Non parte applicativo Clover tramite bios
MarcoVarris
Con la Nvidia GT 720 in ogni modo (sia con web driver che senza) 🙂
Benissimo dunque, anche se a volte secondo me è leggerissimamente scattoso. Potrebbe dipendere dal fatto che non ha riconosciuto il modello?
Intanto, come mi chiedevi ieri ho:
  • - Testato l'audio con modulo 1 e sembra funzionare (funzionerà anche quando attaccherò scheda audio e Logic Pro X?);
  • - Inserito port limit patch per Mac OS High Sierra ultima versione;
  • - Aggiunto USBInjectAll ai Kexts.
Ti allego screen di "info dispositivo", riscontro:
  • 3,59 Ghz Intel Core i7 al posto di 3,60 Ghz Intel Core i7;
  • Nvidia GT 730 2047 MB al posto di Nvidia Ge Force GT 720 2GB;
  • RAM corretta.
Allego anche DPCI Manager come mi avevi chiesto ieri.
Info dispositivo.zip DPCI screen.zip
@MarcoVarris mi pare stiamo andando benino
1MHz di mancia, capita sempre con macOS
high sierra si vede legge gli ID scheda che sono i medesimi della 730, se vuoi personalizzare il nome usa questo
https://www.macos86.it/files/file/60-change-system-info/
OK ora dovresti fare questo:
Nota 4 - Mappature delle USB: per eseguire tale operazione occorre che il sistema abbia tutte le USB attive con USBIjectall + Port Limit Patch (per i notebook solitamente basta USBInjectall) poi armati di pendrive USB 2 e 3 si avvia ioreg e una alla volta si infila ed espellono entrambe le pendrive in tutte le porte presenti, si prosegue con ioreg -> file -> save as si salva, si comprime e si posta nel proprio thread
che poi vedo di prepararti SSDT x mappatura della USB
perfetto @iCanaro
intanto grazie ancora, senza di te non sarei arrivato a questo punto..
per la mappatura ok, oggi inizio a preparartela per la usb 2.0 mentre la usb 3.0 mi deve arrivare tra domani e dopo (alla fine l'avevo acquistata).
Il resto dei componenti è al top quindi? posso dire di avercela quasi fatta?
Adesso testo anche tutti i programmi, leggevo che qualche app poteva riscontrare qualche problema..
:emoticon-personaggi::default_gathering:
Sei a buon punto.. fai salva questa EFI e prima di buttarti sui programmi che usi, prossimo passo in attesa della pendrive
ssdt x hack leggi guida, non è complicato
Cosa fa?
rinomina device, inietta proprietà, rendendo l'hack più "simile" a vero mac
Con aggiunte anche del tutto cosmetiche
Non servono fix acpi sul config, o rename
Unica patch richiesta in ACPI/DSDT Patches è la seguente
Change _DSM to ZDSM
Find: 5F44534D
Repl: 5A44534D
NB: non è da rifare in caso di aggiornamento BIOS
NOTA: Non deve essere droppata nessuna tabella ssdt OEM riguardante le usb se non in caso di uso per la disattivazione di alcune porte (dopo la mappature di quelle non in uso)
NOTA 2: SSDT X hack va messo decompresso in EFI CLOVER ACPI Patched
NOTA 3: con Clover è sempre meglio inserire il nome esatto compreso di estensione in sorted order presente nel config
è uno di questi da usare
Ok @iCanaro ho scaricato Haswell_8Series (mi sembra azzeccato per la mia CPU), fatto la modifica al config, inserendo anche il nome relativo in SortedOrder e aggiunto il file nella cartella Patches.
Come mi accorgo se funziona correttamente? Ho Riavviato e a primo impatto sembra tutto ok.. internet ok, audio ok
pokkapaletta ancora non carica... @MarcoVarris prova anche gli altri SSDT haswell, prendine uno e sostituisci l'attuale
correggi il nome in sorted order in caso sia diverso dall'attuale
riavvia e posta ioreg
speriamo ne carichi uno, altrimenti andremo a citofonare @Gengik84 causa tue ACPI particolari
niente da fare, non ne carica nessuno...
so che lo hai già fatto, ma posta nuovamente le ACPI e menziona gengik in modo che domani appena ha un'attimo ti ci guarda... mi sà che ci salta una nuova release dell'ssdt haswell 😄
Ciao @Gengik84,
ho provato ad utilizzare le SSDT Hack per la mia CPU ma verificando con @iCanaro non mi carica nessuna delle 3.
Ti posto in questo commento la mia cartella EFI e i 3 ioreg dopo aver provato a caricare le 3 SSDT.
Riesci a darmi una mano sulla configurazione please?
ioreg SSDT-Haswell-V(1).zip ioreg SSDT-Haswell.zip ioreg SSDT-Haswell_8 series.zip
Edited by MarcoVarris
Ciao @iCanaro,
oggi mi è arrivata la chiavetta USB 3.0, che dici inizio a fare mappatura USB nel frattempo che @Gengik84 prova a vedere per le SSDT?
Una info, nelle impostazioni ho disattivato lo spegnimento automatico dei dischi.. tuttavia, dopo una decina di minuti di inattività il sistema va in standBy comunque, è normale? Dipende dal fatto che non ho ancora le SSDT Hack? (tra l'altro dopo un pò che è spento, si riaccende per qualche secondo e si spegne subito dopo).
Grazie mille a tutti ragazzi! 😊
Mappatura fatta, ti allego ioreg (le ho inserite e disinserite un pò di volte per sicurezza).
Troverai:
HS01 2.0 ok 3.0 ok
HS02 2.0 ok 3.0 ok
HS03 2.0 ok 3.0 ok
HS04 2.0 ok 3.0 ok
HS05/06/07 inutilizzate
HS08 dovrebbe essere dell'HD interno
HS09 2.0 ok 3.0 ok
HS10 inutilizzato
SS01 3.0 OK
SS02 3.0 OK
Dimmi se ho interpretato correttamente i dati 😄
ioreg mapp USB Marco.zip
non ho capito
come primo passo, occorre abilitare tutte le porte (port limit patch + usbinjetall.kext)
passo due, avviare ioreg e con pendrive USB 2.0 e 3.0 inserire ed espellerle entrambe in tutte le porte USB presenti
da ioreg salvato, si capisce quali sono in uso
quindi posta un ioreg che vedo la situazione
Scusami iCan ma è quello che ho fatto, portlimit + UsbInjectall lo avevo già fatto l'altro giorno infatti funzionano tutte le porte..
aperto ioreg e inserite entrambe le pendrive in tutte le porte..
e dal ioreg io vedo lo storico delle usb che ho collegato, ad esempio HS01 vedo che ho collegato sia la usb 2,0 che la usb 3,0 (infatti li vedo rossi perché attualmente non sono più collegati, se li collego diventano verdi)
non è così che devo fare?
