Work in progress per nuova build hackintosh
Extreme™
A @fabiosun e a tutti.
Ho fatto i vari test sulla CPU con Geekbench, cinebench e novabench. Ma mentre con gli ultimi due non ho problemi Geekbench si rivela sempre un po’ particolare sotto hack: cioè il test parte, arriva alla fine - o perlomeno così sembra - ma non mi da alcun punteggio quando si arresta.
Edited by Extreme™
@Gengik84 @fabiosun @iCanaro
Avrei bisogno di un chiarimento sul config.plist, che sto limando. Poiché come è noto la mia moto non supera le 15 porte usb non è necessaria la relativa mappatura.
Di conseguenza, nella sezione KextsToPatch di clover non deve risultare nulla come in screen oppure?
Alcuni in particolare sostengono che anche se non si superano le 15 porte è sempre meglio avere un kext personalizzato per le usb.
config.plist.zip
Edited by Extreme™
@Extreme™la risposta verrebbe cosi':
Lo stai limando perche'?
io con questa piastra non necessito ne di port limits ne di kext usb particolari..
Riscontri particolari problemi in relazione alle USB?
Nel caso, sei sicuro che siano quelle eventualmente interessate da un probabilmente inutile kext?
In questa mobo, come scritto altre volte, ho montato la scheda wireless AirPort Extreme di Apple. Che ha anche il BT. Purtroppo però ho dovuto rinunciare al BT. Vi spiego perché.
Il cavo BT, ad una estremità, ha un attacco a 9 pin usb 2. Ovviamente la piastra non ha usb2. Quindi avevo pensato di aggirare il problema così. Acquistati un adattatore che si innesta in una usb 3 della piastra e termina con interruttore usb2: a quest'ultimo o ci attaccavo il BT oppure uno doppiatore di porte usb2 a cui collegavo il BT. Ho provato entrambe le soluzioni ma al boot il bios mi dava messaggio di corrente insufficiente e ovviamente il BT non veniva rilevato.
Che voi sappiate, c'è un sistema per aggirare l'ostacolo?
Edited by Extreme™
17 hours ago, fabiosun said:
Purtroppo non ho affrontato mai la situazione negative..a me e' andato al primo colpo e pure a @thenightflyer ed altri utenti che hanno provato
Pero' a sensazione che se sbagli non vada piu' la rete nemmeno in windows
Procedura di flash della rete appena eseguita con successo! 😁
@Gengik84
capo, puoi ceccare your PM? Grazie!🤣
@Gengik84, @fabiosun e a tutti
Forse ho capito la questione della  mappatura porte necessaria nel mio caso. Tutto dipende dal mio dispositivo thunderbolt 3. Guardatelo nella foto sotto: dispone di tante porte usb di vario tipo ed al momento sono tutte funzionanti. A questo punto credo proprio di aver superato il totale di 15 porte usb e da qui la mappatura.
Confermate?
Edited by Extreme™
Confermate?
Bene, mettiamola sull'ironico: quando nessuno risponde significa che ho scritto una caxxata...🤣🤣🤣
Purtroppo sempre same Problem: però almeno adesso il KP lo sto avendo sempre su com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2: ci deve essere un modo per capire come risolvere.
