Problema Boot installer Catalina
krellz
quello in OFF funge da magazzino, non vengono caricati i driver e kexts se sono in OFF
sostituisci la EFI e riprova
EFI 2.zip
21 minuti fa, krellz ha scritto:
ho sostituito l'ssd ora è un 970 Evo Plus da 250 gb
ha il firmware aggiornato all'ultima release?
ho aggiornato il link alla mother in firma è una micro ATX non ATX
il link in firma è quello corretto, se capisco bene
eccomi qua, allora ho provato anche il secondo file EFI ma si blocca sempre all'inizio dopo un po' di codice che scrolla sul monitor poi stop..
ho tra l'altro passato circa due ore e mezza a provare, partendo dalla impostazioni bios consigliate qui, varie altre impostazioni bios ma senza ottenere risalutati..
si la firma ora è corretta, prima i link della mother mandava alla versione atx della stessa, mentre io uso la micro atx (non penso cambi molto ma ora è corretto).
Adesso, iCanaro ha scritto:
@krellz sostituisci... ma se facesse sempre uguale, inizia a farti qualche domanda... cambia pendrive, rifai installer, controlla se BIOS aggiornato... verifica un po' tutto
si grazie, allora il Bios è aggiornato all'ultima versione e come dicevo ho veramente provato una infinità di alternative oltre a quelle consigliate da te sull' altra guida dei bios. onestamente non so cosa pensare, mi è venuto anche il dubbio che sui vari settings del bios se non specificato magari bisogna impostare tutto su disable e solo enable le voci indicate dalla guida (sembra improbabile come ragionamento ma non so cosa fare oltre alle impostazioni consigliate dalla guida). proverò a cambiare pendrive e naturalmente a rifare l'installazione sulla pendrive dell'installer di Catalina.
quando dici di provare i vari EFI, dai per scontato che la cartella già presente nella pendrive prima debba essere cancellata ^? oppure è sufficiente sovrascrivere ? io ho sempre prima cancellato l'altra e copiato la nuova.  il file boot sulla root della pendrive non è mai stato toccato.
e hai sempre fatto bene
il file di boot, lo potresti anche eliminare, tu avvii in UEFI puro vero, e non in legacy?!
anche se la lascio, puoi eliminare la cartella BIOS dentro la EFI
serve solo per avvii in legacy
si avvio sempre un UEFI ho notato che è l'unico modo per accedere al Clover.
tra le varie prove ho inserito anche un' altra pendrive ma dà un errore quando eseguo il comando G (numero pendrive)
ecco l'errore:
 #               Erasing With DiskPart                 #
Using GPT...
Microsoft DiskPart versione 10.0.19041.1
Copyright (C) Microsoft Corporation.
Nel computer AUDIO_PC
Il disco attualmente selezionato Š il disco 1.
Pulitura del disco completata.
Il disco specificato non Š in formato MBR.
Selezionare un disco MBR vuoto da convertire.
DiskPart exited with non-zero status (2147942487).  Aborting.
Press [enter] to return...
solo per specificare, ci sono due boot
uno è un file e sta nella root della pendrive
l'altro è una cartella e sta in EFI.
non so se è un dato significativo ma nella EFI appena creata non c'è nessuno altro file oltre alle cartelle BOOT e CLOVER
nella tua EFI oltre ai due folder c'è anche il file .DS_Store
bella ottimo non lo sapevo. a questo punto li cancello.
comunque :
ho provato anche le EFI terza versione ma nulla.
ho provato tre pendrive differenti in vari slot usb ma nulla, ho anche provato con un ssd su sata3 (quindi nessun NVMe M.2) ma nulla.
ho provato anche solo UEFI senza CMS ma nulla.
si pianta sempre lì all'inizio appena scrive qualche riga scrolla due volte e poi dopo una serie di ++++++++++++++++++++++++++ si pianta ...
oppure sta Asrock Z170 OC Formula ha quelche settaggio nascosto o qualche problema di compatibilità con mac !
ricordo però che qualche tempo fa avevo provato una di quelle distro impiastricciate che si trovano online e almeno riuscivo ad arrivare alla formattazione degli hd e all'install di Catalina poi si riavviava sembrava che lo installava ma poi moriva inesorabilmente piantandosi senza apparente motivo ...
