Gigabyte z390 Aorus Pro Wifi - i7-9700k - RX580
alboz
ssdt delle usb è il numero 7
tu avevi detto era il numero 6, poi il 5 o viceversa?
Allora se vedi negli allegati precedenti, dove ho allegato le acpi estratte tramite OpenCore e Clover, il nome della SSDT delle USB è diverso. Su OpenCore è SSDT-7, mentre su Clover è SSDT-6. Infatti tutti gli SSDT estratti con OpenCore sono un numero avanti rispetto a quelli di Clover.
10 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
il discorso è un po strano... comunque prova a sostituire
usa il config allegato prima  e unici 2 ssdt in acpi
Lasciati SSDT-Basic e SSDT-7 ma nulla, prima OpenCore mi da questo avviso:
OCS: No schema for TableLenght at 3 Index, context <Delete>!
e poi Kernel Panic uguale a prima
Adesso, iCanaro ha scritto:
@alboz stai usando OC 060?! se si posta il config che controllo se è ok
si si OC 060. Considera che sto usando Big Sur (ho pensato potesse essere anche quello il problema essendo ancora beta, ma ho testato tutto anche su Mojave che ho su altro disco e succede la stessa cosa).
Cmq il config, usando USBPorts.kext, funziona bene e si avvia tutto, è quando provo ad usare SSDT che o sballa tutto o va in Kernel Panic con il config che mi ha mandato Gengik.
config.plist (working).zip config.plist (usb sballate).zip config.plist (gengik, kernel panic).zip
11 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
ma sei sicuro di sostituire bene e avviare da quella efi?
nel config allegato TableLenght c'è
Sicurissimo, infatti anche io non capisco.
@iCanaro yesss adesso boota e sembra che le usb siano giuste a parte una perchè Gengik mi ha attivato una porta che non uso e quindi per il limite di 15 mi ha disattivato una che uso, ma quello posso cambiarlo senza problemi.
Confrontavo i config, hai reinserito OemTableId e TableSignature ma vuoti e nient'altro mi pare
quelli contano come il 2 di denari quando briscola è bastoni... ma per completezza del config, li ho inseriti....
:classic_cool: è stato altro a fare la differenza :classic_ohmy:
se fai un ocvalidate per esempio in quel caso essendo vuoti riporta un errore
la cosa strana è che lo riporti su una voce quando è di fatto "completa" e non vuota
quale? mi sono basato su ioreg
se cambia il discorso è solo per alcuni condizionali presenti nella tabella stessa delle usb
allega ioreg così guardo e correggo
3 minuti fa, iCanaro ha scritto:
quelli contano come in 2 di denari quando briscola è bastoni... ma per completezza del config, li ho inseriti....
Azz e cosa ha fatto la differenza? Sto cercando di riordinare la mente e capire tutto.
Tranquillo avevi attivato la HS11 che non uso, ho corretto io ed ora funzionano anche tramite SSDT. Ho visto che hai cancellato tutti i condizionali sulle porte che uso, tenendo sul metodo _UPC solo il Return necessario alla attivazione della porta. Sarà questo che adesso me le fa funzionare?
dipende, sono andato diciamo più diretto evitando possibili condizioni non verificate ma di fatto potrebbe esserti bastato correggere il return dentro la condizione
Questo riferito solo alle porte attive mentre le porte disattive hanno sempre il condizionale e anche con questo sono disattivate correttamente
si, sulle Z390 occorre fare un po' di pulizia..
PS: ovviamente chi ne è capace.. non io 😛
l'ha scritto poco fa gengik il motivo
Come ho immaginato allora, i condizionali mandavano a pu****e l'ssdt. Ho anche riprovato eliminando SSDT-basic e rimettendo i miei SSDT che sono per la mia macchina, e funziona tutto. USB correttamente mappate. Credo sia tutto a posto adesso 😁 Grazie mille
Lo so cosa stai pensando quando ci sono di mezzo Gigio (non Donnarumma) e z390 :default_hysterical:
  • Haha 1
non sono per la tua macchina
Basic è unico e funziona ovunque, quindi usa solo questo
qui se vuoi puoi leggere le info a riguardo: https://www.macos86.it/files/file/84-ssdt-basic/
Per la mia macchina intendo dire che mi sono letto tutta la guida OpenCore, scaricati gli SSDT (EC-USBX, PLUG, PMC) e puliti lasciando solo quello che interessa al mio hardware. Poi non so se ho fatto bene eh, mi piaceva cmq partire da zero e conoscere un po l'interno degli SSDT e di tutto il resto. Per ora sia usando il tuo magico Basic sia quelli che mi sono fatto funziona tutto allo stesso modo.
Basic è un ssdt estramente dinamico, detto alla bona lui "legge" l'hardware e si adatta a quello
riconosce un desktop da laptop e si adatta, se trova in caso hardware che necessitino di fix li applica altrimenti no
etc etc
etc etc
Ecco questa spiegazione mi piace 😁 mi hai convinto, considerando poi che, nonostante penso di aver creato giusti SSDT, ci sono cose che non conosco e chissà magari qualche problemino all'hackintosh potrebbe capitarmi a causa di mancate patch, vado di basic, o nextgeneration, o gigio 🤣
