Gigabyte z390 Aorus Pro Wifi - i7-9700k - RX580
alboz
Aspetta io la mappatura l'ho fatta a suo tempo, mi funzionava via ssdt ed anche via kext creato da hackintool, mai dico mai avuto problemi. Anzi ti dico che ho proprio usato il mio kext che funzionava perfettamente su Catalina e mojave, anche su Big Sur e nulla, alcune USB non vanno.
Non so a questo punto provo a ricrearmi tutto da zero partendo da opencore appena scaricato. La sua guida me l'era seguita tutta, lo rifarò per oc 0.6.0. E magari proverò Big Sur nuovamente
@iCanaro Sto per spaccare tutto quanto.. Sono ore che cerco di capire questa storia delle USB, e sto facendo la prova su un SSD con Mojave, dove con la EFI che ho sempre usato funziona tutto con smbios iMac19,1, mentre con la EFI che ho totalmente rifatto da zero con smbios iMacPro1,1 le porte usb HS12, HS13 e HS14 non c'è verso, non le vede.
Allego le due EFI, con una le USB scelte funzionano ed hanno sempre funzionato tramite Kext fatto da me, con l'altra con cui invece ho utilizzato il metodo SSDT invece no, o meglio non funzionano quelle che ho nominato prima.
Aggiunto anche una cosa, nella EFI iMacPro1,1 usb no, se cambio smbios copiando seriale ecc dalla EFI iMac19,1, magicamente le porte funzionano nuovamente.
Ora c'è qualcosa che non capisco e mi sfugge tra i due smbios, non lo so
EFI iMac19,1 usb yes.zip EFI iMacPro1,1 usb no.zip
UPDATE: ho ricreato tramite Hackintool il Kext USBPorts da iMacPro1,1, in questo modo le porte che voglio funzionano. Quindi c'è qualcosa che non va nella estrazione delle ACPI e nell'ssdt relativo alle USB. Sbaglierò qualcosa non lo so, certo ora posso mollare così ed usare il Kext ma mi da un fastidio enorme non capire il perché. Che poi mappare le USB tramite SSDT o Kext cambia qualcosa?
il punto è che sino a quando non droppi la tabella delle USB con il table lenght preso da quella estratta (e non quella modificata, che sarà diverso) non riuscirai mai a far funzionare la mappatura con le tue acpi... e non è detto che basti; avendo tu una Z390 per di più gigio, quindi doppia sfiga carpiata :default_hysterical: potrebbe anche essere che necessiti la mano del boss con un DSDT ad hoc per sistemare magagne delle z390
di certo USBPorts è meglio di USBinjectall+port patch limit, ma non quanto la mappatura fatte con le proprie acpi
@alboz posta acpi originali estratte con clover e oc... a meno che non siano già nelle EFI su postate
indica quali sono le porte che vuoi disabilitare
ah proposito, quando posti EFI, viste le dimensioni, non ci lasciare cartella Apple e temi voluminosi
stai tranquillo, come ti ho detto, potrebbe anche essere una cosa al di fuori della mia e tua portata risolverla
@iCanaro Per la Gigio ahahah lo so, ne discutemmo tempo fa poi vabbè avevo deciso di tenerla, ormai questa ho 😂
Per la dimensione hai ragione, me ne sono accorto dopo che erano un po troppo voluminose.
Allora ti allego le due acpi estratte prima con clover poi con opencore (il Table lenght ed il nome dell'ssdt relativo alle usb è diverso). Ho cmq seguito le ACPI estratte da opencore visto che uso quello, e il valore 11547 è il valore della acpi vergine si, quella che si trova dentro SysReport/ACPI
ACPI Clover.zip ACPI OpenCore.zip
Le porte che voglio disabilitare cmq sono HS1, HS2, HS3, HS4, HS5, HS6, HS11, SS01, SS02
Edited by alboz
inserisci 11557
io mi fido di Clover, abbiamo sempre usato Clover per estrarre ACPI e valori sono sempre andati bene
OC ok è di moda, fa figo riempirsi la bocca, ma è ancora in sviluppo e non è stata rilasciata una versione stable
se avessi una Z370 con uno dei due valori le USB sono ok e buonanotte... con la Z390 vi è sempre il dubbio che non abbia caricato qualcosa anche se si è fatto tutto bene... qui occorre l'intervento del boss che certe cose sono fuori dalla mia portata
6 minuti fa, alboz ha scritto:
Beh adesso mi da 11547 come table lenght
svuota origin ed estraile nuovamente, ma aspetta 1 minuto prima di avviare
Ma ci sono problemi se avvio clover, clicco F4, aspetto un po ma non avvio il sistema, riavvio e avvio il sistema con opencore? No perché Clover non ce l'ho configurato per la mia macchina.
Cmq è strano che Semantica (che mi sa che ci ha abbandonato) le funziona tutto ed ha la mia stessa Gigio, solo senza Wifi. Infatti le avevo chiesto aiuto ma ci ha a quanto pare salutato.
non è problema, non importa che avvii, puoi anche usare un Clover basta che sia su una pendrive
importante che aspetti almeno 40 secondi prima di fare altre operazioni
Ok ok..cmq riestratte ed il table lenght è ancora 11547, boh provo a modificare l'SSDT-6.aml e dropparlo con 11547, vediamo se funziona.
magari in seconda battuta, prova il drop con 11557
Niente da fare, ne con 11547 ne con 11557. Tra l'altro mi attiva porte che sul SSDT ho settato su Zero. Ed altre che ho attivato invece non vanno.
20 minuti fa, iCanaro ha scritto:
io credo che sia un problema che dipende dai quei cessi che sono le Z390, e solo gengik grazie a un DSDT che sa solo lui cosa fa, riesce a far quadrare la cosa
Si perché la modifica del ssdt ed il drop viene visto ma in maniera sballata. @Gengik84 help
4 ore fa, Gengik84 ha scritto:
estrai le acpi da opencore, allegale insieme alla cartella OC
allega anche ioreg della mappatura e il log di KEAX che trovi in download
Ok allego acpi sia di OpenCore che di Clover, in quanto l'ssdt per la mappatura l'ho preso dalle acpi di clover. E poi gli altri log che mi hai chiesto (ioreg e log creati su sistema in cui la mappatura tramite ssdt è sballata).
Ah inoltre ho notato una cosa stamattina, quando avvio da OpenCore tramite patch usb SSDT, mi da questo errore:
OCS: No schema for TableLenght at 4 Index, context <Delete>!
Cavolo ne deduco che non la acpi non viene droppata
ACPI_OC.zip origin_clover.zip OC.zip iMac Pro di Alberto.zip KEAX.log.zip
4 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
le acpi che hai estratto da Opencore, l'hai fatto abilitando la relativa opzione nel config?
Si avevo usato la versione debug e attivato nel menu debug il SysReport
cancella e rifai nuovamente
poi allegale
ieri con ioreg intendevo quello della mappatura stessa delle usb così che possa vedere quale hai effettivamente in uso o no
per ora mi sono basato con ssdt che già avevi ma non so se va bene o meno.
poi allegale
Si scusa allego IOReg dove la mappatura è giusta, ed allego la cartella SysReport con le acpi riestratte.
SysReport.zip iMac Pro di Alberto.zip
