macOS Catalina 10.15
"Gengik84" post_id="36822" time="1560279939" user_id="2">
certo si
Ha scritto dopo 1 minuto 27 secondi:
sip è disabilitata giusto?
credo di si .....
ti allego report da Catalina
Ha scritto dopo 3 minuti 22 secondi:
Mi viene il dubbio sul sip perchè ho installato Catalina ma non ho lanciato il comando csrutil disable; reboot
Lancio?
HackInfo_Report.zip
Controlla da terminale
csrutil status
se è disattiva, copia a mano il Kext allegato in /Library/Extensions
successivamente esegui lo script, quando ha finito riavvia
Ha scritto dopo 4 minuti 42 secondi:
Ovviamente tutto fatto da 10.15
Ciao
ho provato ad aggiornare l'hp in firma...per ora non funziona l'audio...non funzionava neanche il wifi che usa il kext menzionato sopra...con la procedura del boss ha ripreso a funzionare correttamente quindi ne elogio la validità.
@marzillo[/mention] fai anche una prova se hai voglia... mi ero dimenticato che il problema audio e altri piccole cose l'abbiamo avuto più o meno tutti, aggiungi nel bootargs
-lilubetaall
ti si dovrebbe attivare l'audio
poi con gli ultimi kext scaricabili dove indicato, è già risolto e non necessita il bootargs
"Gengik84" post_id="36831" time="1560283107" user_id="2">
ma l'hai messo in L/E il kext che ti ho detto?
Ha scritto dopo 1 minuto 9 secondi:
poi questo? AirPortAtheros40.kext
questo è quello di prima che dovevi aver eliminato
Gengik sei un mostro . Funziona.
Grandissimo!!!!!!!
Ha scritto dopo 32 minuti 17 secondi:
"tuxy" post_id="36909" time="1560361531" user_id="87">
Grandissimo!!!!!!!
Maestro serve intervento sulle schede ethernet interne il vecchio Kext sembra non funzionare . Forse Clover non riesce a caricarlo?
Ha scritto dopo 1 minuto 44 secondi:
allego hack info
Ha scritto dopo 57 minuti 15 secondi:
Gengik per le schede di rete interna come mi muovo? Intravedi una soluzione?
HackInfo_Report.zip
