blocco in avvio dopo aggiornamento a Mojave
carlang59
Raga .. qui sto dando di matto e sono in loop.
Ho provato diverse combinazioni di clover, mischiando anche quelle che mi avete inviato ma non ne vengo a capo.
Ho riscaricato l'installer, rifatto la usb per ennesima volta senza alcun passo avanti.
vi chiedo aiuto, partiamo da 0, non so come o cosa altro fare.
Non ho trovato DSTS dentro alla cartella patched, dove pero' ho trovato un file che ho cancellato. Come ulteriore prova da fare, ma anche questa senza esito.
Vi allego l'ultima EFI provata e quella che funzionava con la 10.13
EFI-Fisso_problema.zip
"Gengik84" post_id="25837" time="1550002400" user_id="2">
fai la prova metti osxAptioFix2 aggiungendo emuvariable oppure il aptio3
rimuovi aptiomemory
cosa che gli avevo consigliato qui con pure i file già disponibili
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=25507#p25507">viewtopic.php?p=25507#p25507">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=25507#p25507
ma non mi ricordo se ha provato o meno... a seguire diversi hack ogni tanto vado in bambola :D
C'è qualcosa che non quadra, qualsiasi modifica che viene fatta il risultato è il medesimo blocco
Quindi non è la configurazione di per se, ma è qualcosa altrove
Bios o relative impostazioni, Clover, installer o supporto problematico
Concordo con te, solo che non capisco come o dove verificare.
Ho provato a fare il boot inserendo la USB di boot su porte diverse nella "disperazione", ma chiaramente non cambia il risultato.
nel pomeriggio o stasera, quando rientro, provero' per scrupolo ad installare una debian, giusto per verificare che l'hardware risponda correttamente.
A questo punto sto anche pensando se non sia il caso di cambiare qualche componente, tipo la mobo.
i componenti principali che ho sono:
- Gigabyte Z370-hd3p aggiornata all'ultimo bios disponibile F11
- Corsair CMK16GX4M2B3000C15B Vengeance LPX Kit da 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3000 MHz, C15, con Supporto XMP
- Intel Core i7-8700 3.2GHz 12MB Smart Cache Box processor, 8th gen Intel® CoreTM i7, 3.2 GHz, LGA 1151 (Socket H4).
Ciao Carlang , stai tranquillo NESSUN componente da cambiare , sembra compatibilissimo il tuo HW , assicurati x il Bios che sia tutto a posto ......
Processore e Ram simile alle mie , Controlla BENE ......
Magari prova su altra USB parlo di Pennetta , magari qualcosa non li piace default_wink_anim
ok. rifaro' la usb su una chiavetta diversa, visto che non lo avevo ancora fatto.
per generare installer uso la guida
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=41&t=2">viewtopic.php?f=41&t=2">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=41&t=2
e per conferma quando installo Clover, oltre alle 2 opzioni inziali (Installazione solo per avvio UEFI e Installazione clover nella ESP) diventa indifferente quali Driver UEFI o altro inserisco, visto che poi sostituiamo tutta la cartalla clover
https://postimg.cc/G9YTtrVV">clover-Install.png
metti solo quelli che si vedono nello screenshot, tranne audiodxe, ed invece, molto importante, metti AptioMemoryFix
soluzione alternativa, al posto di aptiomemoryfix metti OsxAptioFix3Drv-64
altrimenti altra opzione al posto di aptiomemoryfix è OsxAptioFixDrv-64 + EmuVariableUefi-64
ulteriore opzione al posto di aptiomemoryfix è usare OsxLowMemFixDrv-64.efi + EmuVariableUefi-64
Ciao ed eccomi qua.
Oramai preso dalla "disperazione" getto la spugna.
ho rifatto tutto da 0, resettato il bios togliendo la batteria e reinstallando il bios.
Ho cercato anche per la rete altre clover fatte sulla mia MOBO senza esito positivo.
Ora l'errore e' diverso, nelle schermate sotto vedete l'errore dato con la clover di Icanaro e un secondo errore, che e' identico con le clover di gengik e Baio.
https://postimg.cc/1fY19KCt">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/yDg4WStT">Blocco-clover-icanaro.jpg
Se non vi viene in menta altro, devo mettere mano al portafoglio e cambiare la MOBO.
A questo punto vi chiedo la cortesia di indicarmi quale comprare per poter con facilita' fare una installazione.
Questo PC per il 70-80% lo devo usare con Final Cut Pro X e Motion
riassumo per gli altri componenti:
Grazie per la pazienza.
@carlang59[/mention] la mobo è questa giusto
http://it.gigabyte.com/products/page/mb/z370_hd3prev_10#kf">http://it.gigabyte.com/products/page/mb ... prev_10#kf">http://it.gigabyte.com/products/page/mb/z370_hd3prev_10#kf
BIOS F11b installato?
in teoria dovrebbe andare bene e non avere nessun tipo di problema... come dice gengik, se non hai aggiornato all'ultimo BIOS, aggiorna, altrimenti prova a tornare a una o 2 release precedenti
PS: ho controllato sia la pagina italiana che quella internazionale, spesso e volentieri vi sono discrepanze e in quello internazionale hanno BIOS più aggiornati, ma non è il tuo caso... :(
Se proprio non ne cavi un ragno dal buco, la sorellina maggiore della mia ITX asus in firma dovrebbe andare alla grande
"Gengik84" post_id="26015" time="1550163036" user_id="2">
sempre circa lo stesso blocco
mi viene da pensare proprio al bios
sarebbe da provare un downgrade
Mi vien quasi da piangere... .fatto il downgrade ed ora STO INSTALLANDO . ... vi tengo aggiornati..
Ripartito TUTTO.
Al momento ho aggiornato dalla versione precedente che era installa sull SSD.
Nei prossimi giorni lavorando su Final Cut testerò il problema che avevo prima, cioè che si bloccava quando partivano i render in background.
Mi sento molto più leggero... Non so se c'è qualche test da fare ma apparentemente mi sembra tutto stia girando.
Per la cronaca ho effettuato il downgrade a F8
Grazie grazie grazie
esattamente come dice il boss emoticon_41
appena ti riprendi dalla faticaccia, fai un'ultimo sforzo per mappare le USB così sei sempre al sicuro da qualsiasi aggiornamento futuro e poi con l'SSDT_Z390 SSDT 370 by gengik applica fix reali e cosmetici a prova di futuri aggiornamenti BIOS
quando sei pronto, chiedi pure ;)
Ha scritto dopo 48 secondi:
"carlang59" post_id="26039" time="1550169434" user_id="68">
"Gengik84" post_id="26038" time="1550169168" user_id="2">
dovresti perfezionare comunque il tuo hack
ssdt per hack
mappatura porte usb
mi aiutate a farlo? cosa dovrei fare?
grazie
SSDT per hack
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=45&t=644">viewtopic.php?f=45&t=644">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=45&t=644
Ha scritto dopo 2 minuti 9 secondi:
poi testato SSDT per hack, avvii ioreg ed inserisci pendrive USB 2 e 3.0 in tutti i buchi disponibili... salvi ioreg e lo posti insieme alle ACPI che estrai dalla GUI di clover pigiando F4 ed attendendo una 40 sec poi avvii e uppi il tutto compresso
un passo alla volta..
Avevo già una cartella ssdtPRGen dentro a Libreria...
devo cancellarla o viene riscritta?
poi scarico i 2 SSDT: SSDT-390series.aml e Usb_Sleep.aml.
dove li metto?
Per stasera mi fermo. è San Valentino ed esco a cena con mia moglie..
a domani
ancora grazie grazie grazie