Quote
panic(cpu 4 caller 0xffffff800dd7a718): "a freed zone element has been modified in zone kalloc.128: expected 0xdeadbeefdeadbeef but found 0xde8dbeefdeadbeef, bits changed 0x20000000000000, at offset 48 of 128 in element 0xffffff812acada00, cookies 0x3f0011216026782c 0x5352190343fca37"@/AppleInternal/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/xnu/xnu-6153.101.6/osfmk/kern/zalloc.c:1229
Backtrace (CPU 4), Frame : Return Address
0xffffff8e24c3b170 : 0xffffff800dd215cd
0xffffff8e24c3b1c0 : 0xffffff800de5a3c5
0xffffff8e24c3b200 : 0xffffff800de4bf7e
0xffffff8e24c3b250 : 0xffffff800dcc7a40
0xffffff8e24c3b270 : 0xffffff800dd20c97
0xffffff8e24c3b370 : 0xffffff800dd21087
0xffffff8e24c3b3c0 : 0xffffff800e4c2c7c
0xffffff8e24c3b430 : 0xffffff800dd7a718
0xffffff8e24c3b460 : 0xffffff800dd7afb6
0xffffff8e24c3b480 : 0xffffff800dd7c5e8
0xffffff8e24c3b4c0 : 0xffffff800dd78a37
0xffffff8e24c3b5f0 : 0xffffff800dd2e4b4
0xffffff8e24c3b660 : 0xffffff800e397647
0xffffff8e24c3b690 : 0xffffff7f907658c1
0xffffff8e24c3b6d0 : 0xffffff7f906c6275
0xffffff8e24c3b970 : 0xffffff7f90764a50
0xffffff8e24c3b990 : 0xffffff7f906c7429
0xffffff8e24c3ba20 : 0xffffff7f906c55b0
0xffffff8e24c3ba80 : 0xffffff7f906c539d
0xffffff8e24c3bad0 : 0xffffff7f906c4467
0xffffff8e24c3bb10 : 0xffffff800e454f3e
0xffffff8e24c3bb60 : 0xffffff800e45e163
0xffffff8e24c3bca0 : 0xffffff800de09bb2
0xffffff8e24c3bdb0 : 0xffffff800dd27328
0xffffff8e24c3be10 : 0xffffff800dcfdcc5
0xffffff8e24c3be70 : 0xffffff800dd14aa2
0xffffff8e24c3bf00 : 0xffffff800de32605
0xffffff8e24c3bfa0 : 0xffffff800dcc8226
         com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2(438.4.5)[33DA860E-90A6-3224-A944-93FA125B054E]@0xffffff7f90682000->0xffffff7f90746fff
            dependency: com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity(1.0.5)[5EF51D44-9FC7-357F-9FB7-3468FD748382]@0xffffff7f8edc7000
            dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[1B1F3BBB-9212-3CF9-94F8-8FEF0D3ACEC4]@0xffffff7f8e919000
            dependency: com.apple.iokit.IOSurface(269.11)[E71EAC82-A838-3430-B5D1-2CB347E6CF59]@0xffffff7f90650000
            dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(575.1)[D47CA481-C5E5-3F03-9B04-6634DF5F3121]@0xffffff7f8e958000
            dependency: com.apple.iokit.IOReportFamily(47)[337B24B2-0261-3521-8D1B-23387FC1D657]@0xffffff7f8e69f000
         com.apple.kext.AMDRadeonX5000(3.0.8)[C7005EB4-E181-34F1-A9DF-6450F7987EC8]@0xffffff7f9075b000->0xffffff7f90969fff
            dependency: com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2(438.4.5)[33DA860E-90A6-3224-A944-93FA125B054E]@0xffffff7f90682000
BSD process name corresponding to current thread: WindowServer
Mac OS version:
19E287
Kernel version:
Darwin Kernel Version 19.4.0: Wed Mar  4 22:28:40 PST 2020; root:xnu-6153.101.6~15/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: AB0AA7EE-3D03-3C21-91AD-5719D79D7AF6
Kernel slide:     0x000000000da00000
Kernel text base: 0xffffff800dc00000
__HIB  text base: 0xffffff800db00000
System model name: iMacPro1,1 (Mac-7BA5B2D9E42DDD94)
System shutdown begun: NO
