_id="2">
se hai tolto quello mi sembra ok..
adesso posta un ioreg, ma prima selezione pluginType sul config..
il wifi se funziona vuol dire che ha ID nativi
Rimuovi UsbInjectall e controlla se le usb funzionano comunque
Ho tolto UsbInjectall e riavviato. Ho inserito un SSD esterno e il sistema lo vede con un'icona di un drive interno. Poi ho rimesso UsbInjectall e il sistema vede l'SSD con l'icona di un drive esterno.
Ribadisco che ho installato MACOSX originale da USB con gengik installer. La migrazione ha risucchiato sicuramente altri kext. Ditemi quali togliere e lo farò. Grazie ancora.
iMac.zip
HackInfo_Report.zip
"Gengik84" post_id="5832" time="1526563919" user_id="2">
A parte questo...il discorso era: senza quel Kext le usb ti funzionano tutte oppure?
Sì, le porte USB funzionano tutte, anche senza UsbInjectall, non so dire a quale velocità...
Ok meglio così..allora non usarlo
se vuoi continuare a configurare a modo il tuo hack, segui la mia guida per la mappatura delle usb
Quindi posta poi Jorge dopo averlo salvato, insieme alle tue acpi.. per estrarle premi F4 nella cui di Clover,attendi circa 30 secondi e poi avvia
Posta la cartella origin
eh ma se non mi mappi le usb come faccio a farti ssdt?
La mappatura è semplicissima, devi aprire ioreg, poi colleghi una usb 2.0 su ogni porta e poi una usb 3.0
salvi ioreg e lo alleghi
avvia con la tua configurazione e con usbinjectall , rifai la mappatura di tutte le usb
Apri ioreg non chiuderlo finche non hai finito:
Su ogni porta usb, sia mobo che case, collega una usb 2.0,scollegala e passa alla successiva
Ripeti con una usb 3.0
mi raccomando non chiudere ioreg, alla fine salva e allegalo
ok adesso è decisamente diverso... le mappature precedenti erano errate...
ti rifaccio ssdt
Ha scritto dopo 7 minuti 23 secondi:
Usando la mia ultima cartella Clover,sostituisci ssdt
Riavvia,controlla e rifai ioreg
Scusa, avevo dimenticato di togliere USBinjectall...
Adesso le porte funzionano tutte MA solo in una (quella a fianco della USB3.1 nella Mobo) il SSD esterno viene letto come un drive esterno. Nelle altre viene letto come un drive interno (icona drive interno)
iMac.zip
ok...adesso ioreg è buono...quel discorso alla fine è solo estetico
Adesso dovresti crearti un ssdt per il power management della cpu (questo è importante)
vai in download/Applicazioni/Script/Power management e scarica "ssdt_automatorV2"
Eseguilo, nel primo menù inserisci uno se non fai overclock, quando avrà finito troverai una cartella sul desktop con dentro un ssdt
Segui attentamente le istruzioni che ti fornirà alla fine
A parte che non mi addentrerei in hack+overclock, poi se hai il dissipatore stock lascia perdere.
Se invece hai un dissy serio la serie Z170 ha già un BIOS avanzato in cui puoi testare configurazioni di overclock del sistema, ne provi alcune sino a trovare il giusto rapporto tra prestazioni e generazione calore. Poi crei l'SSDT per il PM come indicato da gengik
