Problemi sospensione e spegniemento PC + mouse a scatti
IlDany91
ok, adesso intanto riprovo e faccio un video al verbose...
per quanto riguarda il dsdt lo sostituisco e basta e lascio tutti gli altri file?
Ha scritto dopo 5 minuti 43 secondi:
mi rimangio tutto quello che ho detto... ho riprovato di nuovo e si è avviato senza problemi!
forse l'altra volta non ha funzionato perchè non avevo ancora cambiato quelle cose nel bios!
Ha scritto dopo 1 minuto 30 secondi:
comunque il problema dell'espulzione non corretta delle unità usb quando l'hack va in stop rimane anche con la nuova configurazione!
  Quote
  Quote
  Quote
è un problema assai comune, presente da anni...
ciao, scusate se vi disturbo di nuovo... stamani avviando l'hack ho avuto una brutta sorpresa... mi si è riavviato è mi ha dato un messaggio di errore simile a quando fasullo mi ha consigliato di fare un tentativo a disabilitare il High precision event timer...
https://postimg.cc/Q90MDvJy">LINK_TEXT> https://postimg.cc/jDPd2DhN">LINK_TEXT> https://postimg.cc/BLYJkHqW">LINK_TEXT>
allego il resoconto in rtf.
Ha scritto dopo 3 minuti 34 secondi:
per adesso ho riabilitato l'opzione "wake from thunderbolt device" dal bios che mi aveva risolto il problema del mancato spegnimento, credo sia la probabile causa... però così sono di da capo con il problema...
Errore.zipFetching info...
@IlDany91[/mention] per il corretto setup del BIOS vedi qui
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=404">viewtopic.php?f=49&t=404">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=404
Lo stop, ibernazione etc.... sono funzioni molto delicate e noi stiamo usando macOS su macchine non esattamente nei canoni di mamma mela, quindi a volte bisogna accettare compromessi e non pensare che tutto possa andare esattamente come in un vero mac
Altrimenti occorre mettersi nell'ottica di perderci parecchio tempo, testare tantissime cose sino e che, se ci si riesce, trovare i giusti incastri tra kext, setup BIOS e impostazioni config. Il rischio è che una volta trovate, basta un aggiornamento qualsiasi a far cadere il castello di carte.
Il fatto @iCanaro[/mention] e' che ho lo stesso problema anche su Windows e l'ho avuto anche un SSD dove non c'era né Mac ne clover... Quindi non dipende dall'hack... (Per questo lo avevo messo in offtopic)
Come avevo spiegato all'inizio se accendo il PC sia su Mac che su Windows e non va mai in stop, il PC si spenge senza problemi, ma se va in stop, o in sospensione su win, almeno una volta allora quando vado a spengere rimane acceso e devo forzare con il tasto Power....
Lo STOP è una cosa delicata... devi cercare di trovare il giusto equilibrio per far convivere Windows, macOS e un setup BIOS che vada bene per entrambi... quindi ai da lavorare... naturalmente il BIOS è aggiornato all'ultima release disponibile
  Quote
"IlDany91" post_id="29749" time="1553770122" user_id="552">
  IlDany91 post_id=29749 time=1553770122 user_id=552 said:
Il fatto @iCanaro e' che ho lo stesso problema anche su Windows e l'ho avuto anche un SSD dove non c'era né Mac ne clover... Quindi non dipende dall'hack... (Per questo lo avevo messo in offtopic)
  Quote
Hai qualche dispositivo USB che impedisce lo Stop e la sospensione...
@iCanaro[/mention]
Per quanto riguarda il bios, mi ha aiutato baio a settarlo, poi visti i problemi l'ho ricontrollato seguendo la guida di cui parli e ho corretto due opzioni... (Non sono riuscito però a trovare tutte le voci scritte nella guida all'interno del menù del BIOS)
Si è aggiornato all'ultima versione
@Ciro82[/mention]
Ho fatto una prova scollegando tutto dalla motherboard, comprese prese frontali del case e tasti Power e reset... Ho provato con tre alimentatori diversi e ho provato anche con un vecchio mouse con filo per escludere che si trattasse del mouse+tastiera wireless...
Il problema resta...
