catalina su asus z390-a
gianfar67
  • Contributor
1 ora fa, Eniac ha scritto:
Non toccare e modificare niente per adesso, il bios specialmente, se funziona lascia stare come sta, tienilo in test per un po e vedi se avvii ogni volta senza problemi....non vorrei che l'overclock delle ram ti abbia creato i problemi rilevati fino ad ora.  Intanto per l'audio prova a mettere questo kext sempre nella cartella Kext>10.15 riavvia e controlla se hai l'audio...
Scusa, ho sbagliato a scrivere... è AppleALC , quello che ti ho passato prima
per farti capire
Clover = bootloader che ti permette di fare il boot e di avere hackintosh
Clover Configurator= applicazione principalmente usata per modificare il config.plist
config.plist= file di configurazione del bootloader
Adesso scarica l'app ioreg, aprila e poi vai su salva
salva, comprimi e posta il tutto.
da disco
ho lasciato il pc accesso , ho mangiato , ritorno al pc rimane in stand by tocco tastiera e appare la videata da mettere password , accesso al desktop controllo la tua posta e tutta assieme si spegne e si riavvia , brutto segno
comunque adesso sono nuovamente su catalina
ok giusto
comprimi e allega il config.plist
vai in preferenze di sistema, Risparmio enerigia deseleziona tutto e lascia solo
"impedisci al computer di andare automaticamente in stop..."
  • Contributor
Per la 1060 puoi usarla ma sei limitato ad HighSierra con i webdriver , la 630 invece non ha problemi con Catalina, ovviamente si deve configurarla a modo e ti ricordo che sei in VESA adesso per cui la visualizzazione al momento non è ottimale.
Se aggiorni la cosa non migliora,  potresti anche aggiornare non succede nulla, ma avendo una macchina ancora non configurata a dovere potresti avere qualche problema per cui ti consiglio, per ora, di terminare e mettere a puntino il tutto, dopo puoi procedere all'aggiornamento.
Se vuoi fare un tentativo prova a rimuovere la voce -igfxvesa dal config.plist e riavvia ...sempre chiavetta pronta in caso di problemi, se non và rimetti la voce e aspettiamo i consigli di @Gengik84 che sicuramente ne sa più di me.
