macOS Catalina 10.15
scusate la domanda : io di solito ho fatto l'aggiornamento lanciando da un secondo SSD sul HD da aggiornare . Se provo a farlo con questa ultima beta mi dice che devo avere 10.15 installato (quando punto all'HD con Catalina) . Se lancio l'install dall'HD dove è installato non mi fa l'aggiornamento.
Non capisco dov'è l'inghippo.
"Gengik84" post_id="38865" time="1563692055" user_id="2">
Ciao, permette di eseguirlo solo su stesso disco
anche a me da un secondo disco mi notificava che non avevo Catalina quando invece c'era e ovviamente con stessa versione per entrambi
Grazie GENGIK il problema che dallo stesso disco non mi fa l'aggiornamento. Lancio il tutto si riavvia vado su install ma nulla
Ha scritto dopo 9 minuti 3 secondi:
tempo fa avevo usato un applicativo che avevi fatto tu dove trascinavo l'installer e decidevo il volume da aggiornare . Non riesco più a trovarlo nelle app è stato rimosso?
Salve a tutti con la testa dura più ci sbatti e più continui finche non arriva il risultato
1) installata Caterina ultima beta in APSF ( ok Canarone bello bello emoticon_LOL2 ) tutto ok al primo colpo
) unico neo la tastiera non riconosceva alcuni caratteri quindi mi sono detto perché delle volte parlo anche da solo ( anche se è un Brutto sintomo ) e se non stesse riconoscendo quella italiana, che culo ci ho preso emoticon_applausi emoticon_applausi sono entrato in preferenze e ho cancellato quella ABC poi ho aggiunto una nuova e ho scelto quella italiana e come per ... lasciamo perdere se no quel disgraziato del mio amico mi prende per i fondelli per un mese anche se è merito suo che stuzzica e non ti regala mai niente se non prima di averci provato da soli anche se è un grande altruista
per non smentirmi allego tanto foto, e una saluto a tutti gli amici del forum compreso il mitico fasullo che sta in terra natia, chi volesse aiuto non si rivolga a me che non ci ho capito una mazza l'unica cosa e che funge emoticon_risata emoticon_risata emoticon_risata emoticon_risata
@Perdu[/mention] ha ragione... ora non rinchiudetelo :o emoticon_panic emoticon_risata quella infingarda di caterina spesso piazza, cioè da me lo fa sempre, la tastiera italiana per macchine da scrivere... quindi come dice l'isolano emoticon_blabla meglio controllare _whaa
Buongiorno a tutti
VIsto che non riuscit ad installare l'ultimo agg ho formattato. Ho lanciato install da un secondo HDD e mi aspettavo una cosa liscia .
Invece al riavvio appena punto su install from carica ma poi a metà si riavvia senza restituire alcun messaggio di errore.
La EFI è quella intonsa che funzionava benissimo con Catalina. Sono in stallo.
@tuxy[/mention] OK fatto.. prova...
avevi i kext in other oltre che nella cartella dedicata, quindi venivano caricati 2 volte
aggiornato clover a ultima release, EFI con nuova struttura, config per installazione e avvio vesa sia per amd/ati che nvidia, poi ci stà il tuo originale da usare post installazione
aggiornati kext, tolti sensor e usato FakeSMC di slice
EFI_P6X58D Premium 2.zip
"iCanaro" post_id="39469" time="1564325464" user_id="57">
@tuxy OK fatto.. prova...
Aggiornato all'ultimo CLover e sostituita la EFI ma nulla
Si riavvia. Non compare piu la mela ma le scritte di caricamento.
Stranissimo..........
compaiono le scritte perché ho impostato -v verbose
se riesci fai foto dove si riavvia
Ha scritto dopo 11 minuti 52 secondi:
@tuxy[/mention] togli dai kext quello marvell (che è del 2012) della LAN e magari anche AppleALC
"iCanaro" post_id="39474" time="1564326559" user_id="57">
Ho fatto il video perchè l'ultimo frame è velocissimo...
https://www.dropbox.com/s/gcdbljv9i6zh2oc/20190728_171133.mp4?dl=0">https://www.dropbox.com/s/gcdbljv9i6zh2 ... 3.mp4?dl=0">https://www.dropbox.com/s/gcdbljv9i6zh2oc/20190728_171133.mp4?dl=0
RLG
"Gengik84" post_id="39477" time="1564327765" user_id="2">
aspetta che proviamo una cosa...
Ha scritto dopo 2 minuti 45 secondi:
OK... aggiungi questo kext in efi
Provalo prima nella tua EFI
Maestro, è partita l'installazione. Ma sto kext cosa fa?
ottimo allora buon divertimento default_wink_anim emoticon_sorriso
Corregge un problema del smbios, uno dei quali è quello che usi tu
Ha scritto dopo 1 minuto 7 secondi:
ah sicuramente avresti anche aggiornato..ne sono sicuro al 99%
magari aver postato prima qui con il video del verbose... sarà per la prossima ormai che hai formattato emoticon_linguaccia emoticon_sorriso2
"Gengik84" post_id="39481" time="1564328591" user_id="2">
Mamma mia sei veramente un'istituzione !
Ha scritto dopo 59 minuti 8 secondi:
Un'ultima cosetta mi ha creato un HDD Catalina e un Catalina dati è normale?
Gengik per il Wifi metto il Kext IO80211 in S/E come prima vero?
Le schede di rete le ha lette senza problemi. Tutto il resto OK
"Gengik84" post_id="39492" time="1564334832" user_id="2">
in L/E
quello mio dell'altra volta
mi raccomando ripercorri i soliti passi
Ha scritto dopo 6 minuti 48 secondi:
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=36925#p36925">viewtopic.php?p=36925#p36925">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=36925#p36925
Grazie funziona tutto benissimo
GRANDE!!!
Non riesco ad installare l'ultimo clover , da cosa può dipendere?
Ha scritto dopo 44 minuti 7 secondi:
"tuxy" post_id="39587" time="1564597771" user_id="87">
Risolto in manuale emoticon_applausi
