LucaBarattini
ti sei spiegato benissimo
sei o non sei il caso umano dell'anno??!
raro caso dove non funzionano i voodoo, se lo viene a sapere il russo, per ovviare al problema, è più facile che termini te e il tuo hack
usa appleALC, il punto è che non risulta nella lista di quelli supportati, quindi devi armarti di pazienza tu e il minions e provare uno alla volta tantissimi layot e se hai fortuna, ne trovi uno che ti attiva il microfono... per cui procedi pure, per iniziare, da 1 e finire a 100, a meno che non lo trovi prima
ottimo 😃
riguardo a tutti gli altri problemi hai qualche idea?
bene ican, il primo problema l'ho risolto in autonomia... non ci credo neanche io hahahah
Ho installato con successo Clover App 5108 e tolto la 5109 che era pieno di bug
Inoltre mi sono documentato un pochino e penso di aver capito anche il problema con powerpoint ... è normale che la vita residua SSD sia al 3% ? 🤐
Allego picture 🙂
che tu avevi installato nonostante ti avessi detto esplicitamente prima, di non installarlo
Just now, iCanaro said:
assolutamente no.. devi lavurà sino a 150 anni
spero di andarmene fuori dall'Italia a breve e di poter andare in pensione presto ...sono stanco già adesso 😂😂😂
Just now, foskvs said:
Controlla da Windows.
vado a provare un po' di layout audio 😃
vai sul sito KINGSTON e vedi se presente un loro tool per testare SSD e magari controllare se il firmware è da aggiornare.. anche se penso ti possa essere capitato, con il culo che hai, un kingston tarocco... ho sentito che ne spacciano parecchi in giro
vai sul sito KINGSTOM e vedi se presente un loro tool per testare SSD e magari controllare se il firmware è da aggiornare.. anche se penso ti possa essere capitato, con il culo che hai, un kingstom tarocco... ho sentito che ne spacciano parecchi in giro
l'ho preso su amazon... se mi hanno truffato vado al loro magazzino e brucio tutto 😃
6 minutes ago, iCanaro said:
abilita il TRIM
avvia terminale, scrivi/incolla
sudo trimforce enable
dai invio e poi riavvia
fatto =)... e ci sono anche riuscito. Ti saprò dire se ora carica i miei magici ppt 😂😂
adesso mi cimento nei layout audio 😃
qualche consiglio in merito ?
(li provo tutti da 0 a 100)
