installazione Catalina
klaus
8 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
nella gui di clover, premi F4, attendi 30 secondi e poi avvia normalmente
allega la cartella clover
allora io uso vmware workstation avvio clover configurator apro gui premo f4 asp trenta sec e poi cosa devo fare ( scusate le mie domande elementari ma per me è difficile capire al volo tutti i termini
copi la cartella che trovi in capi origin e la zippi e posti qui
1 minute ago, klaus said:
ho capito l'ho fatto ma dentro la cartella origin non c'è nulla
devi utilizzare clover come boot loader e non l'ultima EFI che e' sta messa qui..come tentativo disperato credo
no non lo voglio installare in virtuale sto usando quello x fare la pendrive e usare quello che serve non ho un mac o un mec io
per usare clover e clover configurator e montare limmagine posso farlo solo con catalina installato in virtuale
clover come boot loader  aiuto cosa intendi di preciso
Edited by klaus
ok..mi era preso un dubbio.
stai facendo bene allora
quindi hai un mac in vmware che funziona..
e da li fai la Pennetta per buttare su x299 reale?
se si fai una Pennetta con clover
quando vedi il menu di clover premi f4
aspetti un po' (dovresti vedere la luce del disco che si accende)
aspetti e poi controlli dentrola Pennetta da virtuale se ti ci ha scritto qualcosa
a tua informazione la Pennetta la puoi modificare creare anche in windows
On 5/2/2020 at 8:14 PM, klaus said:
Salve a tutti .non sono un esperto come la maggior parte di voi qui e vi chiedo gentilmente aiuto , non ho un pc recentissimo ASUSTeK COMPUTER INC. TUF X299 MARK 2 (LGA 2066 R4) Intel Core i7-7800X CPU @ 3.50GHz NVIDIA GeForce GTX 760 e 32 gb di ram , in pratica dopo aver settato il bios quando avvio con la pendrive mi da questo errore di cui allego immagine e non riesco a capire quale sia il problema se potete aiutarmi vi ringrazio anticipatamente e se c'è da fare una donazione un compenso x me va piu che bene spero di non aver sbagliato sezione per postare questo mio problema
questa come la hai ottenuta?
torna in questa situazione
premi quando vedi il menu di clover f4
aspetti e vedi in virtuale cosa hai dentro e lo posti (origin)
chiaramente questa schermata la deve produrre la macchina reale....
stai avviando da usb, giusto?
devi controllare su questa
se poi è vuota allora hai sbagliato a installare clover, perchè non è in ESP ma nella root
asp allora devo avviare come se installassi il sistema e poi premere f4
57 minutes ago, klaus said:
niente nemmeno con quel config si avvia rimane piantato sulla mela con sfondo nero senza nemmeno la barra di caricamento .. ho fatto gli screen del bios come mi hai chiesto
Klaus, quando sarà qui puoi provare a disabilitare CSM
e poi in CPU hail il turbo boost disabilitato
per il resto sei ok
allego le acip
origin.zip
per il resto sei ok
il csm avevo provato a disabilitarlo ma nessun miglioramento e il turbo boost va abilitato?
allora ho un problema vcon la scheda madre stasera a smesso di funzionare mi consigliate una scheda da prendere che ci giri bene il sistema apple con il processore che ho
budget?
