Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
Eniac
  • Contributor
Sul mio Hack pare sia tutto apposto , l'unica cosa che non riesco ad affinare come si deve è la gestione del risparmio energetico , se mando il pc in "stop" quando lo riattivo sembra che riparta tutto ma il monitor non si riattiva e devo resettare, ho ovviato impostando lo "stop" su mai , ma la cosa mi dà un po fastidio visto che sono un precisino , inoltre noto che quando il monitor va in stand-by la retroilluminazione resta accesa e la spia non segnala appunto l'avvenuto stand-by ma resta accesa come se il monitor stesse funzionando regolarmente, muovendo il mouse invece poi torna ad accendersi regolarmente.
gengik mi aveva consigliato di usare SSDT Automator per generare un file da mettere nella EFI , ho generato il file ma ancora devo metterlo in funzione più che altro perché nella relativa cartella esiste già un file che mi ha generato l'installer , non sò se devono stare assieme o se devo sostituire il primo con il secondo....mi date qualche input ?
Edit:[/color] Mi sa che ho sbagliato board, un amministratore può spostare in area più consona "
nella cartella ACPI in EFI non viene generato assolutamente niente ne durante l'installazione e nemmeno dall'aggiornamento di clover... quindi è qualcosa che ti sei trascinato dietro da qualche copia e incolla, oppure ti sei scordato di averci messo qualcosa tu in passato :D
  • Contributor
Non credo, ho creato la chiavetta usando un paio di tool ed installato da zero , nella cartella il file c'è e non ce l'ho messo io , ergo deve averlo generato l'installer che ho usato per generare e attivare la cartella EFI dopo aver installato Mojave.
"Eniac" post_id="26493" time="1550826131" user_id="1009">
Non credo, ho creato la chiavetta usando un paio di tool ed installato da zero , nella cartella il file c'è e non ce l'ho messo io , ergo deve averlo generato l'installer che ho usato per generare e attivare la cartella EFI dopo aver installato Mojave.Schermata 2019-02-22 alle 10.01.14.png
Se hai usato Tools di terze parti, dei quali noi non ne conosciamo il funzionamento e la provenienza, ti consiglio di seguire una delle guide di questo forum...
Bada bene a quello che c'è scritto nel regolamento ;)
quel mio script, basato sul lavoro di @Piker, crea automaticamente un ssdt (ssdt.aml) che gestisce il PM (power management)
ma te lo mette sul desktop nell'omonima cartella "power management"
alla fine da istruzioni di dove va collocato e coma va impostato il config.
ma nella a che vedere con quello che tu hai in patched, perchè dopo la creazione sta all'utente finire di copiare e ultimare il tutto
  • Contributor
"Ciro82" post_id="26495" time="1550826355" user_id="48">
Giusto e mi scuso , riformulo la domanda, dopo aver generato il file SSDT basta che lo metto nella cartella Patched e riavvio oppure poi devo fare altro ?
  • Contributor
ok, procedo con la modifica , vi tengo aggiornati.... intanto grazie. emoticon-personaggi_89
Ha scritto dopo 10 minuti 7 secondi:
Allora quella che vedete qua sotto è la schermata della gestione energetica con vecchio SSDT
  • Contributor
Si spegne bene, se può servire magari riabilito il "verbose" e vedo se segnala qualcosa , però adesso che sto provando dopo il riavvio per vedere se andava bene lo shutdown noto che l'avvio è molto più lento , inoltre ora il tutto è molto meno reattivo di prima e l'accesso al disco è aumentato notevolmente.
  • Contributor
No no , non va proprio bene , è lentissimo, lo vedo già da come apre le finestre, prima era immediata la reazione, adesso dal click all'apertura passano 2 o 3 secondi e pure il mouse ogni tanto sembra che si punti...
Ha scritto dopo 11 minuti 6 secondi:
Accidenti sembra che ho sotto un Celeron con 1 mega di ram....
fatico pure a rispondere, comunque ecco ioreg.
