"fabiosun" post_id="35787" time="1559036357" user_id="56">
@netgear una curiosità off topic :)
ma ti si e' rotto il ? sulla tastiera? :)
Si non lo uso mai _whaa ...
Risolto il problema di Windows siamo a buon punto, su Linux ho avuto una stranezza ma ci sta che OC sia incolpevole, da verificare in maniera più approfondita...
Ha scritto dopo 3 minuti 48 secondi:
Per ora le versioni non Release le salto, dopo la fase iniziale aspetto di volta in volta la Release successiva...
@fabiosun[/mention] novità dalla Russia...???
no no non ho scritto perche' non mi e' chiaro il problema in italiano...quindi avrei difficoltà a scriverlo in inglese per un russo :)
ho capito che ti si svalida..ma dovrei fare un discorso piu' articolato :)
Buona sera a tutti , dopo svariati tentativi grazie all'aiuto del BOSS ,sono riuscito a far girare OC nel mio Laptop .
NON è stato facile soprattutto inizialmente , come ben tutti sapete sono settimane che rompo con le solite richieste di aiuto ....
La vera svolta l'ho avuta appena configurato la OC x Z390 , l'esperienza acquisita mi ha fatto generare un SSDT x gestire il PM e ho aggiunto in DSDT fix che di solito faccio iniettare a Clover , questo al fine di raggiungere la migliore configurazione almeno a mio avviso ............
Una volta raggiunta la scrivania ho avuto molteplici problemi fra cui , pad e tastiera NON funzionavano Gengik ha costatato OC ha problemi di gioventù e quindi mi ha estratto i plugin dalla kext VoodooPS2 e tutto si è risolto nei migliore dei modo ....
Altro inconveniente incontrato attivare l'audio NON riuscivo a inserire il giusto layout , non sapevo che dovevo convertire il valore 13 e quindi anche qui il BOSS ci ha messo 1 pezza ...........
Il problema poi che mi ha fatto impazzire di più è stato rinominare le periferiche SAT0 to SATA e EC0 to EC , visto il resto dei Rename sono gestiti da Lilu e i suoi plugins ......
Be ho sbagliato i Rename in ogni dove questo si , ma Gengik ha anche valutato che nel mio Laptop i Rename NON funzionano , visto avevo attivato su Z390 i vari SSDT fatti x noi , ho copiato pari pari il Rename e corretto e ancora niente ....
Alla fine un SSDT generato da Gengik ha messo una pezza anche a questo e di fatto OC oggi nel mio Laptop potrebbe sostituire benissimo Clover .....
Nessuno svantaggio , solo i Pro di un avvio senza ombra di dubbio più rapido ................
Ringrazio Gengik come sempre , pazienza ineguagliabile ....
Questo il comando da terminale x convertire il layout da inserire in plist " printf "%x\n" XX " al posto di XX inserire i valori del layout utilizzate in Clover
Not just me there. Algrey and notiflux. Algrey made initial changes and notiflux got it to actually boot. Tested on my Ryzen machine with a custom patched kernel from 10.13.6. Patches will be ported into a kernel patch for OC soon.
Non solo io, lì. Algrey e notiflux. Algrey ha apportato le modifiche iniziali e non è riuscito a farlo avviare. Testato sulla mia macchina Ryzen con un kernel con patch personalizzato da 10.13.6. Le patch verranno presto trasferite su una patch del kernel per OC.
"netgear" post_id="35832" time="1559113085" user_id="61">
Test Singolo Disco:
questa e' carina..la potresti mettere con a fianco il disco partizionato sul thread di OC su IM...
e vedere le reazioni :)
Vit dice che dalla prossima Release abbandona IgnoreForWindows , se tutto è come deve essere i Sistemi devono convivere senza problemi...
Mi dice se ho problemi di Attivazione che non posso risolvere..? Come li risolvo, con un nuovo seriale per il nuovo mac address :)...
Ora sto facendo un trasferimento, ma se non uso il flag su ignorewindows ed uso alcuni rename windows non parte a volte svalidandosi
Con il flag parte regolarmente
Con clover parte sempre regolarmente
Credo che ignori lui senza dirmelo le cose che danno fastidio a windows
Chiaramente sia per OC che per Clover stessi rename ed ssdt caricati
