  On 4/7/2021 at 8:26 PM, gian said:
Expand
Sisi ci ero già davanti, dovrei moddarlo da windows praticamente.
comunque questo errore esce sia nella 0.6.8 che ho preparato nella
USB, e sia nel mio disco ora che ho aggiornato il bios della MoBo. Non entra più nel mio Catalina insomma 😕
Expand
Ok ho risolto con DevirtualiseMmio in True per il mio Catalina, nella USB nulla ancora
  On 4/19/2021 at 6:56 AM, Eniac said:
Pulisci NVram
Expand
Ok fatto ora risulta Opencore 0.6.8. Grazie
Se posso un'altra domanda: passando da Catalina a Big Sur ho perso la possibilità di utilizzare i miei altoparlanti Sonos mediante Airplay. Non li vedo nella lista dei dispositivi audio.
Il collegamento del PC al modem è cablato. Ho provato anche con itlwm.kext, il wifi funziona ma niente, non riesco a visualizzare gli altoparlanti.
Expand
Hardware in firma prego
Release  v0.6.9
  • Fixed out-of-sync cursor movement rectangle when loading e.g. CrScreenshotDxe
  • Updated underlying EDK II package to edk2-stable202102
  • Applied consistent enforcement of required minimum Apple OEM Apple Event protocol version
  • Changed CustomDelays to less surprising boolean setting with failsafe of false
  • Changed key repeat failsafes and sample values to Apple OEM values
  • Changed PointerSpeedMul failsafe to Apple OEM value
  • Updated docs to include configuration of key repeat settings with and without KeySupport
  • Prevented 'set default' UI when action not permitted by security config
  • Added ForgeUefiSupport quirk to workaround legacy EFI 1.x firmwares compatibility
  • Added ReloadOptionRoms quirk to force-load Option ROMs on PCI devices
  • Added OC_ATTR_USE_MINIMAL_UI to allow running pickers with no Shutdown and Restart buttons
  • Added display of OpenCore version number to OpenCanopy as well as builtin picker, depending on existing ExposeSensitiveData bit
  • Added support for case-insensitive argument handling in the UEFI tools
  • Added vector acceleration of SHA-512 and SHA-384 hashing algorithms, thx @MikhailKrichanov
  • Fixed wraparound when using arrow keys in OpenCanopy
  • Updated builtin firmware versions for SMBIOS and the rest
  • Added bundled Linux versions for userspace utilities
  • Fixed fallback SMBIOS Manufacturer value to NO DIMM for empty slots
  • Fixed assertions when running OpenCanopy with low resolution, will fallbacks to builtin now
  • Like 3
  On 5/16/2021 at 7:14 AM, netgear said:
Per fare multiboot Windows e Linux (senza MAC) su alcune macchine invece di Grub o Boot Menu con EFI separate, uso Clover solo come GUI in una EFI separata...
Expand
e perchè non OC
io il legacy mode avvio i tre sistemi senza entry da Shell o altre cose, niente non serve nulla
Osx su un ssd e win10 e Ubuntu su un ssd partizionato
istallato OSX,
istallato Windows10  in MBR sull'altro SSD, poi convertito in GTP con un programma che AMO...😉
poi Gparted ho ridotto il volume e creata partizione Ext4 per ubuntu
istallato Ubuntu, con Grub nella partizione del disco
ora gestisco da Opencore i tre sistemi, con un solo problema (che per me meglio) si avvia tutto da OC, quindi niente avvio da BootManager
forse è solo da ripristinare il boot, ma non mi importa
ottimo traguardo😀
Si, impostando lo Scapolicy su 0 in MIsc/Security verranno scansionate e avviate tutte le fonti disponibili
https://macos86.gitbook.io/guida-opencore/post-installazione/post-installazione/security#scan-policy
Non uso OC, perché dopo i tentativi iniziali non ho più approfondito la cosa, ora non ho più tempo, sono 2 mesi che devo cambiare ssd alla mia macchina e mi fa fatica :)...
Ma solo a me non va più Opencanopy passando dalla 0.67 alla 0.69? Ovviamente ho aggiornato anche la cartella "Resources"... ma nulla! Nel log appare questo:
00:000 00:000 OCUI: Failed to load images
00:017 00:017 OC: External interface failure, fallback to builtin - Unsupported
Che è successo? Ho aggiornato tutto il possibile, ma nulla....