boh
estrai le ACPI e postale che il boss @Gengik84 ti fa le analisi molecolari
il consiglio che ti do, è di fare una ricerca sul forum e di trovare altri utenti con la Z170, e di provare le EFI che trovi; magari se ne trova una che avvia, su cui poi poter lavorare
19 ore fa, iCanaro ha scritto:
boh
ok ma da quello che ho trovato:
Nota 2 - estrarre e postare le ACPI: spesso viene fatta questa richiesta, ecco come fare: riavviare l'hack e fermarsi nella GUI (dall'inglese Graphical User Interface) di Clover, premere il tasto F4 e aspettare 30/40 secondi (a monitor non succede assolutamente niente) poi avviare regolarmente, montare la EFI, comprimere e uplodare la cartella origin che si trova nel percorso
EFI --> CLOVER --> ACPI
poi dice avviare regolarmente, ma avviare cosa ? posso avviare solo windows
poi montare la EFI , non capisco cosa devo montare ?! è già visibile nella root BOOT della pendrive...
quindi in Clover premo F4 aspetto 40 secondi, poi spengo tutto e riavvio in winodws, successivamente comprimo in zip la cartella EFI della pendrive poi la posto ?
ovvio, se hai solo windows e fai l'operazione da pendrive
perché sei su windows e gibmacos ha creato una simil EFI, altrimenti normalmente sarebbe una partizione di sistema nascosta
si
non molto.. nei casi peggiori, 5/10 secondi
se fossi sul PC fisicamente, sarebbe una questione aggirabile in poco tempo... per un principiante, pare insormontabile
prova ad aggiungere nei boot-args
slide=128
se ancora non va, prova con
slide=0
e fai sapere
slide=128
slide=0
eccomi, allora facendo una bella ricerca ho capito che con il termine boot-args ti riferisci (forse) ai boot arguments, editando da win il file config.plist con ProperTree-master ho in Boot Arguments il valore -v dart=0
quindi cancello questo e metto slide=128 ?
Edited by krellz
eccomi, allora ho cambiato e provato per entrambi i valori 128 e zero. ma nessun risultato si pianta esattamente come prima 😞
allego le cartelle origin estrapolate con il tasto F4.
ne allego due perché per sicurezza ho fatto la procedura due volte a due riavvii differenti una con il config.plist non toccato da me, e l'altra con l'aggiunta del comando slide=0
una nota a margine: possibile che ci sia qualcosa da flaggare nelle option di clover anche  ?!
origin.zip origin 2.zip
@krellz prova questa EFI
al boot nella GUI di clover se pigi O di options, poi puoi lavorare sui settaggi del gestore memoria, sezione quirks
sono impostati in modo tale che in teoria dovrebbero andare per la Z170, ma come detto, puoi modificare al volo l'impostazione e provarne altre
EFI 4.zip
allora, nulla, neppure smanettando varie volte con altri parametri in options di Clover, e non va neppure con l'ultima EFI
sempre lì si pianta ancora prima di iniziare tutta la giostra !
non so mi viene da pensare, quali sono i parametri che più compromettono un blocco all'avvio come il mio ?
magari i settings della ram? oppure la vga integrata ? (è anche vero che ho provato varie impostazioni nel bios, senza risultati).
ho fatto talmente tanti tentativi che non ricorse se ho anche porvato a disabilitare tutte le periferiche come audio e scheda di rete e usb e seriali etc ma non va in nessuno dei casi, sempre lo stesso blocco ++++++++++++++++++++++++++++++++
allego schermata
@Gengik84 se ci sei batti un colpo anche tu 🙂
per la RAM, mi ricordo di problematiche relative all'XMP, per cui cambia impostazione e setta la RAM manualmente o su auto per i valori di targa che ha.
grazie come sempre, allora la ram ho provato sia xmp sia auto. penso che però i valori di default siano auspicabili ovvero quelli che ho impostato già.
proverò a questo punto con altri parametri. no so ma sulla vga non c'è nessun settaggio da fare nelle EFI !?^
dopo non so cosa si possa controllare, forse la cartella origin !?
in boot Arguments lascio -v dart=0 -no_compat_check ??
Edited by krellz
ho provato come da tuoi consigli a cambiare valori alle ram nel bios, anche se secondo me dovrebbero lavorare con i settaggi originali, comunque dopo un po' di prove la situazione è sempre inchiodata al punto di partenza.
non va oltre quei benedetti +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
