Dell Inspiron 17 7786 2 in 1 UHD620
OK allora se ho inteso bene, quando si applica Dellsmbiospatch si perdono delle USB per questo la LAN essendo sull'HUB USB sparisce
PS: okkey, inteso tappo provvisoriamente con patch port limit... azzz ma quante porte ha stò dell
quel fix non agisce nelle usb...
poi rimetti il dsdt, rifai ioreg e allega clover
Rimuovi usbinjectall
Ha scritto dopo 14 minuti 17 secondi:
"iCanaro" post_id="28304" time="1552047624" user_id="57">
No
allega ioreg prima come detto prima e senza alcuna patch per le usb
nel caso, se vuoi, allega poi anche on la patch
"Jolly" post_id="28302" time="1552047503" user_id="52">
@iCanaro
Ma questa Lan ora ti fuziona o no? Svela l'arcano
calma calma... son mica svelto come voi... :D e poi le mie conoscenze sono più limitate, quindi ci metto un po' a digerire il tutto... la risposta è che ora con dellsmbiospatch attiva la LAN va _whaa
per fare presto, altrimenti starei qui mezza giornata e per non approfittare in continuazione della gentilezza e disponibilità di gengik e tutti voi, ho usato, e so che storcete un po' il naso, ma è per andare oltre e vedere per il trackpad, hackintool con il quale ho eliminato le porte non in uso e generato kext e ssdt, ho messo in efi il solo kext e tolto usbinjectall e ora sono qui a scrivere... posto, faccio ioreg e lo aggiungo qui...
Non sai nemmeno se ne avevi necessità
usate sempre e comunque a prescindere patch per port limit e usbinjectall
Per esempio, NON è detto che tutti i portatili "soffrano" obbligatoriamente di problemi per port limit, quindi imho..meglio prima verificare
Ha scritto dopo 2 minuti 34 secondi:
Poi per la "cronaca"
injectall va a cercare il smbios.. come pensi che vada altrimenti a iniettare le porte?
senza dellsmbiosPatch è come tu non l'avessi, perchè?
Perchè il smbios era "troncato" e dal momento in cui è ok,injectall entra in funzione ma nel tuo caso può creare problemi alla Lan perchè è usb
modificandone per esempio il tipo di "connettore"
etc etc .... :D
OK, rifaccio giro con appleALC e layout id
mi domandavo... visto l'inghippo con le USB, il trackpad non ha niente a che fare con le porte USB? non vorrei che ora che le ho "mappate" rimanesse fuori nel caso si trovare il modo di farlo andare... anche basico andrebbe bene lo stesso
"foskvs" post_id="28321" time="1552052914" user_id="58">
Lo vedresti dall’ioreg.
Hai Bluetooth, Webcam, Sensore di impronte e tre porte USB.
fatto un paio di giri di prova con appleALC ma ancora niente
da preferenze sistema -- rete è scomparso il BT
ho fatto un giro con SMBIOS macbookair 8,1 di cui allego ioreg
DELL+DSDT_SMBIOS_AIR8.1.ioreg.zip
provati tutti i vodooI2C tranne le versioni 2.1 e 2.1.2
nessun segnale di vita... al momento io non ho niente di nuovo e sospendo test
in merito al poter accedere al disco tradizionale, qualche kext, patch o altro da provare???
PS: app store anche con le ultime novità continua a crashare
siri, io mai usata, ma ho voluto vedere, con i voodoo ha lo stesso problema di appleALC che entra in loop il suono del microfono quindi non ti sente?
ho estratto con AIDA64 DSDT da windows, quindi presumo si possa anche estrarre l'audio... poi però dovrei interlocuire in inglese in problematiche tecniche sul forum di IM... auguri emoticon_linguaccia
@Jolly[/mention] ah dimenticavo, con gli ultimi clover vi è l'opzione non ancora documentata sull'help della GUI di clover, che con F8 si esegue il dump dell'audio.. che ho uppato qualche pagina fa :)
per la precisione, ecco qua dove
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=28078#p28078">viewtopic.php?p=28078#p28078">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=28078#p28078
@netgear[/mention] se io volessi clonare l'intero disco NVME da 128Gb, EFI, recovery etc... completo insomma
screenshotdell1.png"><a href=https://i.postimg.cc/nzyyH0G2/screenshotdell1.png' alt='screenshotdell1.png'>
in questo
screenshotdell2.png"><a href=https://i.postimg.cc/Gp8rd81c/screenshotdell2.png' alt='screenshotdell2.png'>
il metodo più efficace e veloce secondo tuo parere, quale potrebbe essere?
"foskvs" post_id="28362" time="1552121085" user_id="58">
Aggiungi NullEthernet.
avevo già provato ad inserirlo qualche giorno fa, ma non mi pareva sortisse effetti.... dovrei vedere poi una en0 builtin in DPCImanager o cosa?
Serve anche il DSDT da mettere in patched?