  On 5/20/2021 at 10:02 AM, antuneddu said:
Prova a fare un reset della nvram , magari qualche icona nominata male ...da vedere
!!! Molte  novita' per  la 0.7.0 in arrivo !!! 😀
Expand
Ho gia provato il reset della nv, la cartella Resources l’ho eliminata e rimessa vergine da github. Non capisco
  On 5/20/2021 at 10:34 AM, antuneddu said:
magari se puoi fare uno shoot del plist sezione boot e delle icone , per capire meglio non so se siamo OT qua se andare su    GUI OC + Temi
Expand
Ora non sono al computer, ma è pari pari la guida di Dortania
Edit: risolto! Ho letto di un problema analogo di un'altro utente, stessa soluzione OpenHfsPlus invece di HfsPlus
Edited by marmotta
Problema risolto
  • 3 weeks later...
Release 0.7.0
  • Fixed NVRAM reset on firmware with write-protected BootOptionSupport
  • Improved direct GOP renderer performance for certain cases
  • Added support for display rotation in direct GOP renderer
  • Fixed handling multinode device paths in LoadedImage and elsewhere
  • Changed OpenCanopy image directory to support directory prefixes
  • Changed OpenCanopy preferred image set to Acidanthera\GoldenGate
  • Removed <BOOTPATH>.icns and <TOOLPATH>.icns support
  • Added content flavour system allowing custom boot entry icons compatible across icon packs
  • Added automatic flavour detection for macOS boot entries
  • Added ProvideCurrentCpuInfo quirk to provide correct TSC/FSB for Hyper-V virtual machines
  • Added Hyper-V device path expansion to allow setting default boot volume
  • Added Apple variant of GopPassThrough to handle only AppleFramebufferInfo handles
  • Fixed further kernel patches not being processed if a patch was skipped due to arch mismatch
  • Added optional Toggle SIP system boot menu option
  • Added CsrUtil.efi tool, similar to Apple csrutil
  • Removed support for <TOOLPATH>.lbl/.l2x pre-drawn entry labels
  • Fixed previous text not cleared before console mode tools and entries in OpenCanopy
  • Fixed DEBUG build crashes with GopPassThrough and UgaPassThrough
  • Added flavour for memory testing utilities
  • Updated recommended memtest86 config in sample .plist files
  • Defined bootloader flavours
  • Applied own flavour to OC build
  • Added CPU topology fixes to ProvideCurrentCpuInfo quirk
  • Updated OC default SIP disabled value
  • Documented SIP values which affect macOS updates
  • Added csr-data Apple NVRAM var to docs
  • Fixed file alignment causing codesign issues with CLANGPDB images
  • Replaced AdviseWindows with AdviseFeatures to support APFS
  • Like 5
  • Contributor
è cambiato anche un po l'impostazione per la GUI , quindi per usare il tema di @carlo_67 aggiornate la cartella Resources  ( https://github.com/acidanthera/OcBinaryData )  poi mettete i file del tema in una cartella , io l'ho chiamata macos86 , e la copiate in Resources/Images/Acidanthera , andate poi su Misc>Boot>PickerVariant e puntate alla cartella , nel mio caso Acidanthera>macos86 , fatto. 😄
P.S.
Se volete alleggerire un po la EFi le 3 cartelle con le gui di default potete anche cancellarle.
  • 4 weeks later...
Release v0.7.1
  • Added SyncTableIds quirk to sync modified table OEM identifiers
  • Added CPU Info (MSRs) dumping to SysReport
  • Fixed PowerTimeoutKernelPanic on macOS 12
  • Fixed transparency click detection on OpenCanopy boot entries
  • Added PCI device info dumping to SysReport
  • Fixed SetApfsTrimTimeout on macOS 12
  • Documented requirement for SetDefault.icns width to match Selector.icns width
  • Added explicit warn and safe fallback to builtin picker on failure to match the above
  • Added VSCode source level IDE debug config example to debug docs
  • Added other minor debug docs updates
  • Fixed incorrect timeout of built-in picker on IA32
  • Added support for custom kernels on ESP partition
  • Fixed DEBUG ASSERT on pressing change entry keys with single boot entry in OpenCanopy
  • Added recommended Apple12 and Windows11 flavours
  • Added TpmInfo tool to DEBUG TPM status
  • Fixed incorrect OpenCanopy initial display when default entry beyond right of screen
  • Fixed ProvideCurrentCpuInfo MSR patch on macOS 12
  • Like 5