Panic diags file available: YES (0x0)
System uptime in nanoseconds: 13358353084765
last loaded kext at 13180793386935: >MaxTranserSizeOverrideDriver    489.101.1 (addr 0xffffff7f94498000, size 12288)
last unloaded kext at 13273563542689: >usb.cdc    5.0.0 (addr 0xffffff7f944f4000, size 28672)
loaded kexts:
com.adguard.nfext    27
com.radiosilenceapp.nke.filter    2.2
com.paragon-software.filesystems.ntfs    106.5.15
org.hwsensors.driver.GPUSensors    1800
org.hwsensors.driver.LPCSensors    1800
com.SmallTree.driver.SmallTree!I8259x    3.8.6
org.hwsensors.driver.ACPISensors    1800
hu.interferenc.TSCAdjustReset    1.1
org.hwsensors.driver.CPUSensors    1800
as.vit9696.!AALC    1.4.9
org.netkas.driver.FakeSMC    1800
com.rehabman.driver.USBInjectAll    0.7.5
as.vit9696.WhateverGreen    1.3.9
as.vit9696.Lilu    1.4.4
@fileutil    20.036.15
@filesystems.autofs    3.0
>AGPM    111.4.4
>!APlatformEnabler    2.7.0d0
>X86PlatformShim    1.0.0
>!AUpstreamUserClient    3.6.8
>!AMCCSControl    1.11
@kext.AMDFramebuffer    3.0.8
>!AHDA    283.15
@kext.AMDRadeonServiceManager    3.0.8
@kext.AMDRadeonX5000    3.0.8
@AGDCPluginDisplayMetrics    5.1.16
>!AHV    1
|IOUserEthernet    1.0.1
|IO!BSerialManager    7.0.4f6
@kext.AMD10000!C    3.0.8
>pmtelemetry    1
@Dont_Steal_Mac_OS_X    7.0.0
>!AGFXHDA    100.1.426
>!A!IPCHPMC    2.0.1
>AudioAUUC    1.70
>!A16X50ACPI    3.2
>!A!IMCEReporter    115
>!A!ISlowAdaptiveClocking    4.0.0
>!ATopCaseHIDEventDriver    3430.1
>!UTopCaseDriver    3430.1
>!UODD    489.101.1
>!A!II210Ethernet    2.3.1
>AirPort.BrcmNIC    1400.1.1
@filesystems.apfs    1412.101.1
>!AAHCIPort    341.0.2
>!AVirtIO    1.0
@filesystems.hfs.kext    522.100.5
@!AFSCompression.!AFSCompressionTypeDataless    1.0.0d1
@BootCache    40
@!AFSCompression.!AFSCompressionTypeZlib    1.0.0
@private.KextAudit    1.0
>!AACPIEC    6.1
>!AHPET    1.8
>!AACPIButtons    6.1
>!ARTC    2.0
>!ASMBIOS    2.1
>!AAPIC    1.7
$!AImage4    1
@nke.applicationfirewall    303
$TMSafetyNet    8
@!ASystemPolicy    2.0.0
|EndpointSecurity    1
@kext.triggers    1.0
>!ASMBus!C    1.0.18d1
>DspFuncLib    283.15
@kext.OSvKernDSPLib    529
@kext.AMDRadeonX5000HWLibs    1.0
|IOAccelerator!F2    438.4.5
@kext.AMDRadeonX5000HWServices    3.0.8
|IOAVB!F    840.3
>!ASSE    1.0
>!AHDA!C    283.15
|IOHDA!F    283.15
@kext.AMDSupport    3.0.8
@!AGPUWrangler    5.1.16
@!AGraphicsDeviceControl    5.1.16
>X86PlatformPlugin    1.0.0
|IONDRVSupport    575.1
>IOPlatformPlugin!F    6.0.0d8
|IOGraphics!F    575.1
>!A16X50Serial    3.2
|IOSlowAdaptiveClocking!F    1.0.0
@plugin.IOgPTPPlugin    840.3
>!AHS!BDriver    3430.1
>IO!BHIDDriver    7.0.4f6
|IO!B!F    7.0.4f6
|IO!BPacketLogger    7.0.4f6
>!AMultitouchDriver    3440.1
>!AInputDeviceSupport    3440.8
>!AHIDKeyboard    209
>usb.IOUSBHostHIDDevice    1.2
|IOSCSIMultimediaCommandsDevice    422.101.1
|IOBD!S!F    1.8
|IODVD!S!F    1.8
|IOCD!S!F    1.8
>!UAudio    322.2
>usb.networking    5.0.0
>usb.!UHostCompositeDevice    1.2
>usb.!UHub    1.2
|IOEthernetAVB!C    1.1.0
>!AThunderboltNHI    5.8.6
|IOThunderbolt!F    7.6.0
