aiuto scheda video UHD630 niente 3D
songuid
"iCanaro" post_id="31199" time="1555262380" user_id="57">
mmmm sei un po' duro di orecchie... non leggi con attenzione e non prendi tutti gli imput quando ti si scrive, ti ho messo quà
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=31194#p31194">viewtopic.php?p=31194#p31194">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=31194#p31194
cosa fare
per riuscire a farti aggiornare, causa Z390 schede veramente orrende, ho modificato alcuni file in drivers64UEFI e ti ho spiegato cosa devi ripristinare ora
per login etc... questi non dipendono assolutamente da driver in efi, ma dal setup di mojave... impara a gestire le mille opzioni in preferenze sistema e se non conosci qualcosa, fai ricerche... google è sempre tuo amico ;) poi se non trovi niente, domanda qui
su spegni ci sta la scelta se riaprire i programmi o no...se non spunto me li riapre sempre, prima invece mi ritornava al login.
se hai modificato per farmi aggiornare , significa che ogni volta devo modificare per aggiornare? e a questo punto non mi basta rimettere l'efi prima della modifica?
"iCanaro" post_id="31172" time="1555253409" user_id="57">
ti sto preparando una EFI con alcuni driver diversi.. abbi pazienza...
Ha scritto dopo 9 minuti 24 secondi:
OK @songuid preparata, sostituisci e prova ad avviare e fare l'aggiornamento
questo
@Gengik84[/mention] in questo momento dovrebbe usare questa EFI...
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=31172#p31172">viewtopic.php?p=31172#p31172">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=31172#p31172
poi se ha fatto i compiti che gli ho assegnato non lo so... e cioè togliere osx2000free ed emu e abilitare aptiomemoryfix
"songuid" post_id="31232" time="1555276767" user_id="1056">
nada va lento ..anche la rotellina quando carica dopo la pass si blocca per pochissimo...va a scatti. forse non è l 'usb
dopo che hai messo i flag a quelle voci hai riavviato vero?!
fai ioreg e postalo come richiesto da Gengik
"iCanaro" post_id="31235" time="1555276941" user_id="57">
si
eccolo
mac.zip
bene con ioreg Gengik riesce capire meglio se e cosa serve, forse potrebbe servire attivare questa patch nel config togliendo il flag che la disabilita
https://postimg.cc/GHn9tPJ2">LINK_TEXT>
ma aspetta il responso di gengik e attenzione che è una patch pippa, nel senso che o risolve ma a volte si freeza il sistema al boot... perlomeno a me è capitato in alcuni hack
Ha scritto dopo 4 minuti 25 secondi:
"songuid" post_id="31240" time="1555277213" user_id="1056">
sisi già fatto controlla
ma poi il prossimo aggiornamento filerà liscio?
sono hack eh... cioè a volte non filano lisci gli aggiornamenti nei veri mac o nei sistemi windows, per cui l'inconveniente può sempre capitare... ma con USB di emergenza, non lasciarsi prendere dal panico e il supporto del forum, siamo sempre usciti da tutte le situazioni... tipo quando usci la prima beta di mojave 10.14.4 e a tutti si bloccava al boot... causa mancata iniezione di fakesmc; ma nel corso di poche ore, e al lavoro di un developer e test di qualche utente, risolto immediatamente con un aggiornamento di clover empticons_thu
scusa, ma oramai dovresti averlo capito... basta che metti nella EFI della USB l'EFI che ti ho preparato e vedrai che parte... esattamente quella che stai usando ora che hai sul disco... questa era facile dai... :D
forse errore mio ma nel sostituire devo cancellare la cartella presente e mettere la tua? perchè ho fatto unisci
allora... nella EFI che ti ho messo qui, ho tolto la cartella apple e tutti i temi inutili... la puoi mettere così come è la mia, la cartella apple viene poi rigenerata da macOS e i temi che non servono inutile lasciarli.... non ti far fuorviare da cose superflue ;)
Ook ho solo il problema che alla accensione rallenta per 15 sec..tipo mouse e tastiera scattano ma anche la rotellina del caricamento..risolto questo va perfettamente. Il bluetooth è attivo ma non funzionante
il WI-FI e BT nel modulo M2 che hai sulla mobo, non vanno... sono intel, nessun supporto... se vorrai wifi e BT dovrai sostituire il modulo come abbiamo fatto tutti noi
ora procedi con la preparazione della USB di emergenza, testala se funziona e poi è possibile fare qualche prova tipo quella dello screenshot che ti ho messo... è già presente nel config, ma disabilitata, ed è inerente all'alimentazione delle USB.
Poi vi è anche un kext injector per le USB
ma è tutta roba che a volte provoca blocchi o KP, quindi se ti capita e non sei preparato, che fai, reinstalli tutto??? non mi pare una grande tattica
