Installazione Catalina procedura per Clover (x299 Sage WS 10G)
klaus
1 minuto fa, klaus ha scritto:
ho provato a scaricare da apple store catalina ma me lo fa scaricare solo come upgrade
non capisco cosa vuole dire questo
se te lo fa scaricare, una volta terminato il download hai poi l'installer completo in applicazioni, basta che poi non prosegui "l'aggionamento"
2 minuti fa, klaus ha scritto:
con run me mi da solo la versione 10.15.4
prima gengik ti ha detto che andava bene lo stesso
Se pesa solo 19 mega non hai scaricato niente: se vedi i miei screen di ieri l’installer in applicazioni pesa più di 8 giga.
Non scarica alcuna immagine: scarica l’installer in applicazioni e con quello si  prepara la usb.
Adesso scarica clover configurator, con esso monti la EFI del disco in cui hai installato Catalina e in questa EFI ci butti dentro, momentanenamente, la mia EFI. Per conntterlo in rete si vede dopo che hai fatto queste operazioni.
Ho scritto sopra "momentaneamente" circa l'uso della mia EFI: perché se gli amici del forum ti aiutano a farne una tua forse è meglio. Io nella efi che ti ho passato avevo comunque tolto thunderbolt che tu non hai nell'hardware ed anche la relativa iniezione nel config.
Edited by Extreme™
Per la rete devi fare così come spiegato da @fabiosun
Vai nel suo topic qui e scarica l'allegato:
https://www.macos86.it/topic/1151-guide-asus-ws-x299-sage10g-serverworkstation-motherboard-ethernet-solution/
Dentro allegato trovi 3 kext:
il kext SmallTreeIntel8259x.kext lo hai gia dentro la efi di clover nella cartella kext
gli altri due kext invece e cioè FakePCIID_Intel_GbX.kext e FakePCIID.kext li devi mettere in    /Library/Extensions/ di Catalina
Infine, scarica questa app di @Gengik84 da qui:
La apri, ripari i permessi, al termini riavvii e avrai la connessione
Edited by Extreme™
7 minutes ago, klaus said:
Scaricati da Fabio ma ora il percorso di librerie e extension  di catalina  dove li trovo ? Con clover dentro Efi ?
Nella taskbar in alto selezioni VAI quindi nella finestra che si apre selezioni VAI ALLA CARTELLA e quin dentro copi e incolli  /Library/Extensions/  e dai invio:
ti si apre la cartella dove metterai i due kext sopradetti
