Installazione su nuovo desktop Ryzen
marco.pisellonio80
credo che tu abbia fatto correttamente ma il problema è sempre il solito riguardo al device
ho provato a forzare la mano tramite acpi ma probabilmente non basta
Comunque prova a sostituire
Vedo usi npci nelle boot-arg
riesci a avviare senza?
anche questa è una boot-arg che di fatto crea problemi all'audio
config.plist.zip
a quello avevo pensato quando ho chiesto la cartella oc
npci=xx colpisce ancora
11 minuti fa, marco.pisellonio80 ha scritto:
Purtroppo senza npci=0x2000 si pianta a
PCI Configuration begin
ho dovuto rimetterlo.
Ho usato il tuo config e ho visto che hai cancellato la voce del layout-id. Quindi in teoria va bene anche solo il boot-arg?
Se è così ora mi metto e li provo tutti.
marco vedi se nel bios cè una voce Above4g se ce abilitala e togli npci=
6 minutes ago, Gengik84 said:
allora togli npci dalle boot-arg
L'ho tolto prima e mi si è piantato...
Ora ho provato a mettere 0x3000 ed è partito.
Mentre scorrevano le scritte però ho letto:
ALC: failed to load...
Per sicurezza ripeterò tutti i boot-arg alcid dal 1
Ma qualcosa mi dice che non andrà...
Niente. Per scrupolo ho provato tutti i layout, da 1 a 34, ma ad ogni boot compare la scritta che AppleALC non riesce a caricare il layout.
Ricordo che il mio vecchio desktop (2009 😀) aveva il layout-id iniettato sotto HDEF nel DSDT. Quello attuale (DSDT) che mi hai sistemato tu ha solo HDEF, presumo che sia perché i nuovi bios hanno bisogno di iniezioni minime.
Ciononostante, da profano, ho provato a inserire il layout-id nel DSDT, con risultati pietosi 😂.
Presumo che se si potesse fare ci avresti già provato tu.
A questo punto non so cosa si potrebbe fare, forse cercare il modo di iniettare il npci=0x2000 in un altro modo che non sia al boot-arg, così da sperare nel caricamento completo dell'audio.
Mah, sto sparando, sempre da profano.
1 ora fa, marco.pisellonio80 ha scritto:
npci=0x2000
se abiliti nel BIOS Above4Gdecoding, poi npcix2000 non serve; ma non capisco il collegamento con l'audio, più che altro avrebbe a che fare con SAM (Smart Access Memory) la nuova presa per i fondelli per gli utenti, by AMD... dopo 10 anni di prese per i ciapet intel, ora tocca ai rossi
vedo in firma, B450 gigiobite... e tocco ferro 😅
Quote
Purtroppo Above4Gdecoding è abilitato, ma senza npci=0x2000 si pianta lo stesso.
Enable
  • Above 4G decoding If you are on a Gigabyte/Aorus or an AsRock motherboard, enabling this option may break certain drivers (ie. Ethernet) and/or boot failures on other OSes, if it does happen then disable this option and opt for npci instead
A me purtroppo break l'audio... oltre alle p...
Edited by marco.pisellonio80
https://www.amd.com/en/technologies/smart-access-memory
Above4GDecoding:
Ciò consente ai dispositivi PCIe a 64 bit di utilizzare gli indirizzi nello spazio degli indirizzi a 64 bit. Poiché i sistemi operativi a 32 bit non possono accedere allo spazio degli indirizzi a 64 bit , questa opzione è per ragioni di compatibilità. Nella maggior parte dei casi, non è necessario che sia abilitato. Nella  maggior parte delle schede madri non funziona in modo predefinito. Non c'è generalmente alcun danno nell'abilitarla se si ha un sistema operativo a 64 bit.
Visto che non hai una B550 o una X570 con un ryzen 5xxx e la guida dei biscotti doria dice che potrebbe causare problemi, puoi anche pensare di lasciare disabilitata la voce, se effettivamente causa problematiche e se devi lo stesso lasciare npci=0x2000
Purtroppo ho provato in tutti i modi. Abilitando /disabilitando Above 4G decoding e con / senza npci=0x2000.
Above 4 G è ininfluente, c'è o non c'è non cambia niente. Invece npci=0x2000 ci deve essere, altrimenti mi si pianta il pc.
Ma inserendolo scompare l'audio.
Io opterei per il VoodooHDA che è soluzione dignitosissima, ma non ha l'uscita HDMI. O meglio, ne ha tre ma l'audio dall'HDMI non si sente.
Aspetta aspetta... ho cambiato lo schermo da poco e avevo dimenticato di avere anche un ingresso DP... e se fungesse? Devo procurarmi un cavo per la prova.
