Pre-Installazione Lenovo Yoga S740 Ice Lake 14" (S740-14IIL)
A23SS4NDRO
3 hours ago, TUNIN96 said:
Ho già provato con i kexts I2C e non va. Sempre se non ho sbagliato qualcosa. 😅😅
Per il trackpad serve vedere Ioreg, perché potresti avere un controller non ancora ufficialmente supportato dal kext. Inoltre, come ha detto @Gengik84, serve sicuramente SSDT-XOSI ed eventuali altre patches
ho visto che hai kext doppi come smcbattery e acpibattery etc etc
prova, sostituisci tutta la cartella
per ora ti ho lasciato i driver che hai, ma anche il discorso di giorni fa dove dicevi che non avvii senza emuvariable è molto strano
non capisco questo problema grafico, di fatto non ho variato niente a riguardo
ho solo rimosso i kext duplicati per la batteria, AppleBacklightFixup.kext,NullEthernet.kext e per il wifi
quindi niente che possa migliorare o peggiorare la grafica stessa
che sia AppleBacklightFixup.kext mi sembra un po strano
in caso prova a rimetterlo
1 minuto fa, TUNIN96 ha scritto:
Insieme a vesa tolgo anche il fakeid?
si prova cosi vediamo la grafica come si comporta
poi rimuovi il layout dal config in Devices/audio/inject
e provalo tramite boot arg
esempio
alcid=20 oppure alcid=13
8 hours ago, A23SS4NDRO said:
Please share your EFI folder 🙂
So the problem was the NVMe? you said that installing on Micron 2200 is not possible... I have a Samsung NVMe
When I try to drag the efi zip file I receive a message that I'm allowed to update only 48,83 Mb
This is the link. I just checked this refi folder on a USB installer and works, or at least I arrived in the Installer window. I already have Catalina installed so I did not gone further.  I'am pretty sure that will work for YOGA s740, but with SSD MICRON 2200 series replaced. It also works if Catalina is installed.
https://drive.google.com/file/d/16tT1X22pmCnYJyfMcxTBPqTs3F9r-SGB/view?usp=sharing
Yes Alessandro! The problem was the SSD. If you have a Samsung EVO or Samsung Pro (not Samsung Evo Plus - this will not work unless you'll update the firmware), I'm sure your installer will boot. I' posted the link, download the refi folder and copy/paste it on your usb installer refi partition, and it will work. If the fonts are to small try to change resolution in config.plist at 1920x1440.