|IO80211!F    1200.12.2b1
>mDNSOffloadUserClient    1.0.1b8
>corecapture    1.0.4
|IOSkywalk!F    1
|IOAHCIBlock!S    316.100.5
|IONVMe!F    2.1.0
|IOAHCI!F    290.0.1
>usb.!UXHCIPCI    1.2
>usb.!UXHCI    1.2
|IOAudio!F    300.2
@vecLib.kext    1.2.0
|IOSerial!F    11
|IOSurface    269.11
@filesystems.hfs.encodings.kext    1
>usb.!UHostPacketFilter    1.0
|IOUSB!F    900.4.2
>!AEFINVRAM    2.1
|IOSMBus!F    1.1
>!AEFIRuntime    2.1
|IOHID!F    2.0.0
$quarantine    4
$sandbox    300.0
@kext.!AMatch    1.0.0d1
>DiskImages    493.0.0
>!AFDEKeyStore    28.30
>!AEffaceable!S    1.0
>!AKeyStore    2
>!UTDM    489.101.1
|IOSCSIBlockCommandsDevice    422.101.1
>!ACredentialManager    1.0
>KernelRelayHost    1
>!ASEPManager    1.0.1
>IOSlaveProcessor    1
|IOUSBMass!SDriver    157.101.3
|IOSCSIArchitectureModel!F    422.101.1
|IO!S!F    2.1
|IOUSBHost!F    1.2
>!UHostMergeProperties    1.2
>usb.!UCommon    1.0
>!ABusPower!C    1.0
|CoreAnalytics!F    1
>!AMobileFileIntegrity    1.0.5
@kext.CoreTrust    1
|IOTimeSync!F    840.3
|IONetworking!F    3.4
|IOReport!F    47
>!AACPIPlatform    6.1
>!ASMC    3.1.9
>watchdog    1
|IOPCI!F    2.9
|IOACPI!F    1.4
@kec.pthread    1
@kec.corecrypto    1.0
@kec.Libm    1
Edited by Extreme™
mi dispiace qui non so aiutare anche se vedo che hai un software paragon mi pare installato e finche' non hai un sistema solido al 120%..io metterei pochissima roba...
pero' ognuno deve fare come crede sia meglio per se 🙂
Si ho quel sw, lo uso da sempre nei miei hack perché mi consente di leggere i dischi nfts con windows. Comunque ho capito ciò che volevi dire.
Ho fatto vedere il log altrove e mi hanno risposto che molto probabilmente è un problema di NVram.
io li leggo e scrivo senza mettere software da sempre...
pero' magari a e serve altro...
onestamente il problema di Nvram..e' abbastanza simpatica come risposta che ti hanno dato..ma tutto puo' essere 😉
fatti spiegare bene come risolvere
magari si impara qualcosa 🙂
questi sopra sono i miei dischi nfs che leggo in OSX
1 minute ago, Extreme™ said:
Se quando hai tempo mi spieghi come fai per la lettura e scrittura degli nfs da Mac ti ringrazio.
cerca sul forum
c'e' una guida sia in italiano che in inglese
e' una caratteristica che hanno i sistemi operativi mac
bisogna solo attivarla
Poi non so se puo' essere comoda anche per te ma esiste da sempre
Ok cerco, grazie. Se necessario farò a meno della regolare licenza per paragone NTFS+ ma viene prima la stabilità della macchina. 😀
Grazie @fabiosun
Parentesi: ho fatto una ricerca con google immettendo com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 ed ho trovato varie segnalazioni di utenti di Mac veri con questo tipo di KP su Catalina. Non vorrei che fosse proprio Catalina la causa. Comunque vediamo.
Edited by Extreme™
devi provare
io posso solo garantirti che da me e da diversi utenti che conosco..la sage ha consentito di avere il miglior hack di sempre come stabilità ed utilizzo
poi ogni caso e' differente..
E la variabile negativa e' dietro l'angolo...
ma spesso la più' grande variabile siamo noi 🙂 🙂
