Work in progress per nuova build hackintosh
Extreme™
io quando voglio esagerare uso linpack
pro' puoi provare
il problema e' che ti raggiunge livelli insostenibili in un test (Davinci) che sfrutta di più' la GPU..quindi farei attenzione
Se ci sono le protezioni attive del bios non rompi niente
ma in generale il calore generato..non e' proprio poco
Aggiornamento situazione.
Bios 0995. Mi sarebbe sempre utilissimo se @thenightflyer postasse screen del suo bios modificato.
Ho cancellato catalina e reinstalato tutto ex novo. Non ho messo Kext di HWMonitor ne ho installato l'applicazione.
Ovviamente in uso sempre SSDT di @Gengik84
Clover v5088 con config.plist da cui ho tolto iniezione di KernelIPm e lasciato plugintype.
La situazione è nettamente migliorata. Non mi faccio illusioni ma per adesso non ho più il KP che si verificava prima di arrivare alla scrivania. Il simbolo divieto non lo sto più avendo appena dopo il boot.
C'è una cosa che invece è rimasta immutata rispetto a prima. Non è che sia un grave problema ma è fastidiosa e chiedo il vostro aiuto e quello di @Gengik84 per vedere se si può risolvere.
Dovrebbe essere legata alla video (ma posso benissimo sbagliarmi): cioè specie se spengo la macchina e la lascio in questo stato stato alcune ore quando la riaccendo il monitor non si collega - rimane scollegato e non vedo il boot di Clover  -: a questo punto premo tasto Reset e tutto ritorna normale al riavvio: cioè il monitor si collega e vedo il boot.
Possiamo fare qualcosa per risolvere? Si può risolvere?
Allego di nuovo i vari file.
config.plist.zip EFI.zip iMac Pro di Enrico.zip
Edited by Extreme™
nel config Hai un rename che non credo ti serva
da gfx0 a Igpu (se non hai una cpu speciale non dovresti avere Igpu)
poi hai 2/3 kext relativi ai vari software di lettura sensori..
che finche' non sei stabile al cento per cento non userei
per il resto non vedo altro di anomalo
Potresti essere più preciso riguardo ai kext  da togliere?
Grazie!
IntelCPUMonitor
ACPI monitor
iteit87x
non fanno male ma io proverei per una settimana solo con le cose essenziali
tra parentesi con clover li puoi lasciare installati e deselezionare eventualmente premendo spazio quando sei nel menu del boot loader e poi andando in blockkext qualcosa/other
il config e' pulito per meno capisco perché' hai in questa EFI anche la roba Windows pero' e' ininfluente se ti funzionano i boot
ricordati di eliminare i temi quando metti una EFI ed eventualmente anche la cartella apple se presente
Ho cartella Microsoft per gestire con Clover il dual boot con Windows 10.
6 minutes ago, fabiosun said:
Abbi pazienza, prima fai funzionare il sistema poi metti tutti gli orpelli che usa @thenightflyerper vedere le descrizioni (inutili) in PCI
a te se tutto va bene ne servirà uno che se @Gengik84avrà tempo ingloberà le cose essenziali che hai in quelli in uso ora
Ah ok, non sapevo fossero orpelli. 😁
1 minute ago, Gengik84 said:
sinceramente no, non integro nulla di quella "roba"
in caso sentite @thenightflyer.
@Gengik84
nella mia ignoranza pensavo si trattasse di cose essenziali....🤣
3 hours ago, fabiosun said:
@Extreme™ti credo ti credo
fai vedere la prima opzioni delle preferences
come e' impostato il reparto grafico
Certo, eccola:
Nuovo aggiornamento. Dei problemi che avevo ne è rimasto soltanto uno da risolvere. Succede che accesa la macchina e utilizzato qualche software oppure anche semplicemente navigando nel web ad un certo punto il sistema va in freeze: tutto bloccato, praticamente posso soltanto spegnere pc da pulsante di accensione.
C'è qualcosa che posso allegarvi per riuscire a capire a cosa sia dovuto il freeze: escludo applicazioni perché me lo faceva anche a Catalina pulito.
Purtroppo freezee sporadici sono difficili da beccare..solitamente e' un lavoro che fa fatto da soli
Io per prima cosa farei passare un paio di cicli di memtest+ alla macchina e capire che succede li
La cpu se ho capito bene ti passa test pesanti in windows
Potresti per una giornata usarla in windows e vedere se li e' tutto ok
Questo per eliminare eventuali problemini hardware
Potresti anche provare a mettere al posto di fakesmc virtualSMC..ma in generale non dovrebbe fare cosi'
Nel frattempo ho provato a mettere virtualSMC: vediamo cosa succede.
Ecco guarda:
test finito pochi minuti fa: 31 minuti di OCCT passati.
Buongiorno!
Ho fatto la scoperta del secolo (eh magari!):
senza il rename da gfx0 a Igpu lo stop non funziona: ovvero: la macchina va in stop ma quando premo tasto accensione per farla uscire dallo stop non ho il segnale del monitor: quindi vedo tutto nero.
E' normale? Alla luce di questo si potrebbe fare in modo - chiedo anche a @Gengik84 - di fare si che quel rename agisca a livello di SSDT?
Nel caso, allego il necessario.
config.plist.zip SSDT-Skylake-R.aml.zip
1 hour ago, Gengik84 said:
igpu?
questa è grafica integrata, tu non ne hai
Infatti. Eppure senza quel rename il monitor perde il segnale uscendo dallo stop.
Una spiegazione ci deve pur essere.
Edited by Extreme™
comunque sia non è una cosa da fare quel rename
prova a mettere il fix RadeonDelnit
Ho spuntanto RadeonDelnit (senza spuntare inject ATI), riavviato ma una volta andato in stop non viene rilevato monitor all'uscita.
Devo rettificare. Chiedo scusa. L’uscita dallo stop funziona a random: sia utilizzando RadeonDelnit che utilizzando quel rename.
Conclusione: manco a dirlo ad oggi non mi funziona lo stop con una Radeon VII: il che ha un so che di paradossale e beffardo per me che provengo da Nvidia.
