installazione Catalina
klaus
5 minuti fa, klaus ha scritto:
scusa ma io sono alle primissime armi il fix sarebbe ? scusa la domanda stupida
è un fix da abilitare sul config
ti basta aprirlo con clover configurator, andare nella parte Kernel and kext patches, selezionare KernelPM [√] e infine salvare la modifica
capitano di frequente build rognose @klaus
la cosa strana, è che hai lo stesso errore con due EFI completamente differenti, tra l'altro con la 2 vi sono 2 config che lavorano in modo completamente diverso
magari necessita che cambi BIOS
qui ci vuole qualche dritta di @fabiosun che sino a 1 anno fa ha avuto una x299, io mai avuta
poi estrai le acpi e postale che magari @Gengik84 ci può dare un'occhio
per finire, alla brutta, prova questa
EFI-OC058.zip
il bios è aggiornato volevo infatti provare a fare un dawngroad ma non ci sono riuscito tu sai come si fa?
oddio le acpi cosa sono e come le estraggo
provo anche questa efi io davvero non so come ringraziarti sei di una disponibilità unica davvero dirti grazie x tutto questo è poco
@klaus Non ho più' un sistema simile al tuo ma sicuramente all'epoca SMBios migliore era quello per ImacPro1.1
se vuoi metti gli screenshot del tuo bios in particolare modo quelli riguardanti la CPU, il Boot, le USB
Do per scontato che i dischi siano in AHCI e che tu abbia provato sia in off che in on per CSM/UEFI e opzione 4g
se vuoi prova questo config che e' basato su quello postato poco sopra da @iCanaro (tolti solo gli ssdt e aggiunti un paio di flag (-v ed increase pci bar size)
config.plist.zip
ok Grazie di cuore Fabiosun faro cosi e metterò gli screen una domanda sarebbe il caso che cambiassi scheda madre e processore o gia con un altra scheda madre sarebbe gia diverso se si mi consigli cosa grazie ancora
poi un altra domanda forse sicuramente stupida come me  , gli screenshot del  bios c'è un modo per farli ?
Edited by klaus
per funzionare no
Se hai bisogno di più' potenza allora e' altro discorso
non hai capito il mio discorso
inutile cambiare piastra
le x299 sono supportate e abbastanza bene
bisogna solo trovare la giusta alchimia considera anche che la tua GPU Nvidia se ancora supportata..a breve potrebbe non esserlo
Quindi se ti interessa usare gli ultimi sistemi apple quella forse e' la prima spesa da affrontare
