[BETA] Clover Bootloader
io non ho seguito bene la cosa perche' la mia piattaforma non e' al momento considerata
ma devi verificare bene dove vengono posizionati i quirks..e non essendoci piu' bisogno del file plist per gli stesse ed  anche del file efi (OCQuirks.efi) che ora e' integrato..capire se sei nelle condizioni corrette per l'ultima versione (ultima e penultima)
Si ora avvia, ma ci sono incongruenze dalle impostazioni usate a quelle riscontrabili nella GUI. Se uno non segue lo sviluppo è meglio che rimanga con una versione stabile, si devono considerare queste Release come degli esperimenti :),...
Con Kernel XCPM si attiva cmq KernelPM e AppleIntelCPUPM...
molto meglio
devono considerare queste Release come degli esperimenti 🙂
aggiustano il tiro di volta in volta
altra cosa da prestare attenzione, con Clover 5124 ora vi sono diversi kexts che mandano immediatamente il sistema in kernel panic, tipo diversi smaltree, fakesmc di rehabman, anche voodoohda mi pare dia noie... quindi attenzione
finalmente ho fatto quadrare il cerchio anche con la Z170
185302357_Schermata2020-10-13alle12_39_3
ora con Clover 5124 + Quirks + OpenRuntime, avvio correttamente Z68, Z97, Z170 e Z370 :emoticon-personaggi:
Per chi vuole provare, tenere a mente queste 2 cose:
1: se si blocca nella prima fase dopo avere selezionato il macOS dalla GUI di Clover al boot, lavorare nella sezione del config kernel & kext patches
2: se si ha un kernel panic al boot, la causa potrebbe essere uno o più kexts
con il prossimo commit la situazione in kernel & kext patches dovrebbe tornare come una volta
meglio, meno casini
Come ho detto prima, eseguire il commit r5123_ 641b75e di@Fetta è sbagliato e cambia il vecchio comportamento di Clover KernelAndKextPatches.
Coloro che avevano config.plist funzionante nel vecchio Clover con KernelPm = Yes possono provare ad aggiungere KernelXCPM = Yes se si utilizza Clover r5124 :).
Ora capisco. Fisso. Vedere  086e5682a
  • Haha 1
Allora con l'ultimo beta beta postato da @iCanaro si ritorna alla situazione Precedente...
Ma questo AppleIntelCPUPM è giusto che Clover lo attivi insieme a KernelPM, perché questa è una scelta precisa del Bootloader... Io ho visto che anche disattivandolo non cambia nulla...
E' vero che lo uso poco :)
:nov:
Ci sono alcuni bug da sistemare, ma a mio parere una parte molto importante del lavoro è stata svolta
Chi vuole provare ad aggiornare il suo Cover, deve necessariamente integrare nel proprio config.plist la sezione quirks, e usare come gestore memoria OpenRuntime.efi
Vi sono strumenti che facilitano il lavoro di testing
https://www.macos86.it/topic/3591-bootloaderchooser/?tab=comments#comment-88886
qui un clover 5124 successivo a quello presente su github, che risolve incongruenze che potrebbero mettere in difficoltà i meno esperti
Faccio presente che vi sono diversi kext che funzionavano correttamente con le versioni precedenti di Clover, funzionano con OC, ma con questo nuovo VClover causano un immediato KP al boot
Alcuni esempi:
FakeSMC di rehabman,
SmallTree il kext per lan intel
VoodooHDA/AppleHDAdisabler
EFIcheckDisabler
Per cui consiglio se si vuole testare e non rimanere in balia di un kext, di usare un numero minimale, per poter arrivare a desktop
per esempio, non hanno problemi:
FakeSMC di Slice
LILU
WEG
VirtualSMC
SMCProcessor
SMCSuperIO
IntelMausi
AppleALC
NB: i kexts I2C spesso vanno caricati in un certo ordine, con Clover al momento è solo possibile mettere in OTHERS i kexts da caricare in modo prioritario rispetto alle cartelle 10.15 10.14 10.13 o 11 (11 = big sur)
PS: sono riuscito, con diversa fatica, ma soddisfazione finale, ad evolvere Clover e renderlo funzionale sui miei hack Z68, Z97, Z170 e Z370
Spero a breve i test per poter svolgere la stessa cosa su piattaforma AMD
13 minuti fa, AlexAMD ha scritto:
Nulla va in KP anche con l'ultimo clover beta postato da @iCanaro, a questo punto che do sia qualcosa legato alle impostazioni dei quirks .... su OC vanno su clover no ... ma aspetterò .... grazie a tutti
posta la cartella Clover nel thread del tuo hack che vediamo
lascia anche il config in uso prima delle modifiche
Info da Slice: https://www.insanelymac.com/forum/topic/284656-clover-general-discussion/?do=findComment&comment=2740314
Inoltre, mi chiedo se abbiamo ancora bisogno di VirtualSMC.efi poiché 5124 include OC ora. Forse questo significa che dobbiamo rimuovere FakeSMC * kexts?-_-
Devo spiegare.
Ci sono due strade principali che portano allo scopo.
Un modo più vecchio che mi sostengo e che funziona ancora:
1. FakeSMC.kext + i suoi plugin (IntelCpuMonitor.kext, RadeonMonitor.kext, ITEIT87x.kext, ACPIMonitor.kext, VoodooBatterySMC.kext, SMIMonitor.kext)
2. Driver SMCHelper.efi
Secondo modo, sviluppato da vit9696 e dal gruppo Acidanthera:
1. VirtualSMC.kext + i suoi plugin (.....). Richiedeva anche l'installazione di Lilu.kext.
2. VirtualSMC.efi driver.
Viste le novita' che mi sono perso durante la mia assenza, mi fermo alla 5122............. opencore l'ho gia' rimosso perche' malgrado infinite prove e letture in giro per tutti i forum e reddit non c'e' verso di farlo funzionare neanche a fucilate.................
Grazie iCanaro per le news :classic_wink:
:nov: buone nuove macachi AMD... con CLOVERX64-5124-62e6f8ddd.efi avvio correttamente mojave e catalina sul mio T-RyZo, usando le kernel patch di Clover
ora vorrei provare se riesce iniettare le kernel patch di OC, così è possibile avviare anche BUgFart :default_hysterical:
