Non parte applicativo Clover tramite bios
MarcoVarris
Ottimo bellissima notizia! 😄
adesso cosa manca? la mappatura delle porte usb? quindi non era corretta quella di prima @iCanaro? perché ho davvero seguito alla lettera il manuale..
- Aperto ioreg
- Inserite e tolte entrambe usb (su tutte le porte)
- Salvato ioreg per finire
Ovviamente port limit e USBInject attivi
scusa, non avevo capito che avevi fatto, da ioreg vedo questo
se sono le tue USB che hai sull'hack, ma devono risultare queste e funzionare senza USBinjectall.kext che vedo ancora da ioreg e senza port limit patch
Adesso, MarcoVarris ha scritto:
Invece per il problema che si spegneva in caso di inattività?
quello è lo stop da disabilitare, che trovi in preferenze sistema --> risparmio energia
per le USB togli USBinjectall.kext e port limit patch, riavvia e posta ioreg
si si avevo fatto solo la mappatura per vedere quale funzionava e quale no come mi avevi chiesto però in realtà io per tutte quelle voci che mi hai allegato adesso, vedevo se era stata collegata la usb 2.0 e la usb 3.0 (in rosso essendo poi state scollegate).. non avevo schermata così.. provo a rifartela al volo 🙂
per le usb avevo fatto solo mappatura, non anche la ssdt, quindi non penso che funzionino senza usbinject e port limit, giusto?
per il risparmio di energia è proprio quello lo strano, l'avevo disabilitato ma continuava a farlo (o almeno prima delle ssdt di Gengik)
con tutte le porte attive e ioreg avviato, poi salvato, dove infili pendrive 2.0 e 3 entrambe in tutte le porte, quelle usate poi le vedrai in rosso
se mi posti questo ioreg, da questo poi con questa sezione della guida, disabiliti le non usate con MACIALS che trovi in download
https://www.macos86.it/topic/9-mappatura-porte-usb/?do=findComment&comment=149
io non sto capendo bene che hai fatto
3 minuti fa, MarcoVarris ha scritto:
Prova a dirmi come lo vedi adesso iCan, ho rifatto tutta la mappatura delle porte (senza seconda parte relativa alle ssdt).
Ho capito forse dove ho sbagliato prima, dopo averle inserite, per riepilogarmeli cliccavo sulla freccina a sinistra e li chiudevo.. probabilmente ha nascosto il lavoro fatto :S
questo è uguale a quello di prima
PS: se quelle sono tutte le USB che hai, non ti serve mappatura, con tutte attive sei sotto le 15 che è il massimo imposto da apple
quindi puoi disabilitare port limit patch, rimuovere usbinjectall, riavviare, mi posti altro ioreg e EFI @MarcoVarris
no ok parlavamo di due cose diverse, siccome l'altro giorno mi hai scritto fai solo mappatura e io ti preparo un ssdt, ero convinto di doverti postare ioreg solo dopo aver testate le porte.. ne ho 4 non funzionanti, ovvero HS05/HS06/HS07/HS10.. a questo punto mi sto dilettando con la disattivazione 🙂
domanda, se vado a usare quel nuovo ssdt che mi hai mandato, modificandolo, non mi va in conflitto con quello fatto prima da Gengik giusto?
quello nel link  https://www.macos86.it/topic/9-mappatura-porte-usb/?do=findComment&comment=149
Edited by MarcoVarris
ssdt haswell è una cosa, quello per le USB un'altra, non vanno in conflitto, ma lavorano in sincronia
bisogna che mi fai capire, perché io non sto capendo, a me basta passi un ioreg dove ti funzionano tutte le USB e dove hai infilato in tutte le porte presenti pendrive 2.0 e 3.0
altrimenti, visto che non è complicato, studi la guida del link che ti ho passato e modifichi il file campione sino a che non fai andare tutte le porte senza port limit e usbinjectall
Dovrei avercela fatta @iCanaro 🙂
Che dici? (cancellato USBInject e disabilitato port limit patch). Mi legge le chiavette in tutte le porte.
Situazione ioreg:
Sono sparite la 5/6/7/10.. ho anche aggiunto una cosa in autonomia che ho imparato, ho messo il nome della ssdt in sorted order se no non partiva 🙂 che dici sono a cavallo?
Buondì @iCanaro,
pc lasciato acceso tutta la notte e non si è riavviato, ho solo trovato un messaggio di errore stamattina (ma non ho approfondito purtroppo).
Nel frattempo, essendomi un pò appassionato, ho seguito un consiglio che hai dato ad altri utenti per vedere come gira Mojave.. l'ho installato su una chiavetta 64 gb (formattata come Mac OS Journaled, facendo finta che fosse il mio HD visto che al momento è in quel formato) e sembra che giri abbastanza bene.. senza driver web, è già in risoluzione corretta.. ti allego ioreg e DPCI, tu che dici?
Riscontro le due seguenti cose:
- a volte è solo un pò lento nel caricamento di finestre o apertura file, ma solo a volte, potrebbe dipendere dal fatto che è installato in chiavetta USB e non in HD interno?
- è normale che non esistano i driver web?
Secondo te potrebbe essere aggiornabile il mio High Sierra o meglio lasciare stare? Non prendermi per pazzo, siccome uso principalmente Logic, Final Cut e Photoshop, ho visto che l'ultima versione di Final Cut non gira su High Sierra 😞
Colgo l'occasione per ringraziarvi entrambi @iCanaro e @Gengik84, siete il top, prossimamente (quando sarà possibile) proverò a farlo anche sul portatile di un mio amico, e vi contatterò ancora 🙂
iMac di marco.zip DPCI.zip
scusami, avevo letto un po' in fretta, avevo l'acqua che bolliva in pentola
se la nvidia è di quelle supportate nativamente, puoi tranquillamente usarla... niente webdriver però
da ioreg, usb OK, ssdt haswell caricato
da DPCIManager, anche li OK
LAN en0 built in
per le mie conoscenze mi pare tutto OK
se la nvidia è riconosciuta con tutta la sua nvram sei a posto...
sembra che sia riconosciuta, sembra tutto ok, ti allego screenshot del monitor, si vede anche bene senza webdriver.. ma si daiiii io aggiornerei 😄 lavora su Kepler quindi dovrebbe essere ok..
pensa te, con una scheda video più potente avevo problemi con High Sierra, con questa mi gira Mojave 😄 😄
aggiorno il mio High Sierra e ti faccio sapere (nel caso ti dovesse servire per spostare il topic)..
Schermata 2020-04-16 alle 05.11.36.zip
Sembra che riconosca tutti e due i GB:
Più avanti aumenterò anche la ram visto che ho ancora una slot libero ed è espandibile fino a 16 gb 🙂
Bene siamo a cavallo, intanto grazie per tutto e ci aggiorniamo quando avrò qualche problema con il portatile dei mio amico 😂
Buonasera ragazzi 🙂 vi sono mancato?
Sto finalmente giochicchiando con il mio hack.. ho notato che la funzione "anteprima" delle immagini non funge.. ho provato a cercare in un altro thread e Gengik aveva consigliato di attivare anche la scheda integrata ma sembra non cambiare nulla.. consigli?
Altra cosa, volevo cercare di sistemare ancora un pò il mio hack.. e ho provato la guida di Jolly per verificare con nvram nativa ma con Mojave vedo che non funziona (leggevo anche i commenti di Gengik che lo confermano).. posso farla in altro modo?
