Installazione su nuovo desktop Ryzen
marco.pisellonio80
Allora: ho copiato SmallTree-Intel-211-AT-PCIe-GBE.kext.zip nella cartella kext e ho cercato di definirla in Kernel/ADD.
Non posso provare la lan, ma mi è comparsa nelle preferenze della rete.
Poi ho modificato il layout-id di AppleAlc da 020000000 a 00000000.
Penso che sia quello il modo di mettere 0 (zero), anche se il codec del mio audio è ALC1220-VB codec e tra le specifiche di AppleAlc vi è solo il ALC1220 con layout 0.
Ma non va. Ora provo col voodoo.
Dai che comincio a prenderci la mano...
Qualche suggerimento per il wifi? Mi sembra correttamente configurato, forse il modello che ho non è supportato?
layout 0 è impossibile, è nullo
I layout sono
1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 21, 27, 28, 29, 34
ricorda che devi convertirli in hex
controlla anche se il path audio è corretto
il kext che ti ho messo è per bigsur
sostituisci il kext
AirportItlwm.kext.zip
11 minuti fa, marco.pisellonio80 ha scritto:
il percorso è questo, ma non so se è giusto.
controlla, perchè se è errato poi tutte le prove sono falsate
scarica powerTool in download, vai poi dal menù su log,device properties, ALL
controlla il patch che riporta su HDEF
